Lors du premier allumage :
Le Filax ne dispose d’aucun interrupteur d’allumage/arrêt. Dès que la source prioritaire et/ou l’entrée alternative est alimentée, le Filax s’allumera.
Lors du premier allumage, le voyant LED jaune « source alternative » s’allumera. Il en est de même lorsque la source prioritaire est alimentée. Après 30 secondes d’attente, le voyant « source alternative » s’éteindra et le voyant « source prioritaire » s’allumera. Les charges consommatrices sont à présent alimentées par la source prioritaire et le Filax est en marche.
Fonctionnement général :
Mode de fonctionnement | LED | LED |
Fonctionnement normal. La charge consommatrice est alimentée par la source prioritaire. | LED jaune « source prioritaire » (priority source) | |
La source prioritaire est défaillante ou a été interrompue, la charge consommatrice est à présent alimentée par la source alternative. Le transfert prend moins de 16 ms. | LED jaune « source alternative » (alternate source) avec la LED rouge « Prioritaire défaillante » (priority fault) | |
La source prioritaire est de nouveau en ligne, mais la charge est toujours alimentée par la source alternative. Le Filax analyse si la source prioritaire est stable avant d’effectuer à nouveau le transfert de la charge consommatrice sur la source prioritaire : cela prendra environ 30 secondes. | LED jaune « source alternative » (alternate source) | |
Fonctionnement normal. Le transfert de la charge vers la source prioritaire est terminé et la charge consommatrice est à nouveau alimentée par la source prioritaire. | LED jaune « source prioritaire » (priority source) |
La charge consommatrice est transférée depuis la source prioritaire vers la source alternative, si :
La tension de la source prioritaire chute en dessous de la valeur seuil.
La fréquence de la source prioritaire chute en dessous de la valeur seuil pour la fréquence basse, ou augmente au-dessus de la valeur seuil pour la fréquence élevée.
La charge consommatrice est à nouveau transférée depuis la source alternative vers la source prioritaire, si :
La source prioritaire a fonctionné pendant 30 secondes dans les limites de commutation inversée de tension et fréquence.
Astuce
Pour les seuils de tension et de fréquence, consultez le chapitre Spécifications techniques.
