Filax 2
2. Introduction
Le Filax est un commutateur de transfert CA ultra-rapide. Il garantit qu’une charge consommatrice sensible ou critique, telle que des ordinateurs ou des équipements ayant une importance cruciale, soit toujours alimentée par une source prioritaire ou bien par une source alternative.
Si la source d’alimentation prioritaire échoue, ou si elle se trouve en dehors des spécifications en termes de tension ou de fréquence, le Filax transférera la charge consommatrice de la source prioritaire à la source alternative. Le temps de transfert est inférieur à 16 millisecondes afin que la charge consommatrice soit toujours alimentée et puisse continuer à fonctionner sans interruption.
Dès que la source prioritaire est rétablie et qu’elle se trouve dans les limites spécifiées pendant au moins 30 secondes, le Filax rebasculera la charge consommatrice depuis la source alternative vers la source prioritaire. Le temps de transfert est à nouveau inférieur à 16 millisecondes afin que la charge consommatrice puisse continuer à fonctionner sans interruption.
En général la source prioritaire est le réseau ou un générateur, et la source alternative est un convertisseur ou un convertisseur/chargeur.
Le Filax est un commutateur de transfert à transition ouverte (coupure avant fermeture). (Break-Before-Make) Il peut être configuré pour être utilisé dans des systèmes soit de 50 Hz soit de 60 Hz.
Le Filax est disponible en deux modèles :
  • Commutateur de transfert Filax 2 CE 230 V/50 Hz-240 V/60 Hz
  • Commutateur de transfert Filax 2 CE 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz
Filax_-_both_models.svg
Modèle de 230 V/50 Hz-240 V/60 Hz Modèle de 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz
Avis
Le Filax n’est pas conçu pour alimenter des équipements requérant une puissance élevée ou une pointe de courant, comme par exemple, des moteurs électriques, des machines à laver, etc.
