150/70 | 150/857 | 150/1007 | |||||||||||
Batterispänning | 12/24/48 V7 autoval, 36 V: manuellt val | ||||||||||||
Maximal batteriström 1a,b | 70 A | 85 A | 100 A | ||||||||||
Nominell solcellseffekt, 12 V 1a,b | 1000 W | 1200 W | 1450 W | ||||||||||
Nominell solcellseffekt, 24 V 1a,b | 2000 W | 2400 W | 2900 W | ||||||||||
Nominell solcellseffekt, 36 V 1a,b | 3000 W | 3600 W | 4350 W | ||||||||||
Nominell solcellseffekt, 48 V 1a,b | 4000 W | 4900 W | 5800 W | ||||||||||
Max. solcellsström för kortslutning (2,3) | 50 A | 70 A | |||||||||||
Maximal solcellstomgångsspänning | 150 V absolut maximum i kallaste omständigheter 145 V uppstartning och driftsmaximum | ||||||||||||
Toppeffekt | 98 % | ||||||||||||
Egenkonsumtion | 12 V: lägre än 35 mA/ 48 V: lägre än 20 mA | ||||||||||||
Laddningsspänning ”absorption” | Standardinställning: 14,4 V/ 28,8 V/ 57,6 V (justerbar) | ||||||||||||
Laddningsspänning ”float” | Standardinställning: 13,8 V/ 27,6 V/ 55,2 V (justerbar) | ||||||||||||
Laddningsspänning ”utjämna” 4 | Standardinställning: 16,2 V/ 32,4 V/ 64,8 V (justerbar) | ||||||||||||
Laddningsalgoritm | Anpassningsbar i flera steg (åtta förprogrammerade algoritmer) eller en användarinställd algoritm | ||||||||||||
Temperaturkompensation | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C | ||||||||||||
Skydd | Solcell omvänd polaritet / utgångskortslutning / övertemperatur | ||||||||||||
Driftstemperatur | -30 till +60 °C (full märkeffekt upp till 40 °C) | ||||||||||||
Luftfuktighet | 95 %, icke-kondenserande | ||||||||||||
Maximal driftshöjd | 5000 m (full märkeffekt upp till 2000 m) | ||||||||||||
Driftsmiljö | Inomhus, icke-konditionerad | ||||||||||||
Föroreningsgrad | PD3 | ||||||||||||
Datakommunikation | VE.Can-portar 5 VE.Direct-port 5 | ||||||||||||
Fjärrstyrning på/av | Ja 2-polig kontakt | ||||||||||||
Programmerbart relä | DPST AC kapacitet 4A upp till 240 VAC / DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC | ||||||||||||
Parallelldrift | Ja, parallell synkroniserad drift via VE.Can (max 25 enheter) eller Bluetooth (max 10 enheter). | ||||||||||||
HÖLJE | |||||||||||||
Färg | Blå (RAL 5012) | ||||||||||||
Solcellsterminaler | Tr modeller 35 mm² / AWG2 MC4 modeller 2 par MC4-kontakter 3,6 | Tr modeller 35 mm² / AWG2 MC4 modeller 3 par MC4-kontakter 3,6 | |||||||||||
Batteriterminaler | 35 mm² / AWG2 | ||||||||||||
Skyddsklass | IP43 (elektroniska komponenter), IP22 (anslutningsyta) | ||||||||||||
Vikt | 3 kg | 4,5 kg | |||||||||||
Dimensioner (h x b x d) | Tr modeller 185 x 250 x 95 mm MC4 modeller 215 x 250 x 95 mm | Tr modeller 216 x 295 x 103 mm MC4 modeller 246 x 295 x 103 mm | |||||||||||
STANDARDER | |||||||||||||
Säkerhet | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||||||||||||
1a) Solcellsladdaren begränsar ingångseffekten om mer solcellseffekt ansluts. 1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas. Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V. 2) En högre kortslutningsström kan skada solcellsladdaren om solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet. 3) Maximal ström per MC4-kontakt är 30 A. 4) Automatisk utjämning är som standard inaktiverad. 5) För mer information om datakommunikation, se datakommunikationsbladet i avsnittet om teknisk information på vår webbsida. Se avsnittet VE.Can-portar för specifikationer för VE.Can. 6) MC4-modeller: flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler. MC4-kontakterna är internt parallellkopplade till en enskild MPPT-spårare. 7) Observera att listan nedan över artikelnummer endast är för 12/24 V. Inte för 36/48 V. Även om VictronConnect tillåter val av 36 eller 48 V ska de inte säljas eller användas som sådana. I enlighet med etiketter på enheten som anger endast 12/24 V.
250/70 | 250/85 | 250/100 | |
Batterispänning | 12/24/48 V Autoval, 36 V: manuellt val | ||
Max. solcellsström för kortslutning (2,3) | 35 A | 70 A | |
Maximal solcellstomgångsspänning | 250 V absolut maximum i kallaste omständigheter 245 V uppstartning och driftsmaximum | ||
Toppeffekt | 99 % | ||
HÖLJE | |||
STANDARDER | |||
1a) Solcellsladdaren begränsar ingångseffekten om mer solcellseffekt ansluts. 1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas. Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V. 2) En högre kortslutningsström kan skada solcellsladdaren om solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet. 3) Maximal ström per MC4-kontakt är 30 A. 4) Automatisk utjämning är som standard inaktiverad. 5) För mer information om datakommunikation, se datakommunikationsbladet i avsnittet om teknisk information på vår webbsida. Se avsnittet VE.Can-portar för specifikationer för VE.Can. 6) MC4-modeller: flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler. MC4-kontakterna är internt parallellkopplade till en enskild MPPT-spårare. |
