150/70 | 150/857 | 150/1007 | |||||||||||
Akkujännite | 12/24/48 V7 automaattinen valinta, 36 V: manuaalinen valinta | ||||||||||||
Akun enimmäisvirta 1a,b | 70 A | 85 A | 100 A | ||||||||||
Nimellinen PV-teho, 12 V 1a,b | 1000 W | 1200 W | 1450 W | ||||||||||
Nimellinen PV-teho, 24 V 1a,b | 2000 W | 2400 W | 2900 W | ||||||||||
Nimellinen PV-teho, 36 V 1a,b | 3000 W | 3600 W | 4350 W | ||||||||||
Nimellinen PV-teho, 48 V 1a,b | 4000 W | 4900 W | 5800 W | ||||||||||
Maks. PV-oikosulkuvirta 2,3 | 50 A | 70 A | |||||||||||
Maks. mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite | 150 V absoluuttinen maks. kylmimmät olosuhteet 145 V käynnistys- ja käyttömaksimi | ||||||||||||
Huipputeho | 98 % | ||||||||||||
Oma kulutus | 12 V: vähemmän kuin 35 mA / 48 V: vähemmän kuin 20 mA | ||||||||||||
Latausjännite, absorptiolataus | Oletusasetus: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (säädettävä) | ||||||||||||
Latausjännite, ylläpitolataus | Oletusasetus: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (säädettävä) | ||||||||||||
Latausjännitteen tasaus 4 | Oletusasetus: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (säädettävä) | ||||||||||||
Latausalgoritmi | Monivaiheinen adaptiivinen (kahdeksan esiohjelmoitua algoritmia) tai käyttäjän määrittämä algoritmi | ||||||||||||
Lämpötilakompensaatio | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C | ||||||||||||
Suojaus | PV:n vääränapaisuus/ lähtövirran oikosulku/ ylikuumeneminen | ||||||||||||
Toimintalämpötila | -30 °C - +60 °C (täysi nimellisteho 40 °C:een asti) | ||||||||||||
Kosteus | 95 %, ei kondensoituva | ||||||||||||
Enimmäiskorkeus | 5 000 m (täysi lähtöteho maks. 2 000 m) | ||||||||||||
Ympäristöolosuhde | Sisällä | ||||||||||||
Saastutusaste | PD3 | ||||||||||||
Tiedonsiirtoportti | VE.Can-portit 5 VE.Direct-portti 5 Bluetooth VictronConnect -sovelluksen kautta | ||||||||||||
Kauko-ohjaus päällä/pois | Kyllä, 2-napainen liitin | ||||||||||||
Ohjelmoitava rele | DPST AC -luokitus: 4 A 240 Vac:n asti / DC-luokitus: 4 A jännitteeseen 35 Vdc saakka, 1 A jännitteeseen 60 Vdc saakka | ||||||||||||
Rinnakkaistoiminta | Kyllä, rinnakkaissynkronoitu toiminta VE.Canin (max. 25 yksikköä) tai Bluetoothin kautta (maks. 10 yksikköä). | ||||||||||||
KOTELO | |||||||||||||
Väri | Sininen (RAL 5012) | ||||||||||||
PV-liittimet | Tr-mallit: 35 mm² / AWG2 MC4-mallit: 2 paria MC4-liittimiä 3,6 | Tr-mallit: 35 mm² / AWG2 MC4-mallit: 3 paria MC4-liittimiä 3,6 | |||||||||||
Akun liittimet | 35 mm² / AWG2 | ||||||||||||
Suojaluokka | IP43 (elektroniset komponentit), IP22 (liitäntäalue) | ||||||||||||
Paino | 3 kg | 4,5 kg | |||||||||||
Mitat (k x l x s) | Tr-mallit: 185 x 250 x 95 mm MC4-mallit: 215 x 250 x 95 mm | Tr-mallit: 216 x 295 x 103 mm MC4-mallit: 246 x 295 x 103 mm | |||||||||||
STANDARDIT | |||||||||||||
Turvallisuus | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||||||||||||
1a) Lataussäädin rajoittaa syöttötehoa, jos siihen liitetään enemmän aurinkoenergiaa. 1b) PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta ohjain käynnistyy. Tämän jälkeen PV-minimijännite on Vbat + 1 V. 2) Suurempi oikosulkuvirta voi vaurioittaa lataussäädintä mikäli aurinkopaneelin liitäntä on kytketty väärin päin. 3) Suurin virta per MC4-liitin on 30 A. 4) Tasaus on oletusarvoisesti pois käytöstä. 5) Lisätietoja tiedonsiirrosta on tietoliikenne-asiakirjassa sivustomme Tekniset tiedot -osiossa. Katso VE.Can-laitteen tekniset tiedot luvusta VE.Can-portit. 6) MC4-mallit: voidaan tarvita useita jakajapareja aurinkopaneelien sarjojen rinnastamiseksi. MC4-liittimet on kytketty sisäisesti rinnakkain yhteen MPPT-seurantalaitteeseen. 7) Huomaa, että alla oleva osanumeroluettelo koskee vain 12 / 24 V:n malleja. Ei 36 / 48 V:n malleja. Vaikka 36 tai 48 V olisi valittavissa VictronConnect-sovelluksessa, tuotteita ei tule myydä tai käyttää sellaisina. Toimintajännite on vain laitteen etiketissä mainittu 12/24 V.
250/70 | 250/85 | 250/100 | |
Akkujännite | 12/24/48 V automaattinen valinta, 36 V: manuaalinen valinta | ||
Maks. PV-oikosulkuvirta 2,3 | 35 A | 70 A | |
Maks. mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite | 250 V absoluuttinen maks. kylmimmät olosuhteet 245 V käynnistys- ja käyttömaksimi | ||
Huipputeho | 99 % | ||
KOTELO | |||
STANDARDIT | |||
1a) Lataussäädin rajoittaa syöttötehoa, jos siihen liitetään enemmän aurinkoenergiaa. 1b) PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta ohjain käynnistyy. Tämän jälkeen PV-minimijännite on Vbat + 1 V. 2) Suurempi oikosulkuvirta voi vaurioittaa lataussäädintä mikäli aurinkopaneelin liitäntä on kytketty väärin päin. 3) Suurin virta per MC4-liitin on 30 A. 4) Tasaus on oletusarvoisesti pois käytöstä. 5) Lisätietoja tiedonsiirrosta on tietoliikenne-asiakirjassa sivustomme Tekniset tiedot -osiossa. Katso VE.Can-laitteen tekniset tiedot luvusta VE.Can-portit. 6) MC4-mallit: voidaan tarvita useita jakajapareja aurinkopaneelien sarjojen rinnastamiseksi. MC4-liittimet on kytketty sisäisesti rinnakkain yhteen MPPT-seurantalaitteeseen. |
