MPPT güneş enerjili şarj cihazı
9. Teknik özellikler
9.1. 150/70, 150/85 ve 150/100'ün teknik özellikleri
150/70
150/857
150/1007
Akü Gerilimi
12/24/48 V7 otomatik seçim, 36 V: manuel seçim
Maksimum akü akımı 1a,b
70 A
85 A
100 A
Nominal PV gücü, 12 V 1a,b
1000 W
1200 W
1450 W
Nominal PV gücü, 24 V 1a,b
2000 W
2400 W
2900 W
Nominal PV gücü, 36 V 1a,b
3000 W
3600 W
4350 W
Nominal PV gücü, 48 V 1a,b
4000 W
4900 W
5800 W
Maks. PV kısa devre akımı 2,3
50 A
70 A
Maksimum PV Açık devre gerilimi
150 V mutlak maksimum en soğuk koşullar
145 V maksimum marş ve işletme
Pik verimliliği
%98
Öz tüketim
12 V: 35 mA'den az / 48 V: 20 mA'den az
Şarj gerilimi "absorption"
Varsayılan ayar: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (ayarlanabilir)
Şarj gerilimi "float"
Varsayılan ayar: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (ayarlanabilir)
Şarj gerilimi "eşitleme" 4
Varsayılan ayar: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (ayarlanabilir)
Şarj algoritması
çok aşamalı uyarlamalı (önceden programlanmış sekiz algoritma) veya kullanıcı tanımlı algoritma
Sıcaklık dengeleme
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C
Koruma
PV ters polarite / Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık
Çalışma sıcaklığı
-30 ila +60 °C (40 °C'ye varan tam anma çıkışı)
Nem
%95 yoğuşmasız
Maksimum yükseklik
5000 m (2000 m'ye varan tam anma çıkışı)
Çevresel şartlar
Kapalı alan, doğal
Kirletme seviyesi
PD3
Veri iletişimi
VE.Can bağlantı noktaları 5
VE.Direct bağlantı noktası 5
Bluetooth, VictronConnect uygulaması üzerinden
Uzaktan açma/kapama
Evet, 2 kutuplu terminal
Programlanabilir röle
DPST AC derecesi: 240 VAC'ye kadar 4 A / DC değeri: 35 VDC'ye kadar 4 A, 60 Vdc'ye kadar 1 A
Paralel çalışma
Var, VE.Can (maks. 25 birim) veya Bluetooth (maks. 10 birim) üzerinden paralel senkronize çalışma.
MUHAFAZA
Renk
Mavi (RAL 5012)
PV terminalleri
Tr modelleri: 35 mm² / AWG2
MC4 modeller: 2 çift MC4 konektör 3.6
MC4 modeller: 3 çift MC4 konektör 3.6
Akü terminalleri
35 mm² / AWG2
Koruma kategorisi
IP43 (elektronik bileşenler), IP22 (bağlantı bölgesi)
Ağırlık
3 kg
4,5 kg
Boyutlar (y x g x d)
Tr modelleri: 185 x 250 x 95 mm
MC4 modeller: 215 x 250 x 95 mm
Tr modelleri: 216 x 295 x 103 mm
MC4 modeller: 246 x 295 x 103 mm
STANDARTLAR
Güvenlik
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2
1a) Güneş enerjili şarj cihazı, daha fazla PV gücünün bağlı olması durumunda giriş gücünü sınırlar.
1b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vakü + 5 V'tan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vakü + 1 V'dir.
2) PV panelinde ters polarite bağlantısı olması durumunda, daha yüksek bir kısa devre akımı güneş enerjili şarj cihazında hasara yol açabilir.
3) MC4 konektör başına maksimum akım 30 A'dir.
4) Eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır.
5) Veri iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde yer alan Teknik bilgiler kısmındaki veri iletişimi hakkındaki makaleye bakın. VE.Can teknik özellikleri için VE.Can bağlantı noktaları bölümüne bakın.
6) MC4 modeller: güneş panelleri dizisini paralel bağlamak için birkaç ayırıcı çifti gerekebilir. MC4 konektörler, tek bir MPPT izleyiciye dâhili olarak paralel bağlıdır.
7) Parça numaralarının yer aldığı listenin sadece 12/24 V'luk modellere yönelik olduğunu unutmayın. 36/48 V'luk modellere yönelik değildir. VictronConnect, 36 veya 48 V'luk modellerin seçilmesine izin verse bile bu modeller, yine de bu şekilde satılmamalı veya kullanılmamalıdır. Sadece 12/24 V'luk modelleri belirten, birim üzerindeki etiketlere uyulmalıdır.
Model
Parça numarası
SmartSolar 150/85-Tr VE.Can
SCC115085412
SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can
SCC115085512
SmartSolar 150/100-Tr VE.Can
SCC115110412
SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can
SCC115110512
9.2. 250/70, 250/85 ve 250/100'ün teknik özellikleri
250/70
250/85
250/100
Akü Gerilimi
12/24/48 V otomatik seçim, 36 V: manuel seçim
70 A
85 A
100 A
1000 W
1200 W
1450 W
2000 W
2400 W
2900 W
3000 W
3600 W
4350 W
4000 W
4900 W
5800 W
35 A
70 A
250V mutlak maksimum en soğuk koşullar
245 V maksimum marş ve işletme
Pik verimliliği
%99
Öz tüketim
Şarj algoritması
Sıcaklık dengeleme
Koruma
Çalışma sıcaklığı
Nem
%95 yoğuşmasız
Maksimum yükseklik
Çevresel şartlar
Kapalı alan, doğal
Kirletme seviyesi
PD3
Veri iletişimi
Uzaktan açma/kapama
Paralel çalışma
MUHAFAZA
Renk
Mavi (RAL 5012)
PV terminalleri
Akü terminalleri
35 mm² / AWG2
Koruma kategorisi
Ağırlık
3 kg
4,5 kg
STANDARTLAR
Güvenlik
9.3. Boyut çizimleri
9.3.1. 70A-MC4-VE.Can boyutları
DimensionDrawing_SS_MPPT_150-250-70_MC4_VE_CAN__L_-rev01.pdf
9.3.2. 70A-Tr-VE.Can boyutları
SmartSolar-MPPT-150-250V-45A-60A-70A-Tr-VE_Can-_dimensions_.PDF
9.3.3. 85A-MC4-VE.Can ve 100A-MC4-VE.Can boyutları
SmartSolar-MPPT-150V-250V-85A-100A-MC4.pdf
9.3.4. 85A-Tr-VE.Can ve 100A-Tr-VE.Can boyutları
SS-MPPT-VE_Can-85-100A-Tr-_dimensions_.PDF
