Manual del cargador solar MPPT
9. Especificaciones técnicas
9.1. Especificaciones 150/70, 150/85 y 150/100
150/70
150/857
150/1007
Tensión de la batería
12/24/48V7 selección automática, 36 V: selección manual
Corriente máxima de la batería 1a,b
70 A
85 A
100 A
Potencia FV nominal, 12 V 1a,b
1000 W
1200 W
1450 W
Potencia FV nominal, 24 V 1a,b
2000 W
2400 W
2900 W
Potencia FV nominal, 36 V 1a,b
3000 W
3600 W
4350 W
Potencia FV nominal, 48 V 1a,b
4000 W
4900 W
5800 W
Máxima corriente de corto circuito FV 2,3
50 A
70 A
Tensión máxima del circuito abierto FV
150 V máximo absoluto en las condiciones más frías
145 V en arranque y funcionando al máximo
Eficiencia máxima
98 %
Autoconsumo
12 V: menos de 35 mA / 48 V: menos de 20 mA
Tensión de carga de “absorción”
Valores predeterminados: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (ajustable)
Tensión de carga de “flotación”
Valores predeterminados: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (ajustable)
Tensión de carga de “ecualización” 4
Valores predeterminados: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (ajustable)
Algoritmo de carga
Multietapa adaptativo (ocho algoritmos preprogramados) o algoritmo definido por el usuario
Compensación de temperatura
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Protección
Polaridad inversa FV/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura
Temperatura de trabajo
-30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C)
Humedad
95 %, sin condensación
Altitud máxima
5.000 m (potencia nominal completa hasta los 2.000 m)
Condiciones ambientales
Para interiores, no acondicionados
Grado de contaminación
PD3
Comunicación de datos
Puertos VE.Can 5
Puerto VE.Direct 5
Bluetooth, mediante la aplicación VictronConnect
Interruptor on/off remoto
Sí, conector de dos polos
Relé programable
DPST Capacidad nominal CA: 4 A hasta 240 V CA / CC nominal: 4 A hasta 35 V CC, 1 A hasta 60 V CC
Funcionamiento en paralelo
Sí, funcionamiento en paralelo sincronizado con VE.Can (máx. 25 unidades) o Bluetooth (máx. 10 unidades).
CARCASA
Color
Azul (RAL 5012)
Terminales FV
Modelos Tr: 35 mm² / AWG2
Modelos MC4: 2 pares de conectores MC4 3,6
Modelos MC4: 3 pares de conectores MC4 3,6
Bornes de la batería
35 mm² / AWG2
Grado de protección
IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión)
Peso
3 kg
4,5 kg
Dimensiones (al x an x p)
Modelos Tr: 185 x 250 x 95 mm
Modelos MC4: 215 x 250 x 95 mm
Modelos Tr: 216 x 295 x 103 mm
Modelos MC4: 246 x 295 x 103 mm
NORMATIVAS
Seguridad
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2
1a) El cargador solar limitará la potencia de entrada si se conecta más potencia FV.
1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V.
2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el cargador solar en caso de conexión con polaridad inversa de los paneles FV.
3) La corriente máxima por conector MC4 es de 30 A.
4) Ecualización deshabilitada por defecto.
5) Para más información sobre comunicación de datos véase el artículo sobre comunicación de datos de la sección de Información técnica de nuestro sitio web. Para especificaciones de VE.Can, véase el apartado Puertos VE.Can.
6) Modelos MC4: se pueden necesitar varios pares de separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares. Los conectores MC4 están conectados internamente en paralelo a un único rastreador MPPT.
7) Tenga en cuenta que el listado de referencias siguiente es solo para el modelo de 12/24 V. No son para el de 36/48 V. Y aun cuando VictronConnect permite seleccionar 36 o 48 V, siguen sin poder venderse o usarse como tal. Según indican las etiquetas de la unidad, son solo para 12/24 V.
Modelo
Referencia del artículo
SmartSolar 150/85-Tr VE.Can
SCC115085412
SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can
SCC115085512
SmartSolar 150/100-Tr VE.Can
SCC115110412
SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can
SCC115110512
9.2. Especificaciones 250/70, 250/85 y 250/100
250/70
250/85
250/100
12/24/48 V Selección automática, 36 V: selección manual
70 A
85 A
100 A
1000 W
1200 W
1450 W
2000 W
2400 W
2900 W
3000 W
3600 W
4350 W
4000 W
4900 W
5800 W
35 A
70 A
250 V máximo absoluto en las condiciones más frías
245 V en arranque y funcionando al máximo
Eficiencia máxima
99 %
Autoconsumo
Algoritmo de carga
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C
Protección
Humedad
Altitud máxima
PD3
Puertos VE.Can 5
Puerto VE.Direct 5
Relé programable
CARCASA
Color
Azul (RAL 5012)
Terminales FV
35 mm² / AWG2
Grado de protección
Peso
3 kg
4,5 kg
NORMATIVAS
Seguridad
9.3. Esquema de dimensiones
9.3.1. Dimensiones 70A-MC4-VE.Can
DimensionDrawing_SS_MPPT_150-250-70_MC4_VE_CAN__L_-rev01.pdf
9.3.2. Dimensiones 70A-Tr-VE.Can
SmartSolar-MPPT-150-250V-45A-60A-70A-Tr-VE_Can-_dimensions_.PDF
9.3.3. Dimensiones 85A-MC4-VE.Can y 100A-MC4-VE.Can
SmartSolar-MPPT-150V-250V-85A-100A-MC4.pdf
9.3.4. Dimensiones 85A-Tr-VE.Can y 100A-Tr-VE.Can
SS-MPPT-VE_Can-85-100A-Tr-_dimensions_.PDF
