MPPT zonnelader handleiding
9. Technische specificaties
9.1. Specificaties 150/70, 150/85 en 150/100
150/70
150/857
150/1007
Accuspanning
12 / 24 / 48 V7 Automatischselecteren, 36 V: handmatig selecteren
Maximale accustroom 1a,b
70 A
85 A
100 A
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b
1000 W
1200 W
1450 W
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b
2000 W
2400 W
2900 W
Nominaal PV-vermogen, 36 V 1a,b
3000 W
3600 W
4350 W
Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b
4000 W
4900 W
5800 W
Max. PV-kortsluitstroom 2,3
50 A
70 A
Max. PV-opencircuitspanning
150 V absolute maximale koudste omstandigheden
145 V opstart enbedrijfsmaximum
Piekefficiëntie
98 %
Eigen verbruik
12 V: minder dan 35 mA / 48 V: minder dan 20 mA
Laadspanning “absorptie”
Standaard instelling: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (instelbaar)
Laad “druppel” spanning
Standaard instelling: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (instelbaar)
Laadspanning “egalisatie” 4
Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (instelbaar)
Laadalgoritme
meertraps adaptieve (acht voorgeprogrammeerde algoritmen) of gebruiker gedefinieerd algoritme
Temperatuurcompensatie
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C
Bescherming
Omgekeerde PV-polariteit / uitgangskortsluiting / te hoge temperatuur
Bedrijfstemperatuur
-30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C)
Vochtigheid
95 %, niet condenserend
Maximale hoogte
5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.)
Omgevingsfactor
Binnen, niet-geconditioneerd
Vervuilingsgraad
PD3
Datacommunicatie
VE.Can-poorten 5
VE.Direct-poort 5
Bluetooth, via de VictronConnect-app
Externe aan / uit
Ja, 2-polige klem
Programmeerbaar relais
DPST AC-vermogen: 4 A tot 240 Vac / DC-classificatie: 4 A tot 35 Vdc, 1 A tot 60 Vdc
Parallelle werking
Ja, parallel gesynchroniseerde werking via VE.Can (max. 25 units) of via Bluetooth (max. 10 units).
BEHUIZING
Kleur
Blauw (RAL 5012)
PV-terminals
Tr-modellen: 35 mm²/AWG2
MC4-modellen: 2 paren MC4-connectoren 3,6
MC4-modellen: 3 paren MC4-connectoren 3,6
Accuklemmen
35 mm²/AWG2
Beschermingscategorie
IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied)
Gewicht
3 kg
4,5 kg
Afmetingen (h x b x d)
Tr-modellen: 185 x 250 x 95
MC4-modellen: 215 x 250 x 95
Tr-modellen: 216 x 295 x 103 mm
MC4-modellen: 246 x 295 x 103 mm
NORMEN
Veiligheid
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten.
1b) De PV-spanning moet Vbat + 5 V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1 V.
2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks.
3) Maximale stroom per MC4-connector is 30 A.
4) Egalisatie is standaard uitgeschakeld.
5) Voor meer informatie over datacommunicatie, raadpleeg het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. Raadpleeg voor VE.Can specificaties het VE.Can-poorten hoofdstuk.
6) MC4-modellen: er kunnen meerdere splitterparen nodig zijn om de reeksen van zonnepanelen parallel te laten lopen. De MC4-connectoren zijn intern parallel verbonden met een enkele MPPT-tracker.
7) Let op, de onderstaande lijst onderdeelnummers geldt alleen voor 12/24 V. Niet voor 36/48 V. Ook wanneer VictronConnect het toelaat om 36 V of 48 V te selecteren is het niet toegestaan ze als zodanig te verkopen of te gebruiken. Dit is in overeenstemming met de labels op de apparaten, waarop staat “12/24V only”.
Model
Onderdeelnummer
SmartSolar 150/85-Tr VE.Can
SCC115085412
SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can
SCC115085512
SmartSolar 150/100-Tr VE.Can
SCC115110412
SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can
SCC115110512
9.2. Specificaties 250/70, 250/85 en 250/100
250/70
250/85
250/100
Accuspanning
12 / 24 / 48 V Automatisch selecteren, 36 V: handmatig selecteren
70 A
85 A
100 A
1000 W
1200 W
1450 W
2000 W
2400 W
2900 W
3000 W
3600 W
4350 W
4000 W
4900 W
5800 W
35 A
70 A
250 V absolute maximale koudste omstandigheden
245 V opstart en bedrijfsmaximum
Piekefficiëntie
99 %
Eigen verbruik
Laadalgoritme
Bescherming
Bedrijfstemperatuur
Vochtigheid
Maximale hoogte
Omgevingsfactor
Vervuilingsgraad
PD3
Datacommunicatie
VE.Can-poorten 5
VE.Direct-poort 5
Externe aan / uit
Ja, 2-polige klem
DPST AC-vermogen: 4 A tot 240 VAC / DC-classificatie: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC
Parallelle werking
BEHUIZING
Kleur
Blauw (RAL 5012)
PV-terminals
Accuklemmen
35 mm²/AWG2
Gewicht
3 kg
4,5 kg
NORMEN
Veiligheid
1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V.
5) Voor meer informatie over datacommunicatie, raadpleeg het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. Raadpleeg voor VE.Can-specificaties het VE.Can-poorten hoofdstuk.
9.3. Afmeting tekeningen
9.3.1. Afmetingen 70A-MC4-VE.Can
DimensionDrawing_SS_MPPT_150-250-70_MC4_VE_CAN__L_-rev01.pdf
9.3.2. Afmetingen 70A-Tr-VE.Can
SmartSolar-MPPT-150-250V-45A-60A-70A-Tr-VE_Can-_dimensions_.PDF
9.3.3. Afmetingen 85A-MC4-VE.Can en 100A-MC4-VE.Can
SmartSolar-MPPT-150V-250V-85A-100A-MC4.pdf
9.3.4. Afmetingen 85A-Tr-VE.Can en 100A-Tr-VE.Can
SS-MPPT-VE_Can-85-100A-Tr-_dimensions_.PDF
