MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | ||
PowerControl/ PowerAssist | Ja | ||||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz | ||||
Maximal matningsström | 32 A | ||||
VÄXELRIKTARE | |||||
Spänningsintervall, ingång | 9,5 - 17 V | 19 - 33 V | 38 - 66 V | ||
Utgång i växelriktarläge 1 | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C (77 °F)(3) | 3000 VA | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C/ 77°F | 2400 W | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C/ 104°F | 2200 W | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C/ 150°F | 1700 W | ||||
Maximal inmatningseffekt | 3000 VA | ||||
Toppeffekt | 5500 W | ||||
Maximal verkningsgrad | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Nollbelastningseffekt | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Nollbelastningsström i AES-läge | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Nollbelastningsström i sökläge | 3 W | 3 W | 2 W | ||
LADDARE | |||||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz Effektfaktor: 1 | ||||
Laddningsspänning ”absorption” | 14,4/ 28,8/ 57,6 V | ||||
Laddningsspänning ”float” | 13,8/ 27,6/ 55,2 V | ||||
Förvaringsläge | 13,2/ 26,4/ 52,8 V | ||||
Laddningsström husbatteri (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
ALLMÄNT | |||||
Hjälputgång | Ja (32 A) Standardinställning: stängs av när den är i växelriktarläge | Ja (50 A) Standardinställning: stängs av när den är i växelriktarläge | |||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 50 A | ||||
Programmerbart relä (5) | Ja | ||||
Skydd (2) | a - g | ||||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering | ||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | ||||
Allmänna egenskaper | Driftstemp.: -40 till +65 °C (-40 – 150 °F) (fläktassisterad kylning) Fuktighet (icke-kondenserande): max 95 % Maximal driftshöjd: 2 000 m | ||||
HÖLJE | |||||
Material & färg | Stål, blå RAL 5012 Skyddskategori: IP 22 Föroreningsgrad 2, OVC3 | ||||
Batterianslutningar | M8-bultar | ||||
AC-anslutningar | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | ||||
Vikt | 20 kg | 19 kg | 19 kg | ||
Dimensioner hxbxd | 546 x 275 x 147 mm | 499 x 268 x 141 mm | 499 x 268 x 141 mm | ||
STANDARDER | |||||
Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Oavbruten strömförsörjning | Vänligen se certifikaten på vår hemsida. | ||||
Skydd mot ödrift | Vänligen se certifikaten på vår hemsida. | ||||
MultiPlus-II | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC, Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz | ||||
Maximal matningsström | 50 A | ||||
Utgång (1) | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 01 % | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C/ 77 °F (3) | 5000 VA | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C/ 77 °F | 4000 W | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C/ 104 °F | 3700 W | ||||
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C/ 150 °F | 3000 W | ||||
Maximal inmatningseffekt | 5000 VA | ||||
Toppeffekt | 9000 W | ||||
Maximal verkningsgrad | 95 % | 96 % | |||
Nollbelastningseffekt | 15 W | 18 W | |||
Nollbelastningsström i AES-läge | 11 W | 12 W | |||
Nollbelastningsström i sökläge | 3 W | 4 W | |||
LADDARE | |||||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz Strömfaktor: 1 | ||||
Laddningsspänning ”absorption” | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Laddningsspänning ”float” | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Förvaringsläge | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Laddningsström husbatteri (4) | 50 A | 120 A | 70 A | ||
ALLMÄNT | |||||
Hjälputgång | Ja (32 A) Standardinställning: stängs av när den är i växelriktarläge | ||||
Extern AC-strömsensor (tillval) | Ja | ||||
HÖLJE | |||||
Vikt | 33 kg | 30 kg | 30 kg | ||
Dimensioner h x b x d | 702 X 345 X 152 mm | 607 x 330 x 149 mm | 565 x 320 x 149 mm | ||
STANDARDER | |||||
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II | 48/8000/110-100 | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | |||
PowerControl/ PowerAssist | Ja | |||||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC, Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz | |||||
Maximal matningsström | 100 A | |||||
VÄXELRIKTARE | ||||||
Spänningsintervall, ingång | 38 - 66 V | |||||
Utgång (1) | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C (77 °F)(3) | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C/ 77°F | 6400 W | 8000 W | 12000 W | |||
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C/ 104°F | 5500 W | 7000 W | 10000 W | |||
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C/ 150°F | 4000 W | 6000 W | 7000 W | |||
Maximal inmatningseffekt | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Toppeffekt | 15000 W | 18000 W | 27000 W | |||
Maximal verkningsgrad | 95 % | 95 % | 96 % | |||
Nollbelastningseffekt | 29 W | 38 W | 55 W | |||
Nollbelastningsström i AES-läge | 19 W | 27 W | 39 W | |||
Nollbelastningsström i sökläge | 3 W | 4 W | 6 W | |||
LADDARE | ||||||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187-265 VAC Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz Strömfaktor: 1 | |||||
Laddningsspänning ”absorption” | 57,6 V | |||||
Laddningsspänning ”float” | 55,2 V | |||||
Förvaringsläge | 52,8 V | |||||
Laddningsström husbatteri (4) | 110 A | 140 A | 200 A | |||
ALLMÄNT | ||||||
Hjälputgång | Ja (50 A) | |||||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 100 A | |||||
Programmerbart relä (5) | Ja | |||||
Skydd (2) | a - g | |||||
Kommunikationsport för VE.Bus | Trefas- och parallelldrift(6), fjärrövervakning och systemintegrering | |||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | |||||
Allmänna egenskaper | Driftstemp.: -40 till +65 °C (40 - 150 °F) (fläktassisterad kylning) Fuktighet (icke-kondenserande): max 95 % Maximal driftshöjd: 2 000 m | |||||
HÖLJE | ||||||
Material & färg | Stål, blå RAL 5012 Föroreningsgrad 2, OVC3 | |||||
Föroreningsgrad 2 | OVC3 | |||||
Skyddsklass | IP 22 | |||||
Batterianslutningar | Fyra M8 bultar (2 positiva och 2 negativa anslutningar) | |||||
AC-anslutningar | Bultar M6 | |||||
Vikt | 41,2 kg | 48,8 kg | 80 kg | |||
Dimensioner h x b x d | 642 x 363 x 206 mm | 677 x 363 x 206 mm | 810 x 405 x 217 mm | |||
STANDARDER | ||||||
Säkerhet | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||||
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Oavbruten strömförsörjning | Vänligen se certifikaten på vår hemsida. | |||||
Skydd mot ödrift | Vänligen se certifikaten på vår hemsida. | |||||
