MultiPlus-II GX
9. Konfiguracja
Ten rozdział poświęcony jest urządzeniom pracującym w układzie autonomicznym.
Informacje na temat systemów magazynowania energii podłączonych do sieci (ESS) podano na stronie https://www.victronenergy.com/live/ess:start
  • Zmian konfiguracji mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy. Chcąc uzyskać więcej informacji lub przejść konieczne szkolenie prosimy o kontakt z firmą Victron.
  • Przed wprowadzeniem zmian należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
  • Podczas ustawiania ładowarki wejście prądu przemiennego musi być odłączone.
9.1. Konfiguracja standardowa: urządzenie gotowe do działania
W chwili dostarczenia urządzenia do klienta jest ono skonfigurowane ze standardowymi wartościami fabrycznymi. Na ogół ustawienia te są odpowiednie w przypadku eksploatacji pojedynczego urządzenia.
Ostrzeżenie
Istnieje możliwość, że standardowe napięcie ładowania akumulatora nie jest odpowiednie dla danego akumulatora! Należy to sprawdzić w dokumentacji producenta lub u dostawcy akumulatorów!
Standardowa konfiguracja fabryczna
Ustawienie
Wartość
Częstotliwość inwertera (Inverter frequency)
50 Hz
Zakres częstotliwości na wejściu (Input frequency range)
45 – 65 Hz
Zakres napięcia wejściowego
180 – 265 VAC
Napięcie inwertera (Inverter voltage)
230 VAC
Autonomiczne / połączone równolegle / instalacja 3-fazowa
autonomiczne
AES (Automatyczny przełącznik trybu ekonomicznego)
wył.
Przekaźnik uziemienia
wł.
Ładowarka wł. / wył.
wł.
Krzywa ładowania akumulatora (Battery charge curve)
czterostopniowe adaptacyjne z trybem BatterySafe
Prąd ładowania
100 % maksymalnego prądu ładowania
Typ akumulatora (Battery type)
Victron Gel Deep Discharge (odpowiedni również dla Victron AGM Deep Discharge)
Ładowanie z automatycznym wyrównywaniem (Automatic equalisation charging)
wył.
Napięcie ładowania absorpcyjnego
28,8 V / 57,6 V
Czas absorpcji
do 8 godzin (zależnie od czas ładowania stałoprądowego)
Napięcie konserwacyjne
27,6 V / 55,2 V
Napięcie magazynowania
26,4 V / 52,8 V (bez możliwości regulacji)
Powtórzony czas absorpcji
1 godzina
Interwał powtórzenia absorpcji
7 dni
Zabezpieczenie fazy „bulk” (Bulk Protection)
wł.
Limit natężenia wejścia AC (AC input current limit)
32 A dla modelu 3 kVA i 50 A dla modelu 5 kVA (= regulowany limit prądu dla funkcji PowerControl i PowerAssist)
Funkcja UPS (UPS feature)
wł.
Dynamiczny limiter prądu (Dynamic current limiter)
wył.
WeakAC
wył.
BoostFactor
2
Przekaźnik programowalny
funkcja alarmu
PowerAssist
wł.
9.2. Wyjaśnienie ustawień
Poniżej opisano ustawienia, które nie są oczywiste. Więcej informacji podano w plikach pomocy programów konfiguracyjnych.
Częstotliwość wyjściowa, jeśli na wejściu nie ma prądu przemiennego.
Możliwe ustawienia: 50 Hz; 60 Hz
Akceptowany zakres częstotliwości wejściowej. Urządzenie synchronizuje się w tym zakresie z częstotliwością wejściową prądu przemiennego. Częstotliwość wyjściowa jest wówczas równa częstotliwości wejściowej.
Możliwe ustawienia: 45–65 Hz; 45–55 Hz; 55–65 Hz
Akceptowany zakres napięcia. Urządzenie synchronizuje się w tym zakresie z napięciem wejściowym prądu przemiennego. Napięcie wyjściowe jest zatem równe napięciu wejściowemu.
Możliwe ustawienia:
Dolna wartość graniczna: 180 – 230 V
Górna wartość graniczna: 230 – 270 V
Uwaga: standardowe ustawienie dolnej granicy wynoszące 180 V jest przeznaczone do podłączenia do słabej sieci elektrycznej lub generatora o niestabilnej mocy wyjściowej prądu przemiennego. To ustawienie może spowodować wyłączenie systemu po podłączeniu do „bezszczotkowego, samowzbudnego, synchronicznego generatora prądu przemiennego o regulowanym zewnętrznie napięciu” (synchroniczny generator AVR). Większość generatorów o mocy 10 kVA lub większej to synchroniczne generatory AVR. Wyłączenie następuje w chwili zatrzymania generatora i zmniejszania jego obrotów, gdy AVR jednocześnie „próbuje” utrzymać napięcie wyjściowe generatora na poziomie 230 V.
Rozwiązaniem jest zwiększenie ustawienia dolnej granicy do 210 VAC (wyjście generatorów AVR jest na ogół bardzo stabilne) lub odłączenie produktu od generatora po podaniu sygnału zatrzymania generatora (za pomocą stycznika AC zainstalowanego szeregowo z generatorem).
Napięcie wyjściowe przy zasilaniu akumulatorowym.
Możliwe ustawienia: 210 – 245 V
Ustawienie pracy samodzielnej/równoległej/dwu-trzyfazowej (Stand-alone/parallel/2-3 phase)
Korzystając z wielu urządzeń, można:
  • zwiększyć całkowitą moc falownika (kilku urządzeń połączonych równolegle)
  • utworzyć system jednofazowy z fazą pomocniczą z oddzielnym autotransformatorem — patrz karta danych i instrukcja autotransformatora VE,
  • utworzyć system 3-fazowy.
Standardowe ustawienia produktu dotyczą pojedynczego urządzenia działającego samodzielnie.
Jeśli to ustawienie jest włączone, pobór mocy w trybie bez obciążenia i przy niskim obciążeniu zmniejsza się o ok. 20 %, poprzez nieznaczne „zawężenie” napięcia sinusoidalnego. Dotyczy jedynie konfiguracji do pracy samodzielnej.
Tryb Wyszukiwania
Zamiast trybu AES można również wybrać tryb wyszukiwania. W przypadku włączenia trybu wyszukiwania, pobór mocy w trybie bez obciążenia zmniejsza się o ok. 70 %. W tym trybie urządzenie pracujące w trybie falownika, w przypadku braku obciążenia lub bardzo niskiego obciążenia ulega wyłączeniu, i włącza się na krótko co dwie sekundy. Jeżeli natężenie prądu wyjściowego przekracza ustalony poziom, falownik kontynuuje działanie. W przeciwnym razie falownik wyłącza się ponownie.
Poziomy obciążenia trybu wyszukiwania „wyłącz” i „pozostań włączony” można ustawić za pomocą VEConfigure.
Ustawienia domyślne to:
Działanie
Wartość progowa
Wyłączenie
40 W (obciążenie liniowe)
Włączenie
100 W (obciążenie liniowe)
Przekaźnik uziemiający (patrz Załącznik B)
W przypadku tego przekaźnika, w chwili otwarcia przekaźników bezpieczeństwa zasilania zwrotnego przewód neutralny wyjścia prądu przemiennego zostaje uziemiony do podstawy montażowej. Zapewnia to prawidłową pracę wyłączników różnicowoprądowych na wyjściu. W razie potrzeby można podłączyć zewnętrzny przekaźnik uziemiający (dla układu dwufazowego z oddzielnym autotransformatorem). Patrz Załącznik A.
Algorytm ładowania akumulatora
Standardowe ustawienie to „Czterostopniowy tryb adaptacyjny z trybem BatterySafe”.
Jest to zalecany algorytm ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Inne funkcje opisano w plikach pomocy do programów konfiguracyjnych.
Standardowe ustawienie jest najbardziej odpowiednie dla żelowego akumulatora głębokiego rozładowania Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 oraz stacjonarnych akumulatorów rurowych (OPzS). Tego ustawienia można także używać w przypadku wielu innych akumulatorów, np. akumulatorów Victron AGM Deep Discharge i innych akumulatorów AGM oraz wielu typów akumulatorów zalanych z płaską płytą.
Algorytm ładowania można dostosować do ładowania i typu akumulatora (akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory litowo-jonowe) za pomocą programu VEConfigure.
Czas absorpcji
W przypadku standardowego ustawienia „Czterostopniowy tryb adaptacyjny z trybem Battery Safe” czas absorpcji zależy od czasu ładowania stałoprądowego (adaptacyjna krzywa ładowania), co zapewnia optymalne ładowanie akumulatora.
9.2.1. Wyrównanie
Baterie trakcyjne wymagają regularnego ładowania dodatkowego. W trybie wyrównawczym urządzenie ładuje podwyższonym napięciem przez jedną godzinę (4 V dla akumulatora 48 V). Prąd ładowania zostaje następnie ograniczony do 1/4 ustawionej wartości.
Tryb wyrównywania zapewnia wyższe napięcie ładowania niż większość urządzeń zasilanych prądem stałym jest w stanie przyjąć. Należy odłączyć takie urządzenia przed rozpoczęciem dodatkowego ładowania.
To ustawienie jest przeznaczone dla rurowych akumulatorów trakcyjnych OPzS. W fazie ładowania absorpcyjnego wartość graniczna napięcia zwiększa się do 2,83 V/ogniwo (68 V dla akumulatora 48 V) w momencie zmniejszenia prądu ładowania do mniej niż 10 % ustawionego prądu maksymalnego.
Patrz „krzywa ładowania akumulatora trakcyjnego z płytą rurową” w VEConfigure.
Napięcie składowania, czas powtarzania absorpcji, interwał powtarzania absorpcji
Patrz Załącznik E.
Po włączeniu tej opcji czas ładowania stałoprądowego zostaje ograniczony do 10 godzin. Dłuższy czas ładowania może spowodować wskazanie błędu systemu (np. zwarcie ogniwa akumulatora).
Są to ustawienia wartości granicznej prądu, przy których zaczynają działać funkcje PowerControl i PowerAssist.
24/3000/70-32 GX
48/3000/35-32 GX
48/5000/70-50 GX
Zakres ustawień PowerAssist, liniowa topologia sieci
4 A – 32 A
6 A – 50 A
Zakres ustawień PowerAssist, równoległa topologia sieci z zewnętrznym przekładnikiem prądowym
4 A – 50 A
6 A – 100 A
Jeżeli to ustawienie jest włączone i na wejściu zaniknie prąd przemienny, urządzenie przejdzie w tryb pracy falownika praktycznie bez żadnej przerwy.
Napięcie wyjściowe niektórych małych agregatów prądotwórczych jest zbyt niestabilne i zniekształcone, aby można było używać tego ustawienia urządzenie produkt stale przełączałoby się na pracę w trybie falownika. Z tego względu ustawienie to można wyłączyć. Urządzenie będzie wtedy wolniej reagował na odchylenia napięcia wejściowego AC. Czas przełączania w tryb falownika jest w konsekwencji nieco dłuższy, ale nie ma to negatywnego wpływu na większość sprzętu (komputerów, zegarów czy urządzeń AGD).
Zalecenia: Jeśli urządzenie nie synchronizuje się lub ciągle przełącza się z powrotem na pracę w trybie falownika, należy wyłączyć funkcję UPS.
Przeznaczony do generatorów, których napięcie prądu przemiennego generowane jest za pomocą statycznego falownika (tzw. generatorów „inwertorowych”). W tych generatorach przy niskim obciążeniu zmniejszana jest prędkość obrotowa silnika, co obniża hałas, zużycie paliwa i zanieczyszczenia. Wadą takiego rozwiązania jest znaczny spadek lub nawet całkowity zanik napięcia wyjściowego w przypadku nagłego wzrostu obciążenia. Większy odbiornik można zasilać jedynie po doprowadzeniu silnika do odpowiedniej prędkości.
Jeśli to ustawienie jest włączone, urządzenie zacznie dostarczać dodatkową moc przy niskim poziomie mocy wyjściowej generatora i stopniowo pozwoli generatorowi dostarczać więcej, aż do osiągnięcia ustawionego limitu prądu. Dzięki temu silnik generatora może nabrać prędkości.
To ustawienie jest również często używane w przypadku „klasycznych” generatorów, które powoli reagują na nagłe zmiany obciążenia.
Słaby prąd przemienny
Silne zniekształcenie napięcia wejściowego może spowodować, że ładowarka będzie słabo działać lub nie będzie działać wcale. Jeżeli ustawiona jest opcja WeakAC, ładowarka zaakceptuje także silnie odkształcone napięcie, kosztem większego zniekształcenia prądu wejściowego.
Zalecenia: Włącz opcję WeakAC, jeśli ładowarka słabo ładuje lub nie ładuje wcale (co zdarza się dość rzadko!). Włącz także jednocześnie dynamiczny ogranicznik prądu i zmniejsz maksymalny prąd ładowania, aby w razie potrzeby zapobiec przeciążeniu generatora.
Uwaga: gdy funkcja WeakAC jest włączona, maksymalny prąd ładowania zmniejsza się o około 20 %.
BoostFactor  Ta wartość reguluje zachowanie PowerAssist. W przypadku problemów z PowerAssist (np. przeciążenia), przed przystąpieniem do modyfikacji należy skonsultować się ze specjalistą przeszkolonym przez firmę Victron Energy.
Przekaźnik programowalny (AUX).
Przekaźnik można zaprogramować do wszelkiego rodzaju innych zastosowań, na przykład jako przekaźnik rozrusznika generatora.
Pomocnicze wyjście AC (AC-out-2)
Przeznaczone do obciążeń niekrytycznych. Domyślne zachowanie pozwala na włączenie AC-out-2 po 30 sekundach opóźnienia po wykryciu prądu wejściowego AC. Obwód pomiaru prądu umożliwia działanie funkcji PowerAssist. Możliwe jest zaprogramowanie obejścia w celu uzyskania większej kontroli nad tym przekaźnikiem.
