MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl i PowerAssist | Tak | ||||||
Przełącznik między obwodami | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Maksymalny prąd wejściowy AC | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Wyjście rezerwowe | Tak (32 A) | ||||||
INWERTOR | |||||||
Zakres napięcia wejściowego | 19–33 V | 38 – 66 V | |||||
Wyjście w trybie falownika (1) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2 % Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1 % | ||||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40 °C | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65 °C | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||||
Maksymalna moc zasilania | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Moc szczytowa | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||||
Sprawność maksymalna | 94 % | 95 % | 96 % | ||||
Moc przy obciążeniu zerowym | 13 W | 11 W | 18 W | ||||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES | 9 W | 7 W | 12 W | ||||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania | 3 W | 2 W | 2 W | ||||
ŁADOWARKA | |||||||
Wejście AC | Zakres napięcia wejściowego: 187 – 265 VAC Częstotliwość wejściowa: 45 – 65 Hz | ||||||
Napięcie ładowania w fazie absorpcji | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||||
Napięcie „ładowania konserwacyjnego” | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||||
Tryb składowania | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||||
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||||
Czujnik temperatury akumulatora | Tak | ||||||
INFORMACJE OGÓLNE | |||||||
Programowany przekaźnik (AUX) (5) | Tak | ||||||
Zasilanie pomocnicze | 12 V / 100 mA | ||||||
Moc wyjściowa programowalnego kolektora otwartego | 70 V / 100 mA | ||||||
Wejścia dodatkowe analogowe-cyfrowe | Tak, 2x | ||||||
Czujnik temperatury | Tak | ||||||
Styki czujnika napięcia | Tak | ||||||
Ochrona (2) | a – g | ||||||
Port łączności VE.Bus | Do pracy równoległej i trójfazowej, zdalnego monitorowania i integracji systemu | ||||||
Gniazdo komunikacyjne ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | ||||||
Interfejsy | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||||
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu AC (opcja) | 50 A | 50 A | 100 A | ||||
Zdalne wł./wył. | Tak | ||||||
Zakres temperatury roboczej | -40 do +65 °C (chłodzenie wspomagane wentylatorem). Maksymalna wysokość n.p.m 2000 m. | ||||||
Wilgotność (bez skraplania) | maks. 95 % | ||||||
OBUDOWA | |||||||
Wykonanie i kolorystyka | Stal, niebieski RAL 5012 | ||||||
Kategoria ochrony | IP22 | ||||||
Połączenie z akumulatorem | Śruby M8 | ||||||
Złącze 230 VAC | Zaciski śrubowe 13 mm2 (6 AWG) | ||||||
Masa | 20 kg | 20 kg | 31 kg | ||||
Wymiary wys.x szer. x gł. (mm) | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||||
NORMY | |||||||
Bezpieczeństwo | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||||
Emisja / Odporność | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Zasilanie bezprzerwowe | IEC 62040-1 | ||||||
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Niniejszym firma Victron Energy B.V. oświadcza, że urządzenie jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: .
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z UK PSTI: My, Victron Energy B.V., potwierdzamy, że nasz produkt jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Załączniku 1 do Rozporządzenia PTSI 2023 (O bezpieczeństwie produktów i infrastrukturze telekomunikacyjnej (wymogi bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów podłączanych)). Oficjalną deklarację zgodności można pobrać ze strony
