12. Wskazania błędów
Poniższe procedury umożliwiają szybką identyfikację większości usterek. Jeżeli usterki nie można usunąć, należy się skontaktować z dostawcą urządzeń Victron Energy.
12.1. Ogólne wskazania błędów
Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
Brak napięcia wyjściowego na wyjściu AC-out-2, nawet po czasie opóźnienia. | w trybie falownika | |
Urządzenie Multi nie przełącza się na zasilanie z generatora lub sieciowe. | Otwarty rozłącznik lub przepalony bezpiecznik wejścia AC-in w wyniku przeciążenia. | Usunąć przeciążenie lub zwarcie z wyjścia AC-out-1 lub AC-out-2 i zresetować rozłącznik lub wymienić bezpiecznik. |
Po włączeniu falownik nie zaczyna działać. | Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Brak napięcia w połączeniu prądu stałego. | Upewnić się, że napięcie akumulatora mieści się w prawidłowym zakresie. |
„Low battery” | Niskie napięcie akumulatora. | Naładować akumulator lub sprawdzić połączenia akumulatora. |
„Low battery” (Shutdown) | Konwerter wyłączył się z powodu zbyt niskiego napięcia akumulatora. | Naładować akumulator lub sprawdzić połączenia akumulatora. |
„Overload” | Obciążenie konwertera jest większe niż obciążenie nominalne. | Zmniejszyć obciążenie. |
„Overload” (Shutdown) | Konwerter zostaje wyłączony z powodu nadmiernego obciążenia. | Zmniejszyć obciążenie. |
„Over Temperature” | Zbyt wysoka temperatura otoczenia lub zbyt wysokie obciążenie. | Umieścić konwerter w pomieszczeniu chłodnym i dobrze wentylowanym lub zmniejszyć obciążenie. |
„Low Bat V Overload” (Shutdown) | Niskie napięcie akumulatora i nadmierne obciążenie. | Naładować akumulatory, odłączyć lub zmniejszyć obciążenie lub zainstalować akumulatory o większej pojemności. Użyć krótszych i/lub grubszych przewodów akumulatora. |
„High DC Ripple” | Składowa zmienna napięcia tętniącego w połączeniu prądu stałego przekracza 1,5 Vrms. | Sprawdzić przewody i zaciski akumulatora. Sprawdzić, czy pojemność akumulatora jest wystarczająca, a w razie potrzeby zwiększyć ją. |
„DC Ripple Shutdown” | Falownik zostaje wyłączony z powodu nadmiernej składowej zmiennej napięcia tętniącego na wejściu. | Zamontować akumulatory o wyższej pojemności. Użyć krótszych i/lub grubszych przewodów akumulatora i zresetować falownik (wyłączyć i ponownie włączyć). |
Ładowarka nie działa. | Napięcie lub częstotliwość wejściowa prądu przemiennego nie mieści się w ustawionym zakresie. | Należy sprawdzić, czy napięcie wejściowe prądu przemiennego mieści się w zakresie od 185 VAC do 265 VAC, i że częstotliwość mieści się w ustawionym zakresie (ustawienie domyślne 45–65 Hz). |
Otwarty rozłącznik lub przepalony bezpiecznik wejścia AC-in w wyniku przeciążenia. | Usunąć przeciążenie lub zwarcie z wyjścia AC-out-1 lub AC-out-2 i zresetować rozłącznik lub wymienić bezpiecznik. | |
Przepalony bezpiecznik akumulatora. | Wymienić bezpiecznik akumulatora. | |
Zniekształcenie lub napięcie wejściowe prądu przemiennego jest zbyt duże (zazwyczaj zasilanie z generatora). | Włączyć funkcję WeakAC i dynamiczny ogranicznik prądu. | |
Ładowarka nie działa. Widoczny komunikat „Bulk Protection”. | Urządzenie pracuje w trybie „Ochrona stałoprądowa”, zatem przekroczono maksymalny czas ładowania stałoprądowego wynoszący 10 godzin. Tak długi czas ładowania może świadczyć o błędzie systemu (np. zwarciu ogniwa akumulatora). | Sprawdzić akumulatory. UWAGA: Tryb błędu można zresetować, wyłączając i włączając ponownie . Włączone jest standardowe ustawienie fabryczne trybu „Ochrona stałoprądowa”. Tryb „Ochrona stałoprądowa” można wyłączyć jedynie korzystając z VEConfigure. |
Akumulator nie jest w pełni ładowany. | Zbyt wysoki prąd ładowania powodujący przedwczesne przejście do fazy ładowania absorpcyjnego. | Ustawić prąd ładowania na wartość równą 0,1 do 0,2 x pojemność akumulatora. |
Niestaranne połączenie z akumulatorem. | Sprawdzić połączenia z akumulatorem. | |
Ustawiono niepoprawną wartość napięcia (zbyt niską) w fazie ładowania absorpcyjnego. | Ustawić prawidłowy poziom napięcia w fazie ładowania absorpcyjnego. | |
Ustawiono niepoprawną wartość napięcia (zbyt niską) w fazie ładowania płynnego. | Ustawić prawidłowy poziom napięcia w fazie ładowania płynnego. | |
Dostępny czas ładowania jest zbyt krótki do całkowitego naładowania akumulatora. | Ustawić dłuższy czas ładowania lub wyższy prąd ładowania. | |
Zbyt krótki czas trwania fazy ładowania absorpcyjnego. W przypadku ładowania adaptacyjnego przyczyną może być wyjątkowo wysoki prąd ładowania w odniesieniu do pojemności akumulatora, co oznacza, że czas ładowania prądem maksymalnym jest niewystarczający. | Zmniejszyć prąd ładowania lub wybrać „stałą” charakterystykę ładowania. | |
Akumulator jest przeładowany. | Ustawiono niepoprawną wartość napięcia (zbyt wysoką) w fazie ładowania absorpcyjnego. | Ustawić prawidłowy poziom napięcia w fazie ładowania absorpcyjnego. |
Ustawiono niepoprawną wartość napięcia (zbyt wysoką) w fazie ładowania płynnego. | Ustawić prawidłowy poziom napięcia w fazie ładowania płynnego. | |
Słaby stan akumulatora. | Wymienić akumulator. | |
Zbyt wysoka temperatura akumulatora (z powodu słabej wentylacji, zbyt wysokiej temperatury otoczenia lub zbyt wysokiego prądu ładowania). | Usprawnić przepływ powietrza, zamontować akumulatory w chłodniejszym miejscu, zmniejszyć prąd ładowania i podłączyć czujnik temperatury. | |
Prąd ładowania spada do 0 natychmiast po rozpoczęciu fazy ładowania absorpcyjnego. | Usterka czujnika temperatury akumulatora. | Odłączyć wtyczkę czujnika temperatury od . Jeżeli ładowanie zaczyna przebiegać prawidłowo po ok. 1 minucie, należy wymienić czujnik temperatury. |
Akumulator jest przegrzany (+50 °C) | Umieścić akumulator w chłodniejszym miejscu. | |
Zmniejszyć prąd ładowania. | ||
Sprawdzić, czy nie występuje wewnętrzne zwarcie w ogniwach akumulatora. |
12.2. Kody błędów VE.Bus
System VE.Bus może wyświetlać różne kody usterek. Kody te są wyświetlane na ekranie wyświetlacza GX.
Chcąc poprawnie zinterpretować kod błędu VE.Bus należy zapoznać się z dokumentacją kodów błędów VE.Bus
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:ve.bus_error_codes.
Kod | Znaczenie: | Przyczyna/Rozwiązanie: |
1 | Urządzenie zostało wyłączone, ponieważ jedna z innych faz w systemie została wyłączona. | Sprawdzić niedziałającą fazę. |
3 | Nie znaleziono wszystkich oczekiwanych urządzeń w systemie lub znaleziono ich zbyt wiele. | System nie jest prawidłowo skonfigurowany. Wykonać ponowną konfigurację systemu. Utrzymywanie się błędu może oznaczać usterkę przewodu komunikacyjnego. Sprawdzić przewody, wyłączyć wszystkie urządzenia, a następnie włączyć je ponownie. |
4 | Nie wykryto żadnego innego urządzenia. | Sprawdzić przewody komunikacyjne. |
5 | Zbyt wysokie napięcie na wyjściu AC-out. | Sprawdzić przewody prądu przemiennego. |
10 | Wystąpił problem z synchronizacją czasu systemowego. | Nie powinien on występować w urządzeniach prawidłowo zainstalowanych. Sprawdzić przewody komunikacyjne. |
14 | Urządzenie nie może przesyłać danych. | Sprawdzić przewody komunikacyjne (może w nich występować zwarcie). |
17 | Jedno z urządzeń przyjęło status „urządzenia nadrzędnego”, ponieważ pierwotne urządzenie nadrzędne uległo awarii. | Sprawdzić niesprawne urządzenie. Sprawdzić przewody komunikacyjne. |
18 | Wystąpiło zbyt wysokie napięcie. | Sprawdzić przewody prądu przemiennego. |
22 | To urządzenie nie może działać jako „urządzenie podrzędne”. | Model urządzenia jest przestarzały lub nieodpowiedni. Należy je wymienić. |
24 | Zainicjowano ochronę systemu przed przełączeniem. | Nie powinien on występować w urządzeniach prawidłowo zainstalowanych. Wyłączyć wszystkie urządzenia, a następnie włączyć je ponownie. Jeżeli problem wystąpi ponownie, sprawdzić instalację. Możliwe rozwiązanie: zwiększyć dolną granicę napięcia wejściowego AC do 210 VAC (ustawienie fabryczne to 180 VAC) |
25 | Niekompatybilne oprogramowanie. Oprogramowanie jednego z podłączonych urządzeń nie jest wystarczająco aktualne, aby móc korzystać z urządzenia. | 1) Wyłączyć wszystkie urządzenia. 2) Włączyć urządzenie sygnalizujące ten komunikat usterki. 3) Kolejno włączać pozostałe urządzenia do momentu, aż komunikat usterki wystąpi ponownie. 4) Zaktualizować oprogramowanie ostatniego włączonego urządzenia. |
26 | Usterka wewnętrzna. | Nie powinna ona występować. Wyłączyć wszystkie urządzenia, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z Victron Energy. |
