Spécifications techniques
MultiPlus | 12/500/20 - 120 V | 12/800/35 - 120 V | 12/1200/50 - 120 V | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui/Oui | ||||
Commutateur de transfert | 16 A | ||||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d'alimentation CC | 9,5 - 17 V | ||||
Tension de sortie CA | 120 V ± 2 % | ||||
Fréquence de sortie CA | 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Puissance de sortie cont. à 25 °C )(2) | 500 VA | 800 VA | 1200 VA | ||
Puissance de sortie cont. à 25 °C | 430 W | 700 W | 1000 W | ||
Puissance de sortie cont. à 40 °C | 400 W | 650 W | 900 W | ||
Puissance de sortie cont. à 65 °C | 300 W | 400 W | 600 W | ||
Puissance de crête | 900 W | 1600 W | 2400 W | ||
Rendement maximal | 90 % | 92 % | 93 % | ||
Consommation à vide | 6 W | 7 W | 10 W | ||
Consommation à vide en mode Recherche | 2 W | 2 W | 3 W | ||
CHARGEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation CA | 95 - 140 V | ||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 55 - 65 Hz | ||||
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 V | ||||
Tension de charge « Float » | 13,8 V | ||||
Tension de charge « stockage » | 13,2 V | ||||
Courant de charge de la batterie de service (3) | 20 A | 35 A | 50 A | ||
Courant de charge de la batterie de démarrage | 1 A | ||||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Relais programmable (4) | Oui | ||||
Protection (1) | a – g | ||||
Température d’exploitation | De -40 à 65 °C, refroidissement par ventilateur | ||||
Humidité | Max. 95 %, sans condensation | ||||
BOÎTIER | |||||
Matériau et couleur | Acier/ABS, bleu RAL 5012 | ||||
Indice de protection | IP 21 | ||||
Raccordement batterie | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | ||
Branchement 230 VCA | Fiche G-ST18i | ||||
Poids | 4,4 kg | 6,4 kg | 8,2 kg | ||
Dimensions (h x l x p) | 311 x 182 x 100 mm | 360 x 240 x 100 | 406 x 250 x 100 mm | ||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Véhicules routiers | ECE R10-4 | ||||
