Indication des voyants
Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé
Voyants | Description |
![]() | Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = On Le convertisseur est en marche et alimente le consommateur. |
![]() | Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = On Le convertisseur est en marche et alimente le consommateur. Pré-alarme : surcharge, tension de batterie faible ou température du convertisseur élevée. |
![]() | Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = On Le convertisseur est éteint en raison de l’une des alarmes suivantes : surcharge, tension de batterie faible, température du convertisseur élevée ou tension d’ondulation CC trop élevée. |
![]() | Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = On La tension d’entrée CA est commutée et le chargeur fonctionne en mode float. |
Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = On L'entrée CA est commutée et le courant de charge est à zéro. Le convertisseur est allumé, et si la fonction PowerAssist est activée, il aide l’entrée CA en fournissant une puissance supplémentaire au consommateur (voir le chapitre Généralités). | |
Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = On La tension d'entrée CA est commutée. Le convertisseur est allumé et il envoie la puissance au consommateur connecté ou l’excès de puissance au secteur. | |
![]() | Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = Chargeur uniquement La tension d’entrée CA est commutée et le chargeur fonctionne en mode bulk ou absorption. |
![]() | Commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement = Chargeur uniquement La tension d’entrée CA est commutée et le chargeur fonctionne en mode Float ou veille. |
Remarque : le convertisseur/chargeur s’arrêtera si quatre évènements anormaux surviennent sur une période de 30 secondes. It peut être réinitialisé en l’éteignant puis en le rallumant.
Pour connaître les informations les plus récentes sur les codes clignotants, veuillez vous référer à l’application Victron Toolkit. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page web de téléchargement des logiciels Victron. | ![]() |
