Connexion CA
Avertissement
Ce produit appartient à la classe de sécurité I (fourni avec une borne de terre pour des raisons de sécurité). Ses bornes d'entrée ou de sortie CA et/ou son point de mise à la terre sur la partie externe de l'appareil doivent être fournis avec un point de mise à la terre sans coupure pour des raisons de sécurité.
Le Multi est équipé d’un relais de mise à la terre, voir le chapitre Schéma de câblage interne, qui connecte automatiquement la sortie Neutre au châssis si aucune alimentation CA externe n’est disponible. Lorsqu'une source externe CA est fournie, le relais de terre H s'ouvre avant que le relais de sécurité d’entrée ne se ferme. Cela permet le fonctionnement correct d'un interrupteur différentiel sur la sortie.
Sur une installation fixe, une mise à la terre sans coupure peut être sécurisée au moyen du câble de terre de l’entrée CA. Autrement, le boîtier doit être mis à la terre.
Pour les installations mobiles, en interrompant la connexion de quai, la connexion de mise à la terre se déconnecte en même temps. Dans ce cas, le boîtier de l'appareil doit être raccordé au châssis (du véhicule), ou à la plaque de terre ou à la coque (du bateau).
Dans le cas d’un bateau, une connexion directe à la terre du quai n’est pas recommandée en raison du risque de corrosion galvanique. Dans ce cas, la solution est l’utilisation d’un transformateur d’isolement.
Les connecteurs des bornes d’entrée et de sortie CA se trouvent sur la partie inférieure du Multi, voir le chapitre Vue d’ensemble des connexions. Le câble secteur ou du quai doit être raccordé au connecteur à l’aide d’un câble à trois fils. Utilisez un câble souple à trois fils avec une section d’au moins 1,5 mm²
Le convertisseur incorpore un transformateur d'isolation de fréquence du secteur. Il permet d’éviter d’avoir du courant CC sur un port CA. Il est donc possible d’utiliser des disjoncteurs différentiels de type A.
Procédez comme suit pour raccorder les câbles CA :
Le câble de sortie CA peut être raccordé directement au connecteur mâle (le connecteur se retire).
Les points terminaux sont clairement indiqués. De gauche à droite : neutre (N), terre (PE) et phase (L1).
Le câble d’entrée CA peut être raccordé directement au connecteur femelle (le connecteur se retire).
Insérez le connecteur d’entrée (input) dans le connecteur AC-in.
Insérez le connecteur de sortie (output) dans le connecteur AC-out.
