Raccordement batterie
Pour des performances optimales, utilisez des batteries d’une capacité appropriée et des câbles d’une section suffisante, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Convertisseur/chargeur | Capacité de batterie recommandée (Ah) | Section de câble recommandée (mm²) Pour des câbles de 1,5 à 5 m |
12/500/20 | 60 - 300 | 16 |
12/800/35 | 100 - 400 | 25 |
12/1200/50 | 150 - 700 | 35 |
Avertissement
Utilisez une clé à pipe isolante afin d’éviter de court-circuiter les bornes de la batterie.
Évitez de court-circuiter les câbles de la batterie.
Confirmez la polarité des câbles de la batterie avant de les brancher. Une connexion en polarité inversée endommagera le produit (le fusible de sécurité à l’intérieur du Multi pourrait être endommagé).
Connectez les câbles de batterie au Multi et à la batterie, voir le chapitre Vue d’ensemble des connexions. Utilisez un tournevis PZ 2 pour les unités 500 et 800 VA et un tournevis plat de 6,5 mm pour l’unité 1200 VA.
Fusibles CC internes
Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié.
Convertisseur/chargeur | Type de fusible | Valeur du fusible |
12/500/20 | Fusible MIDI ou BF1 32 V | 125 A |
12/800/35 | Fusible MIDI ou BF1 32 V | 150 A |
12/1200/50 | Fusible MIDI ou BF1 32 V | 200 A |
