Vue d’ensemble des connexions
ID | Description |
A | Commutateurs DIP (retirer le couvercle en plastique) |
B | Commutateur on / off / chargeur-uniquement |
C | Port de communication VE.Bus |
D | Bornes de la sonde de température |
E | Bornes du relais programmable |
F | Connexion négative de la batterie |
G | Connexion positive de la batterie de démarrage |
H | Borne de commande à distance |
I | Borne d’entrée CA (N, PE, L1) |
J | Borne de sortie CA (N, PE, L1) |
K | Borne positive de batterie |
L | Connexion à la terre |
