Guide de dépannages
Procédez comme suit pour une détection rapide des pannes fréquentes. Avant de tester le convertisseur et/ou le chargeur de batterie, les consommateurs CC doivent être déconnectés des batteries et les consommateurs CA doivent être déconnectés du convertisseur.
Si le défaut n'est pas résolu, consultez votre distributeur Victron Energy.
Problème | Cause possible | Solution possible |
Le convertisseur ne fonctionne pas lors de la mise en marche. | La tension de batterie est trop élevée ou trop faible. | Assurez-vous que la tension de la batterie présente une valeur correcte. |
Le convertisseur ne fonctionne pas. | Processeur en mode arrêt. | Déconnectez l'alimentation réseau. Commutez l'interrupteur avant sur Off, attendez 4 secondes. Commutez l'interrupteur avant sur On. |
Le voyant « alarm » clignote. | Pré-alarme alternative 1 : La tension d'entrée CC est faible. | Chargez la batterie ou vérifiez les raccordements de batterie. |
Le voyant « alarm » clignote. | Pré-alarme alternative 2 : La température ambiante est trop élevée. | Placez le convertisseur dans un endroit frais et bien ventilé ou réduisez la charge. |
Le voyant « alarm » clignote. | Pré-alarme alternative 3 : La charge du convertisseur est plus élevée que la charge nominale. | Réduisez la charge. |
Le voyant « alarm » clignote. | Pré-alarme alternative 4 : La tension d'ondulation sur la connexion CC dépasse 1,25 Vrms. | Vérifier les câbles et bornes de batterie. Vérifiez la capacité de la batterie et augmentez-la si nécessaire. |
Le voyant « alarm » clignote par intermittence. | Pré-alarme alternative 5 : La tension de batterie est faible et la charge est trop élevée. | Chargez les batteries, réduisez la charge, ou installez des batteries d'une capacité supérieure. Installez des câbles de batterie plus courts et/ou plus épais. |
Le voyant « alarm » est allumé. | Le convertisseur s'est arrêté suite à l’une des préalarmes suivantes. | Vérifiez les solutions possibles ci-dessus. |
Le chargeur ne fonctionne pas. | La tension et/ou la fréquence d'entrée CA sont hors limites. | Assurez-vous que la tension d’entrée se trouve entre 185 et 265 V CA et vérifiez la fréquence par rapport au réglage. |
La batterie n'est pas complètement chargée | Courant de charge mal réglé | Réglez le courant de charge entre 0,1 et 0,2 fois la capacité de la batterie. |
Raccordement défectueux de la batterie | Vérifiez les bornes de la batterie. | |
La tension d'absorption a été définie sur une valeur incorrecte | Réglez la tension d'absorption sur une valeur correcte. | |
La tension Float a été définie sur une valeur incorrecte | Réglez la tension float sur une valeur correcte. | |
Fusible CC interne défectueux | Le convertisseur est en panne | |
La batterie est surchargée | La tension d'absorption a été définie sur une valeur incorrecte | Réglez la tension d’absorption sur la valeur correcte |
La tension Float a été définie sur une valeur incorrecte | Réglez la tension Float sur une valeur correcte. | |
Batterie en mauvais état | Remplacez la batterie. | |
Capacité de batterie insuffisante | Réduisez le courant de charge, ou augmentez la capacité totale des batteries | |
La batterie est trop chaude | Raccordez la sonde de température. | |
Le courant de charge tombe à 0 quand la tension d’absorption est atteinte. | Alternative 1 : Surchauffe de la batterie (> à 50 ºC) | Laissez la batterie refroidir - Placez la batterie dans un environnement frais - Vérifiez que les cellules ne sont pas court-circuitées |
Alternative 2 : Sonde de température de batterie défectueuse | Déconnectez la sonde de température du Multi. Réinitialisez l'appareil en l'arrêtant pendant plus de 4 secondes : Si à présent le Multi effectue normalement la charge, la sonde de température de la batterie est défaillante, elle doit être remplacée. |
