Waarschuwing
Instellingen kunnen slechts door een gekwalificeerde technicus worden gewijzigd.
Lees de instructies zorgvuldig door voordat er wijzigingen worden aangebracht.
Accu's moeten tijdens het laden in een droge en goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
Bij levering is de MultiPlus ingesteld op de standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor werking met één enkele eenheid.
Waarschuwing
Mogelijk is de standaard accu laadspanning niet geschikt voor de accu's! Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of de accu leverancier!
Standaard MultiPlus fabrieksinstellingen
Omvormer frequentie | 60 Hz |
Ingangsfrequentiebereik | 12 V en 48 V eenheden: 45 - 65 Hz / 24 V eenheid: 55 - 65 Hz |
Ingangsspanningsbereik | 94 - 143 VAC |
Omvormerspanning | 120 VAC |
Losstaand / parallel / 3-fasen | alleenstaand |
Zoek modus | uit |
Aarderelais | aan |
Lader aan/ uit | aan |
Acculaadalgoritme | 4-traps adaptief met BatterySafe-modus |
Laadstroom | 100 % van de maximale oplaad stroom |
Accutype | Victron Gel Deep Discharge (ook geschikt voor Victron AGM Deep Discharge) |
Automatisch egalisatie-opladen | uit |
Absorptievermogen | 14,4 / 28,8 / 57,6 V |
Absorptietijd | tot 8 uur (afhankelijk van bulktijd) |
Druppellaadspanning | 13,8 / 27,6 / 55,2 V |
Opslagspanning | 13,2 / 26,4 / 52,8 V (niet aanpasbaar) |
Herhaalde absorptietijd | 1 uur |
Absorptie herhaling | 7 dagen |
Bulk-beveiliging | uit |
AC-ingangsstroombeperking | 30 A (= instelbare stroomlimiet voor PowerControl en PowerAssist-functies) |
UPS-functie | aan |
Dynamische stroombeperker | uit |
WeakAC | uit |
BoostFactor | 2 |
Programmeerbaar relais | alarmfunctie |
De instellingen die niet vanzelfsprekend zijn, worden hieronder kort beschreven. Voor meer informatie, raadpleeg dan de help bestanden in de software configuratie programma's (zie Sectie 5.3).
Omvormer frequentie
Uitgangsfrequentie als er geen AC aanwezig is op de ingang.
Bereik: 60 Hz
Ingangsfrequentie bereik geaccepteerd door de MultiPlus. De MultiPlus synchroniseert binnen dit bereik met de AC ingangsfrequentie. De uitgangsfrequentie is dan gelijk aan de ingangsfrequentie.
Bereik: 12 V en 48 V eenheden: 45 - 65 Hz / 24 V eenheid: 55 – 65 Hz
Spanningsbereik geaccepteerd door de MultiPlus. De MultiPlus synchroniseert binnen dit bereik met de AC ingangsspanning. De uitgangsspanning is dan gelijk aan de ingangsspanning.
Bereik:
Ondergrens: 94 - 120 V
Bovengrens: 120 - 143 V
Omvormerspanning
Uitgangsspanning van de MultiPlus bij werking op accu's.
Bereik: 95 – 128 V
Losstaand / parallelle werking /2- of 3-fasen instelling
Wanneer er gebruikt gemaakt wordt van meerdere apparaten, dan is het mogelijk om:
het totale omvormervermogen (meerdere apparaten parallel) te verhogen
een gesplitste fase systeem te maken
een 3-fasensysteem te maken.
De standaard product instellingen zijn voor alleenstaande werking. Voor parallele of driefasen werking zie secties 4.4.5 en 4.4.6.
Zoek modus
Als de zoek-modus “aan” is, zal het stroomverbruik in onbelaste werking afnemen met ongeveer 70 %. In deze modus zal de MultiPlus, indien werkend in omvormer modus, uitgeschakeld zijn indien er geen verbruik of een zeer laag verbruik is en zal elke twee seconden inschakelen voor een korte periode. Wanneer de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijd zal de omvormer blijven werken. Wanneer dit niet het geval is, wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.
Zoek modus kan ingesteld worden door middel van een DIP schakelaar.
De zoek-modus “schakel uit” en “blijf aan” verbruiks niveaus kunnen ingesteld worden met VEConfigure.
De standaard instellingen zijn:
Uitschakelen: 40 Watt (lineaire belasting)
Inschakelen: 100 Watt (lineaire belasting)
AES (Automatic Economy Switch)
In plaats van de zoek-modus kan ook de AES modus gekozen worden (alleen met behulp van VEConfigure).
Indien deze instelling “aan” is zal het verbruik in onbelaste werking of bij lage belasting verminderen met ongeveer 20 % door het sinusvormige spanning iets te versmallen.
Aardrelais (zie bijlage B)
Met dit relais (H) wordt de nuldraad van de AC uitgang geaard aan het chassis wanneer het back-feed veiligheidsrelais open is. Dit zorgt voor de juiste werking van aardlekschakelaars in de uitgang.
Wanneer een niet-geaarde uitgang benodigd is gedurende de werking van de omvormer moet deze functie uitgeschakeld worden. (Gebruik VEConfigure)
De standaardinstelling is “vier-traps adaptief met BatterySafe modus”. Zie Sectie 2 voor een beschrijving.
Dit is de aanbevolen laadcurve. Zie de Hulp-bestanden in de configuratie programma's voor andere functies.
Accutype
De standaardinstelling is het meest geschikt voor Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 en stationaire buisjesplaat -accu's (OPzS). Deze instelling kan ook worden gebruikt voor vele andere accu's: bijvoorbeeld de Victron AGM Deep Discharge en andere AGM-accu's, en vele soorten natte vlakkeplaat accu's. Vier laadspanningen kunnen ingesteld worden met DIP schakelaars.
Deze instelling is bedoeld voor tractieaccu's met buis-platen. Tijdens de absorptie neemt de spanningsgrens toe tot 2,83 V/cel (34 V voor een 24 V-accu) zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan 10 % van de ingestelde maximale stroom.
Absorptietijd
De absorptietijd is afhankelijk van de bulk tijd (adaptieve laad-curve) om te zorgen dat de accu altijd optimaal opgeladen is. Als de ‘vaste’ laad-karakteristiek wordt geselecteerd, is de absorptietijd vast. Voor de meeste accu's is een maximale absorptietijd van acht uur geschikt. Als een extra hoge absorptiespanning wordt gekozen voor snelladen (alleen mogelijk bij geopende, natte accu's!), dan heeft vier uur de voorkeur. Met DIP schakelaars kan een tijd van vier of acht uur ingesteld worden. Voor de adaptieve laad-curve bepaalt dit de maximale absorptietijd.
Opslag spanning, Herhaalde Absorptietijd, Absorptie Herhalings-interval
Zie Sectie 2.
Bulk-beveiliging
Standaard instelling; uit. Wanner deze instelling “aan” is, zal de bulk laadtijd gelimiteerd zijn tot 10 uur. Een langere laadtijd kan wijzen op een systeemfout (bv. een kortsluiting van de accu-cel).
Dit zijn de stroomlimiets-instellingen waarbij PowerControl en PowerAssist in werking treden. De fabrieksinstelling is 30 A.
Zie Sectie 2, het boek “Altijd Stroom”, of de vele beschrijvingen van deze unieke functie op onze website www.victronenergy.nl.
Opmerking: de laagste toegestaane stroom instelling voor PowerAssist: 4,4 A.
(4,4 A per unit in het geval van parallele werking)
UPS-functie
Als deze instelling ‘aan’ is en AC op de ingang uitvalt, schakelt de MultiPlus praktisch zonder onderbreking over op omvormer bedrijf. De MultiPlus kan daarom gebruikt worden als ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) voor gevoelige apparatuur zoals computers of communicatiesystemen. De uitgangsspanning van sommige kleine aggeregaten is te instabiel en vervormd om deze instelling te gebruiken* - De MultiPlus zou continu omschakelen op omvormer bedrijf. Om deze reden kan de instelling worden uitgeschakeld. De MultiPlus zal minder snel reageren op AC ingangsspanning afwijkingen. De omschakeltijd naar de omvormerwerking duurt dus iets langer, maar de meeste apparatuur (de meeste computers, klokken of huishoudelijke apparaten) wordt daardoor niet nadelig beïnvloed. Aanbeveling: Schakel de UPS functie uit wanneer het de MultiPlus niet lukt om te synchroniseren of continu terugschakelt naar omvormer bedrijf.
*In het algemeen kan de instelling voor UPS “aan” blijven indien de MultiPlus is aangesloten op een aggregaat met een “synchrone AVR-geregelde alternator”.
De UPS modus moet wellicht op “uit” gezet worden indien de MultiPlus is verbonden met een aggregaat met een “synchrone condensator geregelde alternator” of een asynchrone alternator.
Bedoeld voor aggregaten, waarbij de AC spanning wordt opgewekt door middel van een statische omvormer (zogenaamde “omvormer” aggregaten). Bij deze aggregaten wordt het toerental naar beneden gestuurd als de belasting laag is: dit vermindert lawaai, brandstof-verbruik en vervuiling. Een nadeel is dat de uitgangsspanning ernstig zal dalen of zelfs volledig zal uitvallen in het geval van een plotselinge belastingverhoging.
Meer belasting kan pas worden geleverd nadat de motor op volle snelheid is.
Indien deze instelling “aan” is zal de MultiPlus de laadstroom verlagen totdat het ingestelde stroomlimiet is bereikt. Hierdoor kan de aggregaatmotor op snelheid komen.
Deze instelling wordt ook vaak gebruikt voor “klassieke” aggregaten die langzaam reageren op een plotselinge belasting variaties.
WeakAC
Sterke vervorming van de ingangsspanning kan ertoe leiden dat de lader nauwelijks of helemaal niet werkt. Als WeakAC is ingesteld, accepteert de acculader ook een sterk vervormde spanning, ten koste van een grotere vervorming van de ingangsstroom.
Aanbeveling: Schakel WeakAC in als de acculader nauwelijks of helemaal niet oplaadt (wat vrij zeldzaam is!). Indien nodig, schakel ook gelijktijdig de dynamische stroombegrenzer in en verlaag de maximale laadstroom om overbelasting van de aggregaat te voorkomen.
BoostFactor
Verander deze instelling alleen na overleg met Victron Energy of met een door Victron Energy opgeleide technicus!
Standaard is het programmeerbare relais ingesteld als een alarmrelais, d.w.z. het relais zal spanningsloos worden in geval van een alarm of een vooralarm (omvormer bijna te heet, rimpel op de ingang bijna te hoog,accuspanning bijna te laag).
VEConfigure software
Met de VEConfigure software kan het relais ook geprogrammeerd worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het geven van een aggregaat start signaal.
De volgende hardware is vereist:
Een MK3-USB (VE.Bus naar USB) interface.
Als alternatief kan de interface MK2.2b (VE.Bus naar RS232) gebruikt worden (vereist een RJ45 UTP kabel).
VE.Bus Quick Configure Setup is een software programma waarmee systemen met een maximum van drie MultiPlus (parallel of driefasen werking) op een simpele manier ingesteld kunnen worden \. De software kan gratis gedownload worden op www.victronenergy.nl.
Voor het instellen voor geavanceerde toepassingen en/of systemen met vier of meer MultiPlussen, moet de VE.Bus Systeem Configurator software gebruikt worden. De software kan gratis gedownload worden op www.victronenergy.nl
Sommige instellingen kunnen gewijzigd worden door middel van DIP schakelaars.
Procedure:
a) Schakel de MultiPlus in, bij voorkeur zonder belasting en zonder AC spanning op de ingang. De MultiPlus zal werken in omvormer modus.
b) Stel de DIP schakelaars in zoals gewenst.
c) Sla de instellingen op door DIP schakelaar 3 éénmaal te schakelen.
Deze DIP schakelaars kunnen gebruikt worden om het volgende in te stellen:
Accu laadspanning en absorptietijd
Zoek modus
Ds1-ds2: Stel het laad algoritme in (Voor meer systeem instellingen gebruik VEConfigure)
Ds1-ds2 | Absorptievermogen | Druppellaadspanning | Opslag spanning | Absorptietijd (uur) | Geschikt voor |
Ds1=uit Ds2=uit (standaard) | 14.4 28.8 57.6 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 8 | Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge |
Ds1=aan Ds2=uit | 14.1 28.2 56.4 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 8 | Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK accu Li-ion (LiFePO4) |
Ds1=uit Ds2=aan | 14.7 29.4 58.8 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 5 | AGM Victron Deep Discharge Buisplaat of OPzS accu in semi-druppel modus AGM spiraalcel |
Ds1=aan Ds2=aan | 15.0 30.0 60.0 | 13.8 27.6 55.2 | 13.2 26.4 52.8 | 6 | Buisplaat of OPzS accu in cyclus modus |
DS3 dubbele functie.
Ds3: Zoek modus en opslaan | uit = uit | aan = aan |
Voorbeeld 1 zijn de fabrieksinstellingen (doordat alle fabriekinstellingen zijn ingevoerd door een computer zijn alle DIP schakelaars van een nieuw product ingesteld op “uit”).
De LEDs “lader” en “alarm” zullen knipperen om aan te geven dat de instellingen zijn geaccepteerd.
