Importante
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo manuale contiene importanti istruzioni, da seguire durante l’installazione e la manutenzione.
Attenzione
Pericolo di esplosione dovuto a scintille e pericolo di scosse elettriche
Generale
Leggere le istruzioni di sicurezza riportate di seguito prima di installare e utilizzare il Orion XS per evitare rischi di incendio, scosse elettriche, lesioni personali o danni alle apparecchiature.
Il presente prodotto è progettato e testato in conformità alle normative internazionali. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente per l'applicazione designata, conformemente ai parametri operativi specificati.
Installazione
Per le connessioni elettriche seguire le normative e i regolamenti nazionali e locali sul cablaggio, nonché queste le istruzioni di installazione.
Non installare il prodotto in ambienti soggetti a temperature elevate. Accertarsi, pertanto, che non vi siano sostanze chimiche, elementi in plastica, tende o altri materiali tessili, ecc. nelle immediate vicinanze dell’apparecchio.
È normale che il Orion XS si scaldi durante il funzionamento, pertanto tenere lontani dallo stesso gli oggetti sensibili al calore.
Non installare o utilizzare mai il prodotto in luoghi nei quali possano avvenire esplosioni di gas o polvere.
Utilizzare cavi flessibili a più fili in rame per le connessioni (UL: Classe I; IEC: Classe 5).
L’installazione deve comprendere un fusibile, conformemente alle raccomandazioni della tabella Raccomandazioni relative al tipo di cavo.
Funzionamento, assistenza e manutenzione
Accertarsi che l’apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni di funzionamento.
Questo dispositivo non dovrà essere utilizzato da persone con abilità fisiche, mentali o sensoriali ridotte (bambini compresi) o con mancanza di esperienza e conoscenza, se non hanno ricevuto un’adeguata supervisione o istruzione.
Assicurare sempre una corretta ventilazione durante la carica.
Evitare di coprire il Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger.
Non posizionare mai il caricabatterie sopra la batteria durante la carica
Evitare le scintille nei paraggi della batteria. Una batteria sotto carica può generare gas esplosivi.
Consultare le specifiche del produttore della batteria per accertarsi che la batteria possa essere usata con il presente prodotto. Le istruzioni di sicurezza del produttore della batteria devono essere sempre rispettate.
Oltre a questo manuale, il manuale di funzionamento del sistema, o quello di servizio, deve includere un Manuale di manutenzione della batteria, applicabile al tipo di batterie in uso.
Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento o non funziona correttamente.
Non utilizzare il Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger se è rotto, difettoso, incrinato, danneggiato o malfunzionante.
Il Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger non contiene parti riparabili.
Il Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger non richiede una manutenzione regolare.
Evitare l'umidità, l'olio, la fuliggine e i vapori e mantenere il dispositivo pulito.
Pulire il lato anteriore del Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger con un panno asciutto.
