Importante
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene instrucciones importantes que deberán observarse durante la instalación y el mantenimiento.
Atención
Peligro de explosión por chispas y peligro de descarga eléctrica
General
Le rogamos que lea las instrucciones de seguridad antes de instalar y usar el Orion XS para evitar riesgos de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños en equipos.
Este producto se ha diseñado y probado de acuerdo con las normas internacionales. Solo se le debe dar el uso para el que ha sido diseñado, de conformidad con los parámetros operativos especificados.
Instalación
Para los trabajos eléctricos, siga las normas y reglamentos locales y nacionales en materia de conexiones y estas instrucciones de instalación.
Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.
Es normal que el Orion XS se caliente cuando está en funcionamiento. Mantenga alejados los objetos sensibles al calor.
No instale ni utilice nunca el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
Utilice cables de cobre multifilamento flexible para las conexiones (UL: Clase I; IEC: Clase 5).
La instalación debe contar con un fusible que cumpla las recomendaciones de la tabla Recomendaciones acerca del tipo de cable.
Operación, reparaciones y mantenimiento
Compruebe que el equipo se utiliza en condiciones de funcionamiento adecuadas.
Este aparato no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisadas o hayan sido instruidas.
Proporcione siempre una ventilación adecuada durante la carga.
Evite cubrir el Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger.
No coloque nunca el cargador encima de la batería durante la carga.
Evite las chispas cerca de la batería. Una batería en proceso de carga podría emitir gases explosivos.
Consulte las especificaciones del fabricante de la batería para asegurarse de que puede utilizarse con este producto. Siempre deben respetarse las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería.
Además de este manual, el manual de funcionamiento del sistema o manual de servicio deberá incluir un manual de mantenimiento de la batería que se corresponda con el tipo de batería que se esté usando.
No utilice el dispositivo si presenta daños o no funciona correctamente.
No utilice el Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger si está roto, defectuoso, rajado o dañado o no funciona correctamente.
El Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger no tiene ninguna pieza que se pueda reparar.
El Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger no necesita mantenimiento regular.
Evite la humedad, la grasa, el hollín y el vapor y mantenga limpio el dispositivo.
Limpie la parte frontal del Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger con un trapo seco.
