Importante
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES - Este manual inclui instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e a manutenção.
Cuidado
Perigo de explosão provocada por faíscas e perigo de eletrocussão
Geral
Leia as instruções de segurança seguintes antes de utilizar a Orion XS para evitar riscos de incêndio, choques elétricos, lesões pessoais ou danos no equipamento.
Este produto foi fabricado e ensaiado de acordo com as normas internacionais. O equipamento deve ser utilizado somente na aplicação prevista, segundo os parâmetros de funcionamento especificados.
Instalação
Nos trabalhos elétricos deve cumprir as normas e os regulamentos nacionais e locais sobre as ligações elétricas e estas instruções de instalação.
Instale o equipamento num ambiente resistente ao calor. Certifique-se de que não existem produtos químicos, peças de plástico, cortinas ou outros têxteis na proximidade do equipamento.
É normal que o Orion XS aqueça durante o funcionamento. Mantenha afastados todos os objetos sensíveis ao calor.
Nunca instale nem utilize o equipamento em locais onde possam ocorrer explosões de gás ou de poeiras.
Utilize um cabo de cobre multifilamentos flexível para as ligações (UL: Classe I; IEC: Classe 5).
A instalação deve incluir um fusível de acordo com as recomendações na tabela Recomendações de tipo de cabo.
Utilização, assistência técnica e manutenção
Certifique-se de que o equipamento é utilizado em condições de funcionamento adequadas.
Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência e informação, exceto se forem supervisionadas ou informadas sobre o dispositivo.
Disponibilize uma ventilação adequada durante o carregamento.
Evite cobrir o Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger.
Nunca posicione o carregador da bateria sobre a bateria durante o carregamento.
Evite as faíscas na proximidade da bateria. A bateria pode emitir gases explosivos durante o carregamento.
Consulte as especificações proporcionadas pelo fabricante da bateria para se certificar de que pode ser utilizada neste equipamento. As instruções de segurança do fabricante da bateria devem ser sempre respeitadas.
Além deste manual, o manual de utilização ou assistência do sistema deve incluir um manual de manutenção da bateria aplicável ao tipo de bateria utilizada.
Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos ou não funcionar corretamente.
Não utilize o Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger se estiver avariado, defeituoso, fendido, danificado ou não funcionar corretamente.
O Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger não contém peças reparáveis.
Não é necessário realizar uma manutenção regular do Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger.
Evite a humidade, a gordura, a fuligem e o vapor e mantenha o dispositivo limpo.
Limpe o lado frontal do Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger com um pano seco.
