La modalità di carica e il limite di corrente di carica più appropriati per il tipo e la capacità della batteria possono essere selezionati direttamente sul caricabatterie, utilizzando il pulsante MODE.
Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di corrente; dopo un breve intervallo di tempo, si accendono i LED che indicano la modalità e lo stato di carica correnti.
Selezionare la modalità più appropriata tra i predefiniti di carica integrati (Normale, Normale + Ricondizionamento, Alta, Alta + Ricondizionamento o Ioni di litio) premendo brevemente il pulsante MODE sul caricabatterie per scorrere ogni opzione; si accendono il LED accanto alla modalità di carica attualmente selezionata (NORMALE / ALTA / Ioni di litio) e il LED di RICONDIZIONAMENTO, se è attivata la fase di ricondizionamento.
Assicurarsi che la fase di ricondizionamento sia attivata solo quando necessario, in quanto un uso non necessario o eccessivo riduce la durata della batteria.
Se necessario, attivare la modalità a bassa corrente (corrente di carica limitata al 50 % della corrente di carica massima nominale); per attivare (o disattivare) la modalità a bassa corrente, tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi; quando è attivata, il LED LOW lampeggia.
Il caricabatterie memorizza automaticamente la modalità di carica selezionata e la ricorda per i cicli futuri (anche dopo una disconnessione dall’alimentazione).
Avviso
Per garantire una carica adeguata, una lunga durata della batteria e un funzionamento sicuro, è importante selezionare una modalità di carica appropriata per il tipo e la capacità della batteria da caricare; per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Funzionamento > Modalità di carica” e alle raccomandazioni del produttore della batteria.
La modalità di carica e il limite di corrente di carica più appropriati per il tipo e la capacità della batteria possono essere selezionati anche tramite un dispositivo dotato di Bluetooth (come un telefono cellulare o un tablet) e dell'app VictronConnect.
Per ulteriori dettagli sull’app VictronConnect, vedere il manuale VictronConnect.
Scaricare e installare l'app VictronConnect nel cellulare o nel tablet.
La app VictronConnect si può scaricare da:
Android- Google Play Store
iOS/Mac- Apple App Store
Windows e altri - Sito web di Victron Energy > Download > Software
Se non è già attivato, attivare il Bluetooth sul dispositivo (telefono cellulare o tablet), ma non tentare di accoppiarlo con il Smart IP43 Charger.
Aprire l'app VictronConnect e individuare il dispositivo Smart IP43 Charger nell'elenco dei dispositivi della pagina “LOCAL”, sotto “Altri dispositivi”.
Nel caso in cui il Smart IP43 Charger non appaia automaticamente, assicurarsi che il cellulare o il tablet abbia il Bluetooth attivo e si trovi a distanza ravvicinata, quindi eseguire una scansione manuale dei dispositivi selezionando il pulsante "scansione" (pulsante rotondo arancione con freccia circolare) nell'angolo in basso a destra.
Selezionare il dispositivo Smart IP43 Charger dall'elenco dei dispositivi della pagina “LOCAL”, sotto “Altri dispositivi”.
Durante la prima connessione appare una “Richiesta di accoppiamento con Bluetooth”, che chiederà il codice PIN del Bluetooth: inserire il PIN predefinito 000000, poi selezionare “Accoppia”.
Selezionare l'icona "Impostazioni" (ingranaggio in alto a destra) per accedere alla pagina "Impostazioni".
Selezionare "Impostazioni batteria" per accedere al menu "Impostazioni batteria".
Per tipi di batterie più specializzati, espandere il menù a discesa “Predefiniti della batteria”, quindi selezionare “Predefiniti integrati” o, in alternativa, “SeSeleziona predefiniti”.
Selezionare la modalità più appropriata tra i predefiniti di carica integrati (Normale, Normale + Ricondizionamento, Alta, Alta + Ricondizionamento o Ioni di litio) nel menu “Predefiniti integrati”, poi selezionare “OK”; si accendono il LED accanto alla modalità di carica attualmente selezionata (NORMALE / ALTA / Ioni di litio) e il LED di RICONDIZIONAMENTO, se è attivata la fase di ricondizionamento.
Se necessario, attivare la modalità bassa corrente (corrente di carica limitata al 50 % della corrente di carica nominale massima) o la modalità corrente minima (corrente di carica limitata al 25 % della corrente di carica nominale massima); per attivare (o disattivare) la modalità bassa corrente:
Accedere al menù "Corrente di carica massima" selezionando l'opzione menù "Corrente di carica massima".
Selezionare la corrente di carica massima più appropriata fra le opzioni predefinite (Minimo / Basso / Massimo) o specificare una corrente alternativa (compresa tra i limiti minimo e massimo) utilizzando i comandi di input numerico nella parte inferiore.
Avviso
Per evitare connessioni Bluetooth non autorizzate, è altamente consigliabile cambiare il codice PIN predefinito.
È possibile cambiare il codice PIN del Bluetooth mediante un dispositivo provvisto di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e la app VictronConnect.
Per cambiare il codice PIN del Bluetooth:
Avviare la app VictronConnect, mediante un dispositivo dotato di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e cercare il Smart IP43 Charger nella pagina dell’elenco dispositivi “ LOCAL”, quindi collegare il dispositivo (il Codice PIN del Bluetooth predefinito è 000000).
Selezionare l'icona "opzioni dispositivo" (tre punti verticali nell'angolo in alto a destra) per accedere al menu "opzioni dispositivo".
Selezionare “Informazioni del prodotto” per accedere alla relativa pagina.
Selezionare "CHANGE" (accanto a "Codice PIN") per aprire la finestra "Modifica codice PIN".
Inserire il codice PIN attuale e quello nuovo (due volte), poi selezionare “OK”; evitare di usare un codice PIN scontato, che possa essere facilmente indovinato, come 123456.
Se il codice PIN viene dimenticato o smarrito, è possibile ripristinare il valore predefinito 000000 utilizzando il pulsante MODE sul caricabatterie o un dispositivo dotato di Bluetooth (come un telefono cellulare o un tablet) e dell'app VictronConnect.
Per ripristinare il codice PIN del Bluetooth:
Premere e tenere premuto il pulsante MODE sul Smart IP43 Charger per 10 secondi.
Tutti i LED della modalità di carica lampeggiano due volte per indicare che il codice PIN è stato ripristinato correttamente.
Avviso
Durante questa procedura:
Il codice PIN verrà reimpostato al valore predefinito (000000)
La connessione Bluetooth attiva viene disattivata
Tutte le informazioni di accoppiamento del Bluetooth sono cancellate
Di conseguenza, prima di tentare di ricollegarsi, sarà necessario anche rimuovere/cancellare le informazioni di accoppiamento Bluetooth del Smart IP43 Charger da tutti i dispositivi (telefoni cellulari o tablet) dotati di Bluetooth precedentemente accoppiati.
Individuare e registrare il codice PUK per utilizzarlo in seguito; il codice PUK si trova sull’etichetta apposta sul side del Smart IP43 Charger.
Avviare la app VictronConnect, mediante un dispositivo dotato di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e cercare il Smart IP43 Charger nella pagina dell’elenco dispositivi “ LOCAL”.
Selezionare "Modifica codice PIN" per aprire la relativa finestra .
Inserire il codice PUK (previamente registrato) e selezionare “OK”.
Avviso
Le informazioni di accoppiamento del Bluetooth non sono state cancellate
Di conseguenza, prima di tentare di ricollegarsi, non sarà necessario rimuovere/cancellare le informazioni di accoppiamento Bluetooth del Smart IP43 Charger dai dispositivi (telefoni cellulari o tablet) dotati di Bluetooth precedentemente accoppiati.
Se lo si desidera, è possibile disattivare completamente la comunicazione Bluetooth mediante un dispositivo provvisto di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e della app VictronConnect.
Generalmente non è necessario disattivare il Bluetooth, giacché gli accessi non autorizzati sono protetti dal codice PIN, ma in certe situazioni potrebbero richiedere un livello di sicurezza ancor più alto.
Per disattivare il Bluetooth:
Selezionare "DISABLE" (accanto a "Bluetooth Attivato") per aprire la finestra "Disattiva Bluetooth".
Leggere il messaggio di avviso, quindi selezionare la casella di controllo e scegliere "OK" per accettare e procedere.
Il Bluetooth sarà ora disattivato, ma può essere riattivato.
È possibile riattivare il Bluetooth tramite il tasto MODE sul caricabatterie.
Per riattivare il Bluetooth:
Tutti i LED della modalità di carica lampeggiano due volte per indicare che il Bluetooth è stato riattivato correttamente e tutte le sue impostazioni sono state ripristinate.
Avviso
Il Bluetooth viene riattivato
Il VE.Smart Networking consente la connettività e la comunicazione Bluetooth tra più prodotti Victron per migliorare ulteriormente il ciclo di carica. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Funzionamento - VE.Smart Networking Networking".
Dopo aver installato l'hardware compatibile con il VE.Smart Networking, quest’ultimo deve essere impostato/attivato.
Per impostare una Rete VE.Smart con Rilevamento Tensione / Rilevamento temperatura / Rilevamento corrente:
Avviare la app VictronConnect, mediante un dispositivo dotato di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e cercare il monitor della batteria nella pagina dell’elenco dispositivi “LOCAL”, quindi collegare il dispositivo (il Codice PIN predefinito del Bluetooth è 000000).
Selezionare "VE.Smart Networking" per accedere alla relativa pagina.
Selezionare "CREATE NETWORK” (Crea rete) (o "JOIN NETWORK" (Connetti alla rete) se la rete VE.Smart è già stata creata).
Inserire un nome per identificare la rete VE.Smart e poi selezionare “OK” quando richiesto.
Una volta impostato, i dettagli dei dati che vengono trasmessi alla rete VE.Smart appaiono nella pagina del VE.Smart Networking.
Uscire dal dispositivo selezionando l'icona “freccia” indietro e l'icona “chiudi” (croce) nell’angolo in alto a sinistra.
Collegare il cavo di alimentazione CA del Smart IP43 Charger a una presa di corrente: si accendono i LED che indicano la modalità e lo stato di carica correnti.
Selezionare "JOIN EXISTING” (Aggiungi esistenti).
Selezionare la rete VE.Smart precedentemente configurata (o la rete a cui ci si vuole unire se ce ne sono varie), quindi selezionare “OK” quando richiesto.
La rete VE.Smart è ora configurata e i dettagli dei dati che vengono ricevuti dalla rete VE.Smart appaiono nella pagina della stessa rete VE.Smart.
Una volta configurato correttamente:
Il simbolo della rete VE.Smart apparirà nell'angolo in alto a destra della schermata STATUS (sia il monitor della batteria che il caricabatterie).
Il LED dello stato di carica attivo sul caricabatterie (BULK, ABS, FLOAT e STORAGE) lampeggia (si spegne) momentaneamente ogni 4 secondi.
Per i sistemi con più caricabatterie compatibili, ripetere i relativi passaggi descritti qui sopra per ogni caricabatterie aggiuntivo.
Avviso
Se ci sono svariati caricabatterie in una rete comune VE.Smart, questi devono avere le stesse impostazioni di carica, poiché il "master" può cambiare dinamicamente e qualsiasi caricabatterie potrebbe diventare il "master".
Per impostare una Rete VE.Smart con carica sincronizzata:
Collegare il cavo di alimentazione CA di tutti i caricabatterie compatibili a una presa di corrente; dopo un breve intervallo di tempo, si accendono i LED che indicano la modalità e lo stato di carica correnti.
Avviare la app VictronConnect, mediante un dispositivo dotato di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e cercare il primo Smart IP43 Charger nella pagina dell’elenco dispositivi “ LOCAL”, quindi collegare il dispositivo (il Codice PIN predefinito del Bluetooth è 000000).
Selezionare "VE.Smart networking" per accedere alla relativa pagina.
Inserire un nome per identificare la rete VE.Smart e selezionare “OK” quando richiesto.
Una volta impostato, i dettagli dei dati che vengono trasmessi alla rete VE.Smart appaiono nella pagina del collegamento in rete VE.Smart.
Avviare la app VictronConnect, mediante un dispositivo dotato di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e cercare un altro caricabatterie compatibile nella pagina dell’elenco dispositivi “ LOCAL”, quindi collegare il dispositivo (il Codice PIN predefinito del Bluetooth è 000000).
La rete VE.Smart è ora configurata e i dettagli dei caricabatterie sincronizzati presenti nella stessa appaiono nella pagina della rete VE.Smart.
Il simbolo della rete VE.Smart apparirà nell'angolo in alto a destra della schermata STATUS (di ogni caricabatterie della rete).
Se necessario, è possibile ripristinare tutte le impostazioni Smart IP43 Charger ai valori predefiniti.
Si noti che questo non azzera alcuna impostazione relativa al Bluetooth, come il codice PIN o le informazioni di accoppiamento.
È possibile ripristinare/ristabilire le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica mediante un dispositivo provvisto di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e della app VictronConnect.
Per eseguire un ripristino del sistema:
Selezionare "Ripristina ai valori predefiniti" per aprire la finestra "Ripristinare dispositivo?”
Selezionare “SI” per ripristinare/ristabilire tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.
