O modo de carga e o limite de corrente de carga mais adequados para o tipo e a capacidade de bateria podem ser selecionados diretamente no carregador, utilizando o botão MODE (modo).
Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica; após um curto atraso, os LED que indicam o modo de carga atual e o estado de carga acendem-se.
Selecione o modo mais adequado nas predefinições de carga integradas (Normal, Normal + Renovação, Alta, Alta + Renovação ou Li-ion) carregando brevemente no botão MODE (modo) no carregador para percorrer as opções; o LED ao lado do modo de carga selecionado atualmente (NORMAL / HIGH / LI-ION) acende-se, bem como o LED RECONDITION (renovação) se a fase de renovação estiver ativada.
Certifique-se de que a fase de renovação apenas é ativada quando for necessária, pois uma utilização dispensável ou excessiva pode reduzir a vida útil da bateria.
Se for necessário, ative o modo de corrente baixa (corrente de carga limitada a 50 % da corrente de carga nominal máxima); para ativar (ou desativar) o modo de corrente baixa, carregue no botão MODE (modo) durante 3 s; quando estiver ativado, o LED LOW (baixo) fica intermitente.
O carregador guardará automaticamente o modo de carregamento e recuperá-lo para ciclos de carregamento posteriores (mesmo depois de ter sido desligado da alimentação elétrica).
Aviso
Para garantir um carregamento adequado, a longevidade da bateria e o funcionamento seguro, é importante selecionar um modo de carga adequado para o tipo e a capacidade da bateria a carregar; Consulte a secção «Funcionamento > Modos de carga» e as recomendações do fabricante da bateria para obter mais informação.
O modo de carga e o limite da corrente de carga mais adequados para o tipo e a capacidade da bateria também podem ser selecionados utilizando um dispositivo Bluetooth (como um telemóvel ou tablet) com a aplicação VictronConnect.
Para obter mais detalhes sobre a aplicação VictronConnect, consulte o manual VictronConnect:
Descarregue e instale a aplicação VictronConnect no telemóvel ou tablet.
A aplicação VictronConnect pode ser descarregada nos seguintes locais:
Android - Google Play Store
iOS/Mac - Apple App Store
Windows e outros - site da Victron Energy > Downloads > Software
Ative o Bluetooth no dispositivo compatível com Bluetooth (telemóvel ou tablet) se ainda não estiver ativado, mas não tente emparelhar com o Smart IP43 Charger.
Abra a aplicação VictronConnect e localize o Smart IP43 Charger na lista de dispositivos da página «LOCAL», em «Outros dispositivos».
Caso o Smart IP43 Charger não apareça automaticamente, certifique-se de que o telemóvel ou o tablet tem o Bluetooth ativado e que está dentro do alcance e, em seguida, efetue uma verificação manual dos dispositivos selecionando o botão «SCAN» (procurar) (botão laranja redondo com seta circular) no canto inferior direito.
Selecione o Smart IP43 Charger na lista de dispositivos da página «LOCAL», em «Outros dispositivos».
Durante a ligação inicial, irá aparecer uma mensagem de «pedido de emparelhamento Bluetooth», pedindo o código PIN do Bluetooth; insira o código PIN padrão 000000.
Selecione o ícone «Definição» (engrenagem no canto superior direito) para aceder à página «Definições».
Selecione «Definições da bateria» para aceder ao menu «Definições da bateria».
Expanda o menu pendente «Predefinição da bateria» e escolha «Predefinição Integrada» ou em alternativa «Selecionar predefinição» para os tipos de baterias mais especializados.
Selecione o modo mais adequado nas predefinições de carga integradas (Normal, Normal + Renovação, Alta, Alta + Renovação ou Li-ion) no menu «Predefinições integradas» e, em seguida, selecione "OK"; o LED ao lado do modo de carga selecionado atualmente (NORMAL / HIGH / LI-ION) acende-se, bem como o LED RECONDITION (renovação) se a fase de renovação estiver ativada.
Se necessário, ative o modo de baixa corrente (corrente de carga limitada a 50 % da corrente de carga nominal máxima) ou o modo de corrente mínima (corrente de carga limitada a 25 % da corrente de carga nominal máxima); para ativar (ou desativar) o modo de baixa corrente:
Aceda ao menu «Corrente de carga máxima» selecionando a opção respetiva.
Selecione a corrente de carga máxima mais adequada nas opções predefinidas (Mínima / Baixa / Máxima) ou especifique uma corrente alternativa (entre os limites mínimo e máximo) utilizando os controlos de entrada numéricos perto da parte inferior.
Aviso
Para garantir um carregamento adequado, a longevidade da bateria e o funcionamento seguro, é importante selecionar um modo de carga adequado para o tipo e a capacidade da bateria a carregar; consulte a secção «Funcionamento > modos de carga» e as recomendações do fabricante para obter mais informação.
Para evitar uma ligação de «bluetooth» não autorizada, é altamente recomendável alterar o código PIN predefinido.
O código PIN Bluetooth pode ser alterado utilizando um dispositivo Bluetooth (como um telemóvel ou tablet) com a aplicação VictronConnect.
Para alterar o código PIN do Bluetooth:
Utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou um tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize o Smart IP43 Charger na lista de dispositivos na página «LOCAL»; depois faça a ligação ao dispositivo (o código PIN de Bluetooth predefinido é 000000).
Selecione o ícone «Opções de dispositivo» (três pontos verticais no canto superior direito) para aceder ao menu respetivo.
Selecione «Informação do produto» para aceder à página correspondente.
Selecione «CHANGE» (alterar) (ao lado de «Código PIN») para abrir a janela «Alterar código PIN».
Introduza o código PIN atual e o código PIN novo pretendido (duas vezes) e depois selecione OK; evite utilizar um código PIN que seja fácil de adivinhar como, por exemplo, 111111 ou 123456.
Se se esquecer ou perder o código PIN, pode repô-lo para a predefinição 000000 utilizando o botão MODE (modo) no carregador ou um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou tablet), através da aplicação VictronConnect.
Para redefinir o código PIN do «bluetooth»:
Carregue no botão MODE (modo) (no Smart IP43 Charger) durante 10 s.
Todos os LED do modo de carga piscam duas vezes para indicar que o código PIN foi reposto corretamente.
Aviso
Durante este procedimento:
O código PIN é redefinido para o predefinido (000000)
A ligação Bluetooth ativa é desligada.
Todas as informações de emparelhamento Bluetooth foram apagadas
Assim, também é necessário remover / limpar a informação de emparelhamento Bluetooth do Smart IP43 Charger de quaisquer dispositivos com Bluetooth ativado (telemóveis ou tablets) que tenham sido emparelhados previamente antes de tentar realizar novamente a ligação.
Localize e registe o código PUK para consulta posterior; o código PUK encontra-se numa etiqueta colada no side do Smart IP43 Charger.
Utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou um tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize o Smart IP43 Charger na lista de dispositivos na página «LOCAL».
Selecione o ícone «Opções do dispositivo» (três pontos verticais no lado direito da descrição) para aceder ao menu «Opções do dispositivo» de emparelhamento Bluetooth.
Selecione «Repor código PIN» para abrir a janela correspondente.
Introduza o código PUK (registado anteriormente) e selecione OK.
Aviso
A informação de emparelhamento Bluetooth não é apagada.
Assim, não é necessário remover/limpar a informação de emparelhamento Bluetooth do Smart IP43 Charger de quaisquer dispositivos com Bluetooth ativado (telemóveis ou tablets) que tenham sido emparelhados previamente antes de tentar realizar novamente a ligação.
Pode desativar totalmente a comunicação Bluetooth, se quiser, utilizando um dispositivo com Bluetooth (como um telemóvel ou tablet), através a aplicação VictronConnect.
Normalmente, não existe necessidade de desativar o Bluetooth, pois o acesso não autorizado é protegido por um código PIN, mas certas situações podem justificar um nível ainda mais alto de segurança.
Desativar o «bluetooth»
Selecione «DISABLE» (desativar) (ao lado de «Bluetooth ativado») para abrir a janela «Desativar Bluetooth».
Leia a mensagem de advertência e depois marque a caixa de verificação e selecione OK para aceitar e avançar.
O «bluetooth» será desativado, mas pode ser reativado novamente.
É possível reativar a comunicação Bluetooth utilizando o botão MODE (modo) no carregador.
Reativar o «bluetooth»:
Todos os LED do modo de carga piscam duas vezes para indicar que o Bluetooth foi reativado e que todas as configurações respetivas foram repostas corretamente.
Aviso
O «bluetooth» é reativado
VE.Smart Networking permite uma conectividade Bluetooth e a comunicação entre vários produtos Victron para melhorar ainda mais o ciclo de carga; Consulte a secção «Funcionamento> VE.Smart Networking» para obter mais informação.
Depois de instalar o «hardware» compatível com VE.Smart Networking, deve configurar/ativar a rede .
Para configurar VE.Smart Networking com o sensor da tensão / temperatura / corrente:
Utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou um tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize na lista de dispositivos na página «LOCAL» o monitor de bateria (BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense ou VE.Bus Smart Dongle) e depois faça a ligação ao dispositivo (o código PIN de Bluetooth predefinido é 000000).
Selecione «VE.Smart Networking» para aceder à página correspondente.
Selecione «CREATE NETWORK» (criar rede) (ou «JOIN NETWORK» (aderir à rede) se a rede VE.Smart já tiver sido criada).
Introduza um nome para identificar a rede VE.Smart e selecione «OK» nas instruções.
Após a configuração, os detalhes dos dados transmitidos para a rede VE.Smart são apresentados na página respetiva.
Saia do dispositivo selecionando o ícone «seta» para trás e o ícone «fechar» (cruz) no canto superior esquerdo.
Ligue o cabo de alimentação CA do Smart IP43 Charger a uma tomada elétrica; após um curto atraso, os LED que indicam o modo de carga atual e o estado de carga acendem-se.
Utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou um tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize Smart IP43 Charger na lista de dispositivos na página «LOCAL», depois faça a ligação ao dispositivo (o código PIN de Bluetooth predefinido é 000000).
Selecione «JOIN EXISTING» (aderir existente).
Selecione a configuração anterior da rede VE.Smart (ou a rede à qual pretende aderir se houver várias) e depois selecione «OK» para obter as instruções.
A rede VE.Smart já está configurada, os detalhes dos dados recebidos a partir da rede VE.Smart são apresentados na página da rede
Após a configuração correta:
O símbolo da rede VE.Smart aparece no canto superior direito do ecrã STATUS (estado) (tanto o monitor da bateria, como o carregador).
O LED de estado de carga ativo no carregador (BULK, ABS, FLOAT e STORAGE) fica intermitente (apaga-se) momentaneamente a cada 4 s.
Nos sistemas com vários carregadores compatíveis, repita os passos relevantes anteriores para cada carregador adicional.
Aviso
Os vários carregadores numa rede VE.Smart comum têm de ter as mesmas definições de carga, como o «mestre» pode mudar dinamicamente, qualquer carregador pode tornar-se esse «mestre».
Para configurar uma rede VE.Smart com carga sincronizada:
Ligue o cabo de alimentação CA para todos os carregadores compatíveis a uma tomada elétrica; após um curto atraso, os LED que indicam o modo de carga atual e o estado de carga acendem-se.
Utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou um tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize primeiro o Smart IP43 Charger na lista de dispositivos na página «LOCAL»; depois faça a ligação ao dispositivo (o código PIN de Bluetooth predefinido é 000000).
Utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou um tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize outro carregador compatível na lista de dispositivos na página «LOCAL»; depois faça a ligação ao dispositivo (o código PIN de Bluetooth predefinido é 000000).
A rede VE.Smart já está configurada, os detalhes dos carregadores sincronizados na rede VE.Smart são apresentados na página da rede.
O símbolo da rede VE.Smart aparece no canto superior direito do ecrã de ESTADO (de cada carregador na rede).
Se for necessário, pode redefinir / repor todas as configurações do Smart IP43 Charger para as predefinições .
Importa notar que, isto não redefine qualquer configuração relacionada com o Bluetooth, tal como o código PIN ou informação de emparelhamento.
As configurações podem ser redefinidas / repostas para os valores originais usando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel ou tablet), através da aplicação VictronConnect .
Para realizar um reinício do sistema:
Selecione «Reset to defaults» (Repor predefinições) para abrir a janela «Restore device?» (Repor dispositivo).
Selecione «SIM» para repor os valores de fábrica de todas as definições.
