La gamma Smart IP43 Charger è progettata per essere montata in modo permanente utilizzando le linguette di montaggio integrate nel dissipatore di calore.
Individuare una posizione adeguata e sicura per installare il caricabatterie su un substrato non infiammabile, che abbia almeno 10 cm di spazio libero intorno e un buon flusso d'aria/ventilazione naturale; non installare o collocare/far funzionare il caricabatterie sopra la batteria, direttamente sopra la batteria o in un compartimento sigillato che la contenga.
Montare il Smart IP43 Charger in verticale con i terminali rivolti verso il basso; fissarlo con viti a testa a croce/flangia adeguate attraverso i fori/le fessure di montaggio.
Collegare un adeguato cablaggio CC tra i morsetti BATTERY del Smart IP43 Charger (la coppia di serraggio delle viti dei morsetti deve essere di 2,4 Nm) e la batteria o il bus di distribuzione della batteria o del sistema CC: quando si collega l’alimentazione CC, tutti i LED si illuminano brevemente.
Esistono istruzioni specifiche di collegamento del cablaggio per la carica di una batteria installata all'interno di un veicolo; per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Installazione > Cablaggio".
Collegare il cavo di alimentazione CA ad una presa di corrente di rete: tutti i LED si illuminano brevemente quando si accende il caricabatterie, poi si accendono i LED che indicano la modalità e lo stato della carica.
Selezionare la modalità di carica e il limite di corrente di carica più appropriati per il tipo e la capacità della batteria.
Impostazione mediante caricabatterie:
Selezionare la modalità più appropriata tra i predefiniti di carica integrati (Normale, Normale + Ricondizionamento, Alta, Alta + Ricondizionamento o Ioni di litio) premendo brevemente il pulsante MODE sul caricabatterie per scorrere ogni opzione; si accendono il LED accanto alla modalità di carica attualmente selezionata (NORMALE / ALTA / Ioni di litio) e il LED di RICONDIZIONAMENTO, se attivato.
Assicurarsi che la fase di ricondizionamento sia attivata solo quando necessario, in quanto un uso non necessario o eccessivo riduce la durata della batteria.
Se necessario, attivare la modalità a bassa corrente (corrente di carica limitata al 50 % della corrente di carica massima nominale); per attivare (o disattivare) la modalità a bassa corrente, tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi; quando è attivata, il LED LOW lampeggia.
Impostazione mediante Bluetooth:
Avviare la app VictronConnect, mediante un dispositivo dotato di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) e cercare il Smart IP43 Charger nella pagina LOCAL, quindi collegare il dispositivo (il Codice PIN del Bluetooth predefinito è 000000).
Selezionare l'icona "Impostazioni" (ingranaggio in alto a destra) per accedere alla pagina "Impostazioni".
Selezionare "Impostazioni batteria" per accedere al menu "Impostazioni batteria".
Per tipi di batterie più specializzati, espandere il menù a discesa “Predefiniti della batteria”, quindi selezionare “Predefiniti integrati” o, in alternativa, “Seleziona predefiniti”.
Selezionare la modalità più appropriata tra i predefiniti di carica integrati (Normale, Normale + Ricondizionamento, Alta, Alta + Ricondizionamento o Ioni di litio) nel menu “Predefiniti integrati”, poi selezionare “OK”; si accendono il LED accanto alla modalità di carica attualmente selezionata (NORMALE / ALTA / Ioni di litio) e il LED di RICONDIZIONAMENTO, se è attivata la fase di ricondizionamento.
Se necessario, attivare la modalità bassa corrente (corrente di carica limitata al 50 % della corrente di carica nominale massima) o la modalità corrente minima (corrente di carica limitata al 25 % della corrente di carica nominale massima); per attivare (o disattivare) la modalità bassa corrente o corrente minima, selezionare l’opzione adeguata nel menu “Corrente di carica massima”.
Il caricabatterie memorizza automaticamente la modalità di carica selezionata e la ricorda per i cicli futuri (anche dopo una disconnessione dall’alimentazione).
Quando il LED ABS è illuminato, il caricabatterie è passato allo stadio di assorbimento (la fase di massa è completa); la batteria sarà carica all’80 % circa (o >95 % per le batterie agli ioni di litio) e potrà essere rimessa in servizio, se necessario.
Quando si illumina il LED FLOAT, il caricabatterie è entrato nella fase di mantenimento (la fase di assorbimento è stata completata); la batteria è completamente carica (100%) e pronta per riprendere la sua funzione.
Quando si illumina il LED STORAGE, il caricabatterie è entrato nella fase di accumulo (la fase di mantenimento è stata completata); per conservare la piena carica della batteria, questa può rimanere in carica continua per un lungo periodo di tempo.
Per interrompere la carica, isolare l'alimentazione dal cavo di alimentazione CA.
