Smart IP43 Charger
3. Особенности
  1. Настройка и мониторинг Bluetooth (с помощью VictronConnect)
    Оборудовано встроенным модулем Bluetooth; позволяет легко настраивать, контролировать или обновлять встроенное ПО зарядного устройства при помощи приложения VictronConnect и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).
  2. Совместимость с VE.Smart Network
    Функция VE.Smart Networking позволяет нескольким зарядным устройствам работать совместно с синхронизированной зарядкой и получать точные данные о напряжении батареи (Voltsense), токе заряда (Current-sense) и температуре батареи (Temp-sense) от совместимого монитора батареи (например, BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) для дальнейшего улучшения цикла заряда.
  3. Прямой интерфейс VE.Direct
    Полная интеграция с устройством GX (например, Cerbo GX) через интерфейс VE.Direct, позволяющая осуществлять мониторинг и управление системой с одного устройства и подключаться к порталу VRM (Victron Remote Monitoring) для регистрации данных и удаленного доступа к мониторингу в реальном времени, а также управления зарядным устройством.
  4. Встроенные предустановки заряда
    Встроенные предустановки заряда (выбираемые с помощью кнопки MODE или приложения VictronConnect) в сочетании с адаптивной логикой заряда хорошо подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как LiFePO4, AGM, гелевые и залитые свинцово-кислотные. Расширенная конфигурация с конкретными настройками, задаваемыми пользователем, также возможна с помощью VictronConnect.
  5. Многоступенчатый алгоритм зарядки
    Многоступенчатый алгоритм зарядки был специально разработан для оптимизации каждого цикла перезарядки и поддержания заряда в течение длительных периодов времени.
  6. Настраиваемая абсорбционная зарядка
    Настраиваемая абсорбционная зарядка контролирует реакцию батареи во время начальной зарядки и разумно определяет соответствующую продолжительность абсорбционной зарядки для каждого отдельного цикла. Это гарантирует то, что батарея будет полностью заряжена независимо от уровня разряда или емкости, и позволяет избежать чрезмерного времени зарядки при повышенном напряжении абсорбции (что может ускорить старение батареи).
  7. Температурная компенсация
    Напряжение заряда автоматически компенсируется в зависимости от температуры окружающей среды; это гарантирует, что батарея зарядится при оптимальном напряжении заряда независимо от климата, и позволяет избежать необходимости настройки вручную. Температурная компенсация не требуется и автоматически отключается в режиме Li-ion.
  8. Высокая производительность
    Эффективность продуктовой линейки Smart IP43 Charger достигает ~96%, что приводит к снижению энергопотребления, уменьшению выделения тепла и более холодной работе.
  9. Прочное и безопасное
    Спроектировано для обеспечения многолетней безаварийной и надежной работы в любых условиях эксплуатации:
    1. Защита от перегрева: выходной ток будет снижен, если окружающая температура превысит 40 °C (линейное снижение мощности от 100 % при 40 °C до 20 % при 60 °C)
    2. Защита от короткого замыкания на выходе: При обнаружении короткого замыкания зарядное устройство отключится
    3. Защита от подключения с обратной полярностью: Если зарядное устройство по ошибке подключено к батарее с обратной полярностью, внутренний (несменный) предохранитель перегорит
  10. Бесшумная работа
    Абсолютно бесшумная работа, поскольку отсутствует охлаждающий вентилятор или движущиеся части, охлаждение происходит за счет естественной конвекции; полный номинальный выходной ток обеспечивается при температуре окружающей среды до 40°C.
  11. Совместимость с литий-ионными батареями
    Совместим с литий-ионными (LiFePO₄) батареями; при выборе встроенного режима зарядки литий-ионных батарей настройки цикла зарядки изменяются в соответствии с требованиями.
    Если зарядное устройство подключено к батарее, в которой сработала защита от недостаточного напряжения (Under Voltage Protection - UVP), оно автоматически сбросит UVP и начнет зарядку; многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
    Предупреждение: никогда не заряжайте литий-ионную батарею при температуре ниже 0 °C.
  12. Этап сохранения
    Дополнительный этап для продления срока службы батареи, пока батарея не используется и находится на непрерывной зарядке.
  13. Этап восстановления
    Дополнительный этап, который может частично восстановить/обратить вспять деградацию свинцово-кислотной батареи из-за сульфатации; обычно это происходит из-за недостаточной зарядки или если батарея находится в сильно разряженном состоянии в течение какого-то времени.
  14. Настраиваемый выходной ток
    Настраиваемый параметр, который ограничивает максимальный ток заряда до пониженного уровня; полезен при зарядке батарей небольшой емкости с помощью высокотокового зарядного устройства.
  15. Функция восстановления
    Зарядное устройство попытается перезарядить сильно разряженную батарею (даже до 0 В) низким током, а затем возобновит нормальную зарядку, как только напряжение батареи повысится до достаточного уровня – многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
  16. Режим источника питания
    Определенный режим использования зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока; для питания оборудования постоянным напряжением с подключенной батареей или без нее.
