Smart IP43 Charger
3. Charakterystyka
  1. Konfiguracja i monitorowanie przez Bluetooth (w wykorzystaniem VictronConnect)
    Wyposażona w technologię Bluetooth; umożliwia łatwą i szybką konfigurację, zaawansowane ustawienia, monitorowanie i aktualizację oprogramowania za pomocą aplikacji VictronConnect oraz urządzenia z technologią Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu).
  2. Kompatybilność z siecią VE.Smart Network
    VE.Smart Networking umożliwia uruchomienie kilku ładowarek zapewniając zsynchronizowane ładowanie i uzyskanie odpowiednich danych napięcia akumulatora (Voltsense), prądu ładowania (Current-sense) i temperatury akumulatora (Temp-sense) z kompatybilnego monitora akumulatora (np. BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense lub VE.Bus Smart Dongle), aby usprawnić cykl ładowania.
  3. Interfejs VE.Direct
    Całkowita integracja z urządzeniem GX (np. Cerbo GX) za pomocą interfejsu VE.Direct, umożliwia monitorowanie systemu i sterowanie za pomocą jednego urządzenia i podłączenia do VRM portalu (Victron Remote Monitoring) w celu rejestracji danych i zapewnienie zdalnego dostępu umożliwiając monitorowanie w czasie rzeczywistym, a także sterowanie ładowarką.
  4. Zintegrowane ustawienia ładowania
    Zintegrowane ustawienia ładowania (wybierane przyciskiem MODE lub za pomocą aplikacji VictronConnect) i logika ładowania adaptacyjnego są dobrze dopasowane do większości popularnych typów akumulatorów, tj. LiFePO4, AGM, żelowych i kwasowo-ołowiowych. Korzystając z aplikacji VictronConnect można również dokonać zaawansowanej konfiguracji z określonymi ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika.
  5. Algorytm ładowania wieloetapowego
    Algorytm ładowania wieloetapowego zaprojektowano z myślą o optymalizacji wszystkich cykli ładowania i utrzymaniu ładunku przez dłuższe okresy.
  6. Absorpcja adaptacyjna.
    Absorpcja adaptacyjna monitoruje reakcję akumulatora podczas ładowania początkowego i inteligentnie określa odpowiedni czas pochłaniania dla każdego indywidualnego cyklu ładowania. Zapewnia to pełne naładowanie akumulatora niezależnie od poziomu rozładowania lub pojemności, oraz pozwala uniknąć nadmiernego czasu przy podwyższonym napięciu absorpcji (co może mieć wpływ na przyspieszenie starzenia się akumulatora).
  7. Kompensacja temperatury
    Napięcie ładowania jest automatycznie kompensowane w zależności od temperatury otoczenia; zapewnia to ładowanie akumulatora przy optymalnym napięciu ładowania niezależnie od warunków klimatycznych i eliminuje potrzebę ręcznej regulacji ustawień. W trybie ładowania akumulatorów litowo-jonowych funkcja kompensacji temperatury nie jest wymagana i zostaje automatycznie wyłączona.
  8. Wysoka skuteczność
    Zakres Smart IP43 Charger zapewniający do ~96% sprawności; zapewnia mniejsze zużycie energii, mniejszą ilością generowanego ciepła i cichą pracą
  9. Trwałość i bezpieczeństwo
    Stworzono je z myślą latach bezproblemowej i niezawodnej pracy w każdych warunkach:
    1. Zabezpieczenie przed przegrzaniem: prąd wyjściowy ulega zmniejszeniu gdy temperatura ładowarki przekroczy 40 °C (liniowe obniżenie wartości znamionowych ze 100 % w temp. 40 °C do 20 % w temp. 60 °C)
    2. Zabezpieczenie przez zwarciem na wyjściu: w przypadku wykrycia zwarcia ładowarka wyłączy się.
    3. Zabezpieczenie przed podłączeniem z odwrotną polaryzacją: jeśli ładowarka zostanie nieprawidłowo podłączona do akumulatora z odwrotną polaryzacją, przepali się wewnętrzny (niewymienny) bezpiecznik.
  10. Bezgłośne działanie
    Ładowarka cechuje się cicha pracą, gdyż nie posiada ona wentylatora chłodzącego ani żadnych ruchomych części. Chłodzenie zapewnione jest przez naturalną konwekcję; Znamionowy prąd wyjściowy jest zapewniany do temperatury otoczenia 40°C.
  11. Odpowiednia do ładowania akumulatorów litowo-jonowych
    Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami litowo-jonowymi (LiFePO₄); po wybraniu trybu ładowania LI-ION, ustawienia cyklu ładowania zostają odpowiednio dostosowane.
    W przypadku podłączenia ładowarki do akumulatora, w którym zadziałało zabezpieczenie podnapięciowe (UVP), zakres samoczynnie resetuje UVP i rozpoczyna ładowanie; wiele innych ładowarek nie rozpoznaje tego stanu akumulator.
    Ostrzeżenie: Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych o temperaturze akumulatora poniżej 0 °C jest niedozwolone.
  12. Etap magazynowania
    Dodatkowy etap wydłużający żywotność akumulatora, gdy nie jest używany i jest stale ładowany.
  13. Etap regeneracji
    Opcjonalny etap, dzięki któremu można częściowo cofnąć degradację akumulatora kwasowo-ołowiowego w wyniku zasiarczenia; zwykle spowodowane nieodpowiednim ładowaniem lub pozostawieniem akumulatora w stanie głębokiego rozładowania.
  14. Konfiguracja prądu wyjściowego
    W pełni konfigurowalne ustawienie, które ogranicza maksymalny prąd ładowania do obniżonego poziomu; korzystne w przypadku ładowania akumulatorów o mniejszej pojemności za pomocą ładowarki wysokoprądowej.
  15. Funkcja odzysku
    Ładowarka podejmie próbę naładowania poważnie rozładowanego akumulatora (nawet do 0 V) niskim prądem, a następnie wznowi normalne ładowanie, gdy napięcie akumulatora wystarczająco wzrośnie; wiele innych ładowarek nie rozpozna akumulatora w tym stanie.
  16. Tryb zasilania
    Specjalny tryb, który umożliwia użycie ładowarki jako źródła zasilania prądem stałym; do zasilania urządzeń stałym napięciem z podłączonym akumulatorem lub bez.
