Опасность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |
Внимательно прочитайте руководство перед установкой и эксплуатацией зарядного устройства; сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего его использования.
Запрещается устанавливать и эксплуатировать зарядное устройство лицам, не обладающим соответствующими знаниями или компетенцией, необходимыми для безопасной установки и/или эксплуатации.
Установка и эксплуатация зарядного устройства
Установите зарядное устройство в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией и достаточным свободным пространством вокруг него; более подробную информацию см. в разделе «Установка».
Установите зарядное устройство на негорючем основании и убедитесь, что в непосредственной близости нет предметов, восприимчивых к нагреву; это нормально, если зарядное устройство нагревается во время работы.
Установите зарядное устройство в месте, защищенном от воздействия окружающей среды, например, воды, повышенной влажности, пыли, а также прямых солнечных лучей.
Не устанавливайте и не эксплуатируйте зарядное устройство в местах непосредственно над батареей или в герметичном отсеке с батареей; так как батареи могут выделять взрывоопасные газы.
Не накрывайте и не кладите какие-либо предметы и вещи на зарядное устройство.
Установка и зарядка батареи
Устанавливайте и заряжайте батарею в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией.
Убедитесь, что рядом с батареей нет источников воспламенения; батареи могут выделять взрывоопасные газы.
Электролит в батарее вызывает коррозию; при попадании электролита на кожу немедленно промойте ее водой.
Не заряжайте неперезаряжаемые батареи или литий-ионные батареи, если температура батареи ниже 0 °C.
Подключение постоянного тока батареи
Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена/изолирована до отсоединения любых существующих кабелей и/или новых подключений к батарее/системе постоянного тока.
Используйте гибкий многожильный медный кабель постоянного тока с достаточной площадью поперечного сечения, подключенный к соответствующему предохранителю или автоматическому выключателю; более подробную информацию см. в разделе «Установка > Проводка».
Убедитесь в правильности полярности подключения; подключите положительный кабель постоянного тока (красная изоляция) к положительной (+) клемме, а отрицательный кабель постоянного тока (черная изоляция) – к отрицательной (-) клемме.
Для зарядки батареи, установленной в автомобиле, существуют специальные инструкции по подключению; более подробную информацию см. в разделе «Установка > Схема подключения».
Подключение к сети переменного тока
Подключение к электросети должно быть выполнено в соответствии с локальными нормативными актами, регулирующими электроснабжение. Зарядное устройство должно быть подключено к заземленной сетевой розетке переменного тока.
Не эксплуатируйте зарядное устройство, если кабель питания переменного тока поврежден, обратитесь в сервисный центр.
Настройка зарядного устройства
Обратитесь к инструкциям и спецификациям производителя батареи, чтобы убедиться, что батарея подходит для использования с данным зарядным устройством, и уточнить рекомендуемые параметры заряда.
Встроенные режимы зарядки (выбираемые посредством зарядного устройства или через Bluetooth) совместно с адаптивной логикой зарядки хорошо подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как залитые свинцово-кислотные, AGM, гелевые и LiFePO4.
При необходимости расширенная конфигурация с пользовательскими настройками возможна для устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) с помощью приложения VictronConnect.
