Smart IP43 Charger
3. Functies
  1. Bluetooth-installatie en -monitoring (met behulp van VictronConnect)
    Uitgerust met geïntegreerde Bluetooth voor snelle en eenvoudige installatie, geavanceerdeinstellingen uitgebreide bewaking en firmware-bijwerken via de VictronConnect-app en een Bluetooth-apparaat (zoals een mobiele telefoon of tablet).
  2. Compatibel met VE.Smart Network
    Door het VE.Smart netwerk kunnen meerdere acculaders tegelijk werken, dus synchroon laden, terwijl ze exacte gegevens ontvangen over de accuspanning (Volt-sense), laadstroom (Current-sense) en accutemperatuur (Temp-sense) vanuit een compatibele accumonitor (b.v. een BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense of VE.Bus Smart Dongle) om de laadcyclus nog verder te verbeteren.
  3. VE.Direct-interface
    Volledige integratie met een GX-apparaat (zoals een Cerbo GX) is mogelijk via een VE.Direct-interface, voor systeembewaking en aansturing via één enkel apparaat, en voor verbinding met het VRM (Victron Remote Monitoring)-portaal t.b.v. het registreren van gegevens en remote toegang tot real-time bewaking, en van besturing van de lader.
  4. Geïntegreerde laadvoorinstellingen
    Geïntegreerde laadvoorinstellingen (te selecteren via MODE-knop of VictronConnect-app) in combinatie met adaptieve laadlogica zijn zeer geschikt voor de meest voorkomende accu types, zoals LiFePO4, AGM, Gel en natte lood-zuur. Geavanceerde instellingen met specifieke, door de gebruiker gedefinieerde, instellingen is ook mogelijk met VictronConnect.
  5. Meertraps laadalgoritme
    Het meertraps laadalgoritme is speciaal ontworpen om elke nieuwe laadcyclus en het ladingsbehoud gedurende langere perioden te optimaliseren.
  6. Adaptieve absorptie
    De adaptieve absorptie monitort de reactie van de accu tijdens het eerste opladen en bepaalt op intelligente wijze de juiste absorptieduur voor elke afzonderlijke laadcyclus. Dit zorgt ervoor dat de accu volledig wordt opgeladen ongeacht de ontladingsgraad of de capaciteit en voorkomt een overmatige gebruiksduur bij verhoogde absorptiespanning (waardoor de veroudering van de accu kan versnellen).
  7. Temperatuurcompensatie
    De laadspanning wordt, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, automatisch gecompenseerd. Dit zorgt ervoor dat de accu wordt opgeladen met de optimale laadspanning, ongeacht het klimaat, en voorkomt de noodzaak voor het handmatig aanpassen van de instellingen. Temperatuurcompensatie is niet vereist en wordt automatisch uitgeschakeld in de LI-ION-laadmodus.
  8. Hoog rendement
    De Smart IP43 Charger efficiëntie haalt ~96 %; dit resulteert in een lager stroomverbruik, minder warmteontwikkeling en koelere werking
  9. Duurzaam en veilig
    Ontworpen om jarenlang probleemloos en betrouwbaar te werken onder alle gebruiksomstandigheden:
    1. Bescherming tegen oververhitting: de uitgangsstroom wordt verlaagd als de omgevingstemperatuur stijgt tot boven 40 °C (lineaire verlaging van 100 % bij 40 °C tot 25 % bij 60 °C)
    2. Bescherming tegen uitgangskortsluiting: als er kortsluiting wordt gedetecteerd, schakelt de lader uit
    3. Bescherming tegen onjuiste aansluiting met omgekeerde polariteit: als de lader verkeerd is aangesloten op een accu met omgekeerde polariteit, springt de interne (niet-vervangbare) zekering
  10. Stille werking
    Totaal stille werking, omdat er geen ventilator en geen bewegende delen zijn. De koeling gebeurt door natuurlijke convectie, de volledige nominale uitgangsstroom wordt nog geleverd tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
  11. Compatibel met lithium-ion
    Compatibel met Li-Ion (LiFePO4) accu's; als de geïntegreerde LI-ION-laadmodus is geselecteerd, dan worden de instellingen van de laadcyclus aangepast.
    Als de acculader is aangesloten op een accu waarvan de te lage spanningsbescherming (UVP) is geactiveerd, dan herstelt het automatisch de UVP en start met laden; veel andere acculaders herkennen een accu in deze toestand niet.
    Waarschuwing: Laad een Li-ion-accu nooit op bij temperaturen onder de 5 °C.
  12. Opslagfase
    Een extra fase om de levensduur van de accu te verlengen terwijl de accu niet gebruikt wordt en continu wordt opgeladen.
  13. herconditionerensfase
    Een optionele fase die de sulfatatie van de loodzuuraccu gedeeltelijk kan terugbrengen/terugdraaien; meestal veroorzaakt door onvoldoende opladen of als de accu zich in een diep ontladen toestand bevindt.
  14. Instelbare uitgangsstroom
    Een volledig instelbare instelling die de maximale laadstroom beperkt tot een lager niveau; aanbevolen voor het opladen van accu's met een lage capaciteit d.m.v. een krachtige uitgangslader.
  15. Herstelfunctie
    De lader probeert een sterk ontladen accu (zelfs tot 0V) op te laden met een lage stroom en hervat vervolgens het normale opladen zodra de accuspanning voldoende is gestegen; veel andere acculaders herkennen een accu in deze toestand niet.
  16. Voeding modus
    Een specifieke modus om de acculader te gebruiken als DC-voeding; om apparatuur te voorzien van een constante spanning met of zonder een aangesloten accu.
