Smart IP43 Charger
1. Instruções de segurança
Perigo
Warning_symbol.svg
ADVERTÊNCIA: LEIA E SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
  • Leia atentamente o manual antes de instalar e utilizar o carregador; guarde o manual num local seguro para consulta futura.
  • O carregador não deve ser instalado ou operado por qualquer pessoa que não tenha o conhecimento adequado ou a competência necessária para uma instalação e/ou utilização seguras.
  • Instalação e funcionamento do carregador
    1. Instale o carregador num local com um bom caudal de ar/ventilação natural e espaço livre suficiente à sua volta; consulte a secção «Installation» (Instalação) para mais informações.
    2. Instale o carregador num substrato não inflamável e certifique-se de que não existem objetos sensíveis ao calor nas imediações; é normal que o carregador aqueça durante o funcionamento.
    3. Instale o carregador num local onde esteja protegido das condições ambientais como água, humidade, poeiras e luz solar direta.
    4. Não instale nem utilize o carregador diretamente sobre a bateria ou num compartimento hermético com a bateria; as baterias podem emitir gases explosivos.
    5. Não cubra nem coloque quaisquer outros itens em cima do carregador.
  • Instalação e carregamento da bateria
    1. Instale e carregue a bateria num local com um bom caudal de ar/ventilação natural.
    2. Certifique-se de que não existem fontes de ignição próximo da bateria, pois esta pode libertar gases explosivos.
    3. O ácido da bateria é corrosivo; se entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com água.
    4. Não carregue baterias não recarregáveis nem baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
  • Ligações CC da bateria
    1. Certifique-se de que o sistema de corrente contínua (CC) está totalmente desligado/isolado antes de desligar qualquer cablagem existente e/ou de fazer novas ligações ao sistema de bateria / CC.
    2. Utilize um cabo de alimentação CC flexível de cobre e multifilamentos entrançados com uma secção transversal suficiente, em linha com um fusível ou disjuntor adequado; consulte a secção «Installation > Wiring» (Instalação > Cablagem) para mais informações.
    3. Certifique-se de que a polaridade dos fios esteja correta; conecte o cabo CC positivo (isolamento vermelho) ao terminal positivo (+ ) e o cabo CC negativo (isolamento preto) à conexão do terminal negativo (-).
    4. Há instruções específicas de conexão de cabos para carregar uma bateria instalada nm veículo; consulte a secção «Installation > Wiring» (Instalação > Cablagem) para obter mais informações.
  • Ligação CA da fonte de alimentação
    1. A ligação CA à rede elétrica deve cumprir os regulamentos elétricos locais. O carregador deve ser ligado a uma tomada elétrica CA com ligação à terra.
    2. Não utilize o carregador se o cabo de alimentação CA estiver danificado; contacte um agente de assistência.
  • Configuração do carregador
    1. Consulte as instruções e as especificações do fabricante da bateria para se certificar de que a mesma é adequada para utilizar com este carregador e confirme as definições de carga recomendadas.
    2. Os modos de carga integrados (selecionados através do carregador ou de Bluetooth), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriados para as baterias mais comuns de chumbo-ácido inundadas, AGM, Gel e LiFePO4.
      Se for necessário, também é possível realizar uma configuração avançada com as definições do utilizador utilizando um dispositivo com Bluetooth ativado (como um telemóvel e tablet) através da aplicação VictronConnect.
