Nachdem das Ladegerät korrekt installiert wurde, sollte das Ladegerät noch für die jeweils angeschlossene Batterie eingestellt werden.
Legen Sie zur Einstellung des Ladegerätes Netzstrom an und begeben Sie sich in das Setup-Menü, indem Sie drei Sekunden lang die Taste „SETUP“ gedrückt halten.
Das Ladegerät schaltet in einen Standby-Modus (den Batterieanschlüssen wird kein Strom zugeführt) und der Nutzer kann das Gerät entsprechend einstellen.
In der nachstehenden Tabelle sind sämtliche möglichen Einstellungen aufgeführt.
Das Bildschirmmenü erscheint, wenn dem Ladegerät Strom zugeführt wird.
In der folgenden Tabelle finden Sie die jeweils aufeinander folgenden Punkte, wenn Sie mit den „up/down“-Tasten durch das Menü blättern.
Angezeigte Info | Symbole | Segmente | Einheiten | ||
Batteriespannung /-strom | ![]() |
| A | ||
Batteriespannung | ![]() |
| V | ||
Batterie-Ladestrom | ![]() |
| A | ||
Batterie-Temperatur *1 | ![]() |
| °C/°F | ||
Netzstrom | ![]() |
| A | ||
Batteriespannung aus 1*2 | ![]() |
| V | ||
Batterieladestrom aus 1*2 | ![]() |
| A | ||
Batteriespannung aus 2*2 | ![]() |
| V | ||
Batterieladestrom aus 2*2 | ![]() |
| A | ||
Batteriespannung aus 3*2 | ![]() |
| V | ||
Batterieladestrom aus 3*2 | ![]() |
| A | ||
Warnmeldung*3 *4 | ![]() |
Fehlermeldung*3 *4 | ![]() |
BMS-Betrieb*3 | ![]() |
*1 Es wird eine gültige Temperatur angezeigt. “ --- “ bedeutet keine Information vom Sensor oder “Err” bedeutet ungültige Angaben vom Sensor.
*2 Die Nummer des Ausgangskanals wird im ersten Segment angezeigt. Nur bei einem Modell mit drei Ausgängen sichtbar.
*3 Diese Angaben werden nur angezeigt, wenn sie relevant sind.
*4 Nach einer kurzen Verzögerung wird ein Lauftext mit der Fehlerbeschreibung angezeigt.
Mit den „up/down“- Tasten kann der Nutzer durch das Bildschirmmenü blättern.
Wenn Sie entweder die Pfeiltaste nach oben oder die Pfeiltaste nach unten drei Sekunden lang gedrückt halten, wird der automatische Bildlaufmodus gestartet: Alle Menüpunkte des Monitors werden 5 Sekunden lang angezeigt.
Der automatische Scolling-Modus kann durch einmaliges Betätigen der Taste „up“ oder „down“ beendet werden.
Man gelangt in das Setup-Menü, indem man die Taste „SETUP“ drei Sekunden lang gedrückt hält.
Lauftext | Symbole | Segmente | Einheiten | Funktion bzw. Parameter | ||||
| Ein-/Aus-Schalter | |||||
| A | Maximaler Lade-Strom | ||||
| V | System-Spannung (Nurlese-Modus) | ||||
| Typ | Ladealgorithmus | ||||
| V | Konstantspannung | ||||
| V | Erhaltungsspannung | ||||
| V | Ausgleichsspannung | ||||
| Automatischer Zellenausgleich | |||||
| manueller Zellenausgleich | |||||
| Relaisfunktion | |||||
| V | Alarm bei niedriger Batteriespannung eingestellt | ||||
| V | Alarm bei niedriger Batteriespannung löschen | ||||
| V | Alarm für hohe Batteriespannung eingestellt | ||||
| V | Alarm für hohe Batteriespannung löschen | ||||
| Mindestzeit Relais geschlossen (Minuten) | |||||
| Adaptıver modus | |||||
| °C mV | Batterietemperaturkompensation pro Zelle | ||||
| A | Schutz Konstantstromphase | ||||
| h | Konstantspannungsdauer | ||||
| Lagermodus | |||||
| h | Maximale Ladeerhaltungsspannungsdauer | ||||
| h | Wiederholung der Konstantspannungszeit | ||||
| Tag | Intervall der wiederkehrenden Konstantspannungsphase | ||||
| °C | Niedriges Temperaturniveau (für Pos. 29) | ||||
| A | Max. Ladestrom unterhalb des niedrigen Temperaturniveaus (Pos. 28) | ||||
| Überwachungsfunktion (Anlauf bei Lagerung, wenn Batteriespannung > 13 V) | |||||
| BMS vorhanden | |||||
| V | Stromversorgungs-Spannung | |||||
| A | Eingangsstrombegrenzung | |||||
| Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung | |||||
| Hintergrundbeleuchtung automatisch nach 60 s ausschalten | |||||
| Geschwindigkeit Lauftext | |||||
| Akustischer Alarm | |||||
| VE.Can-Netzwerkadresse | |||||
| VE.Can Geräteinstanz | |||||
| Software-Version | |||||
| Zurücksetzen des Systems auf die Standardeinstellungen | |||||
| Lock-Einstellung | |||||
| Temperatureinheit °C/°F |
Nachdem er das Setup-Menü aufgerufen hat, kann der Nutzer mit den „up/down“-Tasten durch das Menü blättern.
Mit der Taste „select“ gelangt man in einen Menüpunkt und der aktuelle Wert wird angezeigt. Mit den „up/down“- Tasten kann der Nutzer durch die verfügbaren Modi blättern oder den Wert erhöhen/herabsetzen.
Durch erneutes Betätigen der Taste „select“ wird der Wert/der Unterpunkt ausgewählt.
Durch ein kurzes Betätigen der Taste „setup“ gelangt man wieder zurück in das Setup-Menü.
Wenn man mit den Einstellungen fertig ist, beendet man das Menü, indem man die Taste „SETUP“ wieder drei Sekunden lang gedrückt hält.
Der Lade-Algorithmus des Ladegerätes muss zu dem an das Ladegerät angeschlossenen Batterietyp passen. In der folgenden Tabelle werden sämtliche vordefinierten Batterietypen angezeigt, die im Auswahlmenü für den Ladealgorithmus verfügbar sind.
# | Beschreibung | Gerätetyp | Konstantspannungsmodus V | Ladeerhaltungsmodus V | Speicherung V | Zellenausgleich Max V bei % von Inom | dV/dT mV/°C |
1 | Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 bei 6 % max. 1 h | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 bei 6 % max. 1 h | 32 | ||
2 | Standardeinstellungen Gel Victron Deep Discharge, Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationäre Röhrenplattenbatterie (OPzS) Rolls Marine (Flüssigelektrolyt), Rolls Solar (Flüssigelektrolyt) | 12 V | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 15,9 bei 6 % max. 1 h | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 31,8 bei 6 % max. 1 h | -32 | ||
3 | AGM Spiralzellen Rolls AGM | 12 V | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 15,9 bei 6 % max. 1 h | -16 |
24 V | 29.4 | 27.6 | 26.4 | 31,8 bei 6 % max. 1 h | -32 | ||
4 | PzS-Röhrenplatten-Traktions-Batterien oder OpzS Batterien im zyklischen Betrieb 1 | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 bei 6 % max. 4 h | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 bei 6 % max. 4 h | -32 | ||
5 | PzS-Röhrenplatten-Traktions-Batterien oder OpzS Batterien im zyklischen Betrieb 2 | 12 V | 14.4 | 13.8 | 26.4 | 15,9 bei 6 % max. 4 h | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 13.2 | 31,8 bei 6 % max. 4 h | -32 | ||
6 | PzS-Röhrenplatten-Traktions-Batterien oder OpzS Batterien im zyklischen Betrieb 3 | 12 V | 15 | 13.8 | 13.2 | 15,9 bei 6 % max. 4 h | -16 |
24 V | 30 | 27.6 | 26.4 | 31,8 bei 6 % max. 4 h | -32 | ||
7 | Lithium-Eisenphosphat- (LiFePo4) Batterien | 12 V | 14.2 | entfällt | 13.50 | entfällt | 0 |
24 V | 28.4 | entfällt | 26.7 | entfällt | 0 | ||
8 | Einstellbar: maximaler Ladestrom und Konstantspannungs-, Erhaltungs-, Speicher- und Ausgleichsspannung können im Einstellungsmenü geändert werden | 12 V | Regelb. | Regelb. | Regelb. | Regelb. @ 6 % max. 4 Std. | Regelb. |
24 V | Regelb. | Regelb. | Regelb. | Regelb. @ 6 % max. 4 Std. | Regelb. | ||
9 | Stromversorgungsmodus | 12 V | 12.0 | entfällt | entfällt | entfällt | 0 |
24 V | 24.0 | entfällt | entfällt | entfällt | 0 |
Das Ladegerät lässt sich so einstellen, dass es als Gleichstromquelle dient.
In diesem Modus fungiert das Ladegerät als eine konstante Spannungsquelle:
eine regelbare Ausgangsspannung von 8,0 bis 15,9 V (12 V Typ) bzw. 16,0 bis 31,8 Volt (24 V Typ)
ein maximaler Ausgangsstrom von 60A (12 V Typ) bzw. 30A (24 V Typ).
Der Temperatursensor ist am Plus- oder am Minuspol der Batterie anzuschließen.
Die Temperaturkompensation ist eine feste Einstellung, siehe Tabelle und Abb. 4, und gilt für alle Ladezustände.
Der Temperatursensor muss installiert werden, wenn:
wenn man damit rechnet, dass die Umgebungstemperatur der Batterie regelmäßig unter 15 C abfällt bzw. 30 C überschreitet.
Ladestrom übersteigt 15 A pro 100 Ah Batteriekapazität
Für Lithium-Ionen-Batterien wird kein Temperaturausgleich benötigt.
Es lässt sich ein maximaler Netzstrom festlegen, um das Durchbrennen einer externen Sicherung der Netzstromversorgung zu verhindern.
