Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
Das Ladegerät funktioniert nicht. | Die Netzstromzufuhr ist nicht in Ordnung. | Netzstrom messen: 120 - 240 VAC |
Die Eingangs- bzw. Ausgangssicherungen sind fehlerhaft. | Bringen Sie das Produkt zu Ihrem Händler zurück. | |
Die Batterie wird nicht voll aufgeladen. | Fehlerhafter Batterieanschluss | Batterieanschluss überprüfen |
Im Menü wurde der falsche Batterie-Typ ausgewählt. | Wählen Sie im Menü den richtigen Batterietyp aus. | |
Zu hohe Kabelverluste | Verwenden Sie Kabel mit größerem Querschnitt. Verwenden Sie eine externe Spannungsmessung. | |
Die Batterie wird überladen | Im Menü wurde der falsche Batterie-Typ ausgewählt. | Wählen Sie im Menü den richtigen Batterietyp aus. |
Eine Batteriezelle ist defekt. | Batterie ersetzen | |
Batterie-Temperatur zu hoch | Überladung oder zu schnelles Laden | Schließen Sie einen externen Temperaturfühler an. |
Fehler im Display | Siehe Abschnitt 9 | Überprüfen Sie alle Ladeeinrichtungen. Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse. |
Interne Sicherung hat ausgelöst | Die Sicherung löst vor allem aufgrund eines internen Problems aus und dient dem Schutz. | Der Austausch der Sicherung führt oft dazu, dass diese erneut auslöst. Das 12-V-Modell ist mit einer 100-A-Sicherung ausgestattet, das 24-V-Modell mit einer 50-A-Sicherung. |
