Fehler Nummer | Beschreibung | Mögliche Ursache | Lösung |
1 | Batterie-Temperatur zu hoch | Überladung oder schnelles Laden | Überprüfen Sie den Luftstrom in der Nähe der Batterie, um die Kühlung der Umgebung zu verbessern. Das Ladegerät stoppt automatisch und wird fortgesetzt, sobald die Batterie abgekühlt ist |
2 | Batteriespannung zu hoch | Verkabelungsfehler oder ein anderes Ladegerät überlädt | Überprüfen Sie alle Ladeeinrichtungen. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. |
3, 4, 5 | Fehler am Temp.-Sensor | Verkabelungsfehler oder Temperatursensor defekt | Überprüfen Sie die Verkabelung des Temperatursensors und wenn das nicht hilft, ersetzen Sie den Temperatursensor. |
6, 7, 8, 9 | Fehler am Spannungssensor | Verkabelungsfehler | Überprüfen Sie die Verkabelung des Spannungssensors. |
17 | Ladegerät-Temperatur zu hoch | Die durch das Ladegerät erzeugte Hitze kann nicht abgeleitet werden. | Überprüfen Sie den Luftstrom im Schrank. Verbessern Sie die Kühlung der Umgebung. Das Ladegerät stoppt automatisch und fährt wieder an, wenn das Ladegerät abgekühlt ist. |
18 | Interner Fehler | Kontaktieren Sie Ihren Händler. | |
20 | Konstantstromphasenlänge des Ladegeräts abgelaufen | Nach 10 Stunden laden von Konstantstrom hat die Batteriespannung immer noch nicht die Konstantspannung erreicht. | Möglicher Zellausfall oder höherer Ladestrom erforderlich. |
24 | Lüfterausfall | Dieser Fehler bedeutet, dass der Lüfter eingeschaltet ist, aber die Schaltung keine Stromaufnahme des Lüfters misst. Der Lüfter ist höchstwahrscheinlich entweder defekt oder verstopft. | Kontaktieren Sie Ihren Händler |
34 | Interner Fehler | Kontaktieren Sie Ihren Händler. | |
37 | Keine Eingangsspannung (nur für das Modell mit drei Ausgängen) | Netzstrom unterbrochen oder AC-Eingangs-Sicherung durchgebrannt | Netzverfügbarkeit und Sicherung überprüfen. |
65 | Ladegerät ist während des Betriebs verschwunden. | Eines der Ladegeräte, mit dem dieses Ladegerät synchronisiert war, ist während des Betriebs verschwunden. | Um den Fehler zu löschen, schalten Sie das Ladegerät aus und wieder ein. |
66 | Gerät inkompatibel | Das Ladegerät wurde mit einem anderen Ladegerät parallel geschaltet, das über andere Einstellungen und/oder einen anderen Ladealgorithmus verfügt. | Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen gleich sind und aktualisieren Sie die Firmware auf allen Ladegeräten auf die neueste Version. |
67 | BMS-Verbindung unterbrochen | Verbindung zum BMS verloren | Überprüfen Sie die VE.CAN Bus-Verkabelung. Wenn das Ladegerät wieder im Standalone-Modus betrieben werden soll, gehen Sie in das Einrichtungsmenü #31 (BMS vorhanden) und stellen Sie auf N. |
113, 114 | Interner Fehler | Wenden Sie sich an den Victron-Service. | |
115 | Fehler bei der Datenübertragung | Überprüfen Sie die Verkabelung und die Anschlüsse | |
116, 117, 118 | Interner Fehler | Kontaktieren Sie Ihren Händler. | |
119 | Einstellungen ungültig | Standardeinstellungen im Einrichtungsmenü wiederherstellen #62. |
