Foutnr | Omschrijving | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
1 | accutemperatuur te hoog | Overladen of snel opladen | Controleer de luchtstroom in de buurt van de accu. Verbeter koeling van de omgeving. De acculader stopt automatisch en wordt hervat zodra de accu is afgekoeld |
2 | accuspanning te hoog | Bedradingsfout, of een andere acculader is aan het overladen | Controleer alle laadapparatuur. Controleer kabels en aansluitingen |
3, 4, 5 | temperatuursensorfout | Bedradingsfout of temperatuursensor kapot | Controleer de bedrading van de temperatuursensor en als dat niet helpt vervang dan de temperatuursensor |
6, 7, 8, 9 | spanningssensorfout | Bedradingsfout | Controleer de bedrading van de spanningssensor. |
17 | temperatuur van de acculader te hoog | De warmte die door de acculader wordt gegenereerd, kan niet worden verwijderd | Controleer de luchtstroom van de behuizing. Verbeter de koeling van de omgeving. De acculader stopt automatisch en wordt hervat zodra de acculader is afgekoeld. |
18 | Interne fout | Neem contact op met uw dealer. | |
20 | lader bulktijd verlopen | Na 10 uur bulkladen heeft de accuspanning de absorptiespanning nog steeds niet bereikt. | Mogelijk werken de cellen niet goed of is er een hogere laadstroom nodig. |
24 | Ventilator storing | Deze foutmelding geeft aan dat de ventilator aan staat, maar dat het circuit niet meet dat de ventilator stroom af neemt. Waarschijnlijk is de ventilator defect of geblokkeerd. | Neem contact op met uw dealer. |
34 | Interne fout | Neem contact op met uw dealer. | |
37 | Geen ingangsspanning (alleen voor de versies met drie uitgangen) | Elektriciteitsnet uitgevallen of AC-ingang zekering gesprongen | Controleer het elektriciteitsnet en de zekering. |
65 | acculader valt uit tijdens bedrijf | Een van de andere acculaders waarmee deze acculader is gesynchroniseerd, is tijdens bedrijf uitgevallen | Om de fout te wissen, schakelt u de acculader uit en weer in. |
66 | Incompatibel apparaat | De acculader wordt parallelgeschakeld aan een andere acculader met verschillende instellingen en/of een ander laadalgoritme | Zorg ervoor dat alle instellingen hetzelfde zijn en werk de firmware bij op alle acculaders naar de nieuwste versie. |
67 | BMS-verbinding verloren | Verbinding met de BMS verloren | Controleer de VE.Can-bus-bekabeling. Wanneer de acculader weer in de stand-alone-modus moet werken, gaat u naar het instellingenmenu #31 (BMS Present) en stelt u het in op N. |
113, 114 | Interne fout | Neem contact op met uw dealer. | |
115 | Communicatiefout | Controleer bedrading en aansluitklemmen | |
116, 117, 118 | Interne fout | Neem contact op met uw dealer. | |
119 | Instellingen ongeldig | Standaardinstellingen herstellen in het instellingenmenu #62. |
