Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
Acculader werkt niet | Het elektriciteitsnet is niet ok | Meet de netspanning: 120 - 240 VAC |
In- of uitgangszekeringen zijn defect | Stuur het product terug naar de leverancier | |
De accu is niet volledig opgeladen | Een slechte accu-aansluiting | Controleer de accu-aansluiting |
Het verkeerde accutype is geselecteerd in het menu. | Selecteer het juiste accutype in het menu. | |
Kabelverliezen te hoog | Gebruik kabels met een grotere doorsnede. Gebruik externe spanningsdetectie. | |
De accu wordt te veel opgeladen | Het verkeerde accutype is geselecteerd in het menu. | Selecteer het juiste accutype in het menu. |
Een accucel is defect. | Accu vervangen | |
Accutemperatuur te hoog | Te veel laden of te snel opladen | Sluit externe temperatuursensor aan |
Fout in weergave | Zie rubriek 9 | Controleer alle laadapparatuur. Controleer kabels en aansluitingen. |
Interne zekering is doorgebrand | Voornamelijk door een intern probleem is de zekering doorgebrand ter bescherming. | Proberen om de zekering te vervangen heeft vaak als resultaat dat de zekering opnieuw springt. Het 12 V-model gebruikt een 100 A zekering, terwijl het 24 V model een 50 A zekering gebruikt. |
