O monitor liga-se ao terminal correspondente na frente do carregador solar. O terminal do monitor está localizado atrás da tampa plástica com o texto: “opção do monitor”.
Para instalar o monitor SmartSolar Control:
Remova os dois parafusos da tampa plástica. Guarde os parafusos, que são necessários para fixar o monitor.
Remova a tampa de plástico. O terminal do monitor fica exposto.
Remova as duas buchas de plástico de cada lado da ficha do monitor.
Remova o revestimento de papel da fita adesiva de face dupla na parte posterior do monitor.
Introduza o monitor na ficha e certifique-se de está completamente inserido.
Aparafuse o monitor com os dois parafusos utilizados para a tampa de plástico.
Como e onde ligar o monitor SmartSolar Control
Dica
Se o monitor for utilizado de forma temporária, não é necessário utilizar a fita adesiva e aparafusá-lo no carregador solar.
Dica
O monitor pode ser trocado a quente, ou seja, que pode ser introduzido ou removido enquanto o carregador solar está a funcionar.
