Manual de la pantalla SmartSolar Control
2. Instalación
La pantalla se conecta al terminal de la pantalla de la parte frontal del cargador solar. El terminal de la pantalla se encuentra detrás de la cubierta de plástico con el texto: “opción de pantalla”
Para instalar la pantalla SmartSolar Control haga lo siguiente:
  1. Retire los dos tornillos de la cubierta de plástico. Guarde los tornillos porque volverá a necesitarlos para fijar la pantalla.
  2. Retire la cubierta de plástico. Ahora se puede ver el terminal de la pantalla.
  3. Retire los dos tapones de plástico de los lados del enchufe de la pantalla.
  4. Retire la tira de papel de la cinta de doble cara de la parte trasera de la pantalla.
  5. Introduzca la pantalla en el enchufe y asegúrese de que queda bien colocada.
  6. Fije la pantalla con los dos tornillos usados para la cubierta de plástico.
Installing a SmartSolar Control display
Cómo y cuándo conectar la pantalla SmartSolar Control
Sugerencia
Si la pantalla se usa como monitor temporal, no es necesario usar la cinta de doble cara ni atornillarla al cargador solar.
Sugerencia
La pantalla se puede conectar en caliente, esto quiere decir que la pantalla puede enchufarse o retirarse mientras el cargador solar está en funcionamiento.
