L’écran se branche sur la borne pour écran sur la partie avant du chargeur solaire. La borne pour écran est située derrière le cache en plastique avec le texte : « Option pour Écran ».
Pour installer l’écran SmartSolar Control, effectuez les étapes suivantes :
Retirez les deux vis du cache en plastique. Conservez les vis que vous utiliserez plus tard pour fixer l’écran.
Retirez le cache en plastique. La borne pour l’écran est à présent visible.
Retirez les deux fiches en plastique sur chaque côté de la prise pour l’écran.
Retirez le support papier du scotch double-face à l’arrière de l’écran.
Insérez l’écran dans la prise et assurez-vous qu’il est bien enfoncé.
Vissez l’écran en utilisant les deux vis qui servaient pour le cache en plastique.
Comment et où brancher l’écran SmartSolar Control.
Astuce
Si l’écran est utilisé en tant qu’écran temporaire, ce n’est pas la peine d’utiliser le ruban adhésif et de visser l’écran au chargeur solaire.
Astuce
L'écran est remplaçable à chaud, ce qui signifie qu’il peut être branché ou retiré tandis que le chargeur est en marche.
