Het beeldscherm verbind met de beeldschermaansluiting op de voorkant van de zonnelader. De beeldschermaansluiting bevindt zich achter de plastic cover met de tekst: "beeldscherm optie".
Om het SmartSolar Control beeldscherm te installeren doet u het volgende:
Verwijder de twee schroeven van de plastic kap. Bewaar de schroeven, deze zijn weer nodig bij het bevestigen van het beeldscherm.
Verwijder de plastic cover. De beeldschermaansluiting is nu zichtbaar.
Verwijder de twee plastic pluggen op elke kant van de beeldschermplug.
Verwijder de papieren achterkant van het dubbelzijdige plakband op de achterkant van het beeldscherm.
Steek het beeldscherm in de plug en zorg ervoor dat deze er helemaal in zit.
Schroef het display vast met de twee schroeven die waren gebruikt voor de plastic kap.
Hoe en wanneer het SmartSolar Control beeldscherm te verbinden
Tip
Wanneer het beeldscherm wordt gebruikt als tijdelijk beeldscherm is het niet nodig om de plakband te gebruiken en het beeldscherm in de zonnelader vast te schroeven.
Tip
Het beeldscherm is hot-swappable, dit betekent dat het beeldscherm kan worden aangesloten of verwijderd terwijl de zonnelader in werking is.
