Manual do monitor SmartSolar Control
3. Funcionamento
O ecrã LCD visualiza a seguinte informação:
  • Uma leitura numérica.
  • A unidade da leitura: V, A, W, kWh, h ou ºC/ºF.
  • O tipo de leitura: bateria, PV ou temperatura.
  • Estado: indicação da fase de carga e da carga.
  • Indicador de ligação e indicador de advertência.
SmartSolar_LCD_-_full_readout.svg
Leitura LCD completa
SmartSolar_LCD_-_characters.svg
Os dígitos utilizados para representar letras e números
Os botões na parte frontal do monitor são utilizados para navegar pelas leituras do carregador e para realizar as definições do monitor e do controlador solar. Têm as seguintes funções:
Botão
Ação
SmartSolar_button_-_select.svg
Cancelar
ou
Retroceder
SmartSolar_button_-_setup.svg
Selecionar
ou
Aceitar
SmartSolar_button_-_up_down.svg
Ir para o item seguinte ou anterior
ou
Aumentar ou diminuir o valor
3.1. Menu do estado
Este menu indica as leituras do carregador solar em tempo real. O monitor SmartSolar Control arranca sempre neste menu.
Carregue no botão - e + para navegar por todos os itens do menu.
Carregue no botão - para visualizar os dados em tempo real do carregador solar. Sempre que carregar no botão -, visualizará o parâmetro seguinte.
Se o carregar no botão + e - ao mesmo tempo durante 4 s, ativará o modo de deslocamento automático. O monitor irá indicar ciclicamente cada item do menu durante 5 s. Para parar o modo de deslocamento automático, carregue brevemente no botão + ou -.
Estes itens do menu serão visualizados por ordem de aparecimento conforme indicado na tabela abaixo:
Ecrã LCD
Item de menu
Descrição e notas
SmartSolar_LCD_status_-_batt_V_and_A_not_charging.svg
SmartSolar_LCD_status_-_batt_V_and_A_charging.svg
Tensão da bateria e corrente de carga sem PV
Tensão da bateria e corrente de carga com PV
O primeiro número indica a tensão da bateria (V) e o segundo número a corrente de carga da bateria (A).
SmartSolar_LCD_status_-_batt_A.svg
Corrente de carga da bateria
Fase da carga: Inicial, Absorção, Flutuação ou Desligar.
SmartSolar_LCD_status_-_batt_V.svg
Tensão da bateria
SmartSolar_LCD_status_-_batt_W.svg
Potência de carga da bateria
SmartSolar_LCD_status_-_temp_batt.svg
Temperatura da bateria
A temperatura é mostrada
ou
Uma mensagem especial é mostrada:
  • “---” = Sem informação de sensor
  • “Err” = Dados de sensor inválidos
SmartSolar_LCD_status_-_temp_mppt.svg
Temperatura do carregador solar
ou
SmartSolar_LCD_status_-_pv_A.svg
Corrente PV
Corrente de saída da série solar
SmartSolar_LCD_status_-_pv_V.svg
Tensão PV
Tensão de saída da série solar
SmartSolar_LCD_status_-_pv_W.svg
Potência PV
Potência de saída da série solar
Para além dos itens de menu anteriores, os seguintes itens serão visualizados quando ocorrerem condições especiais:
Ecrã LCD
Item de menu
Descrição e notas
SmartSolar_LCD_status_-_info.svg
Mensagem de advertência
Indicação de “Inf” com um número. Este número refere um código de erro; consulte o significado respetivo no manual do carregador solar.
SmartSolar_LCD_status_-_errror.svg
Mensagem de erro
Indicação de “Err” com um número. Este número refere um código de erro; consulte o significado respetivo no manual do carregador solar.
SmartSolar_LCD_status_-_remote.svg
Funcionamento remoto
É visualizado “remoto”.
SmartSolar_LCD_status_-_bms.svg
Funcionamento BMS
É visualizado “bms”.
O estado de carga, se o PV estiver ativado, vai ser indicado na linha inferior do ecrã:
Ecrã LCD
Descrição
Notas
SmartSolar_LCD_status_-_bulk.svg
Fase de carga inicial
Na primeira fase de carga, a bateria apresenta um estado de carga de 0 % a 80 %.
SmartSolar_LCD_status_-_absorption.svg
Fase de carga de absorção
Na fase de carga intermédia, a bateria apresenta um estado de carga de 80 % a 100 %.
SmartSolar_LCD_status_-_float.svg
Fase de carga de flutuação
Na última fase de carga, a bateria apresenta um estado de carga de 100 %.
3.2. Menu do histórico
O menu do histórico mostra os dados históricos diários e gerais do carregador solar. Mostra itens como o rendimento solar, as tensões da bateria, a duração de cada fase de carga e os erros passados.
Para aceder e ler o menu do histórico:
  • Carregue no botão SELECIONAR no menu de estado.
  • Um texto navegável será visível.
  • Carregue no botão + ou - para navegar por todos os itens do histórico.
  • Ao chegar ao item do histórico pretendido, carregue no botão SELECIONAR para visualizar o valor desse item.
  • Se um item contiver vários valores, carregue no botão + ou - para navegar por esses valores.
    Nos itens diários é possível navegar até 30 dias antes (os dados vão ficando disponíveis com o tempo), uma janela emergente breve mostra o número do dia.
  • Para voltar ao menu do histórico principal, carregue no botão CONFIGURAR.
  • Para voltar ao menu de estado, volte a carregar no botão CONFIGURAR.
Todos os itens disponíveis do menu do histórico são listados abaixo, pela ordem em que aparecem ao navegar pelos itens.
Texto em deslocamento
LCD
Descrição
* Quando o carregador não estiver ativo (período noturno), os ícones de carga inicial, absorção e flutuação serão mostrados como na tabela acima. Quando o carregador estiver ativo, apenas será mostrado um ícone: o correspondente ao estado de carga real.
YIELD TOTAL
SmartSolar_LCD_history_-_total_yield.svg
O rendimento PV acumulado desde a última reinicialização do histórico.
LAST ERROR
SmartSolar_LCD_history_-_total_error.svg
Os últimos quatro erros desde a última reinicialização do histórico. Apenas disponível se houver realmente quaisquer erros:
  • E0 - Erro total 0 (mais recente)
  • E1 - Erro total 2 (mostrado quando disponível)
  • E2 - Erro total 3 (mostrado quando disponível)
  • E3 - Erro total 4 (mostrado quando disponível)
PANEL VOLTAGE MAXIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_total_Vmax_PV.svg
A tensão PV máxima desde a última reinicialização do histórico.
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_total_Vmax_batt.svg
A tensão da bateria máxima desde a última reinicialização do histórico.
YIELD
SmartSolar_LCD_history_-_day_yield.svg
O rendimento PV diário, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
SmartSolar_LCD_history_-_day_Vmax_batt.svg
A tensão da bateria máxima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
BATTERY VOLTAGE MINIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_day_Vmin_batt.svg
A tensão da bateria mínima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
LAST ERROR
SmartSolar_LCD_history_-_day_error.svg
Os últimos quatro erros diários. Apenas disponível se houver realmente quaisquer erros:
  • E3 - Erro total 3 (mostrado quando disponível)
TIME BULK
SmartSolar_LCD_history_-_day_time_bulk.svg
A duração diária da fase de carga inicial ou em ESS, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias. *
TIME ABSORPTION
SmartSolar_LCD_history_-_day_time_absorption.svg
A duração diária da fase de absorção do carregador em minutos, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias. *
TIME FLOAT
SmartSolar_LCD_history_-_day_time_float.svg
A duração diária da fase de flutuação do carregador em minutos, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias. *
MAXIMUM POWER
SmartSolar_LCD_history_-_day_power_pv.svg
A potência PV máxima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
BATTERY CURRENT MAXIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_day_current_batt.svg
A corrente da bateria máxima diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
SmartSolar_LCD_history_-_day_Vmax_pv.svg
A corrente máxima PV diária, disponível para cada dia durante os últimos 30 dias.
3.3. Menu de configuração
O menu Definições permite visualizar e alterar as definições do carregador solar e do SmartSolar Control.
Cuidado
Não modifique as definições se não estiver familiarizado com elas, nem com o efeito da sua alteração. As definições incorretas podem causar problemas no sistema, incluindo danos nas baterias. Em caso de dúvida, solicite a ajuda de um distribuidor, revendedor ou instalador Victron Energy.
Para navegar pelo menu Definições:
  • Carregue no botão de SETUP (configurar) durante 3 s para entrar no menu Definições.
  • O monitor mostrará o texto “Menu” e o primeiro item do menu é mostrado através do texto navegável.
  • Navegue para a definição pretendida carregando no botão + ou -.
  • Quando aceder à definição pretendida, carregue no botão SELECT (selecionar) para visualizar o valor configurado da definição.
  • Para modificar esta definição, carregue novamente no botão SELECT (selecionar); o valor fica intermitente.
  • Carregue no botão + ou - para escolher o valor pretendido.
  • Carregue em SELECT para confirmar a alteração, o valor vai deixar de piscar e a alteração será definitiva.
  • Navegue para o seguinte item do menu ou carregue em SETUP (configurar) para voltar o menu Definições.
  • Para sair do menu Definições, volte a carregar no botão SETUP (configurar).
Todas as alterações das definições através do monitor ou da “app” VictronConnect irão sobrepor-se à configuração do botão rotativo. Rodar o botão rotativo anulará as configurações feitas com o monitor ou com a “app” VictronConnect.
Todas as definições disponíveis são indicadas na tabela inferior, pela ordem em que aparecem enquanto percorre o menu, juntamente com a descrição básica e as notas de cada definição. Para uma descrição completa das definições do carregador solar, consulte o manual correspondente.
Número
LCD
Descrição e notas
01
POWER ON OFF
SmartSolar_menu_-_charging_graph.svg
Esta definição liga e desliga o carregador solar.
02
MAXIMUM CHARGER CURRENT
SmartSolar_menu_-_battery_bulk.svg
Define a corrente de carga máxima (A).
03
BATTERY VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery.svg
Define a tensão do sistema em 12 V, 24 V, 36 V ou 48 V.
04
CHARGE ALGORITHM
Define o algoritmo de carga.
Um algoritmo de carga predefinido foi selecionado com o botão rotativo. Esta definição alterna entre o algoritmo predefinido e o algoritmo definido pelo USER (utilizador).
Apenas quando o algoritmo do USER (utilizador) tiver sido selecionado, será possível alterar as definições de carga no resto do menu de configuração.
05
ABSORPTION VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery_abs.svg
Define a tensão de absorção (V).
Esta definição apenas pode ser alterada quando o algoritmo de carga tiver sido definido como USER (utilizador) na definição 4.
06
FLOAT VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery_float.svg
Define a tensão de flutuação (V)
08
EQUALIZATION VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery_equa.svg
Define a tensão de equalização (V).
09
AUTOMATIC EQUALIZATION
Define a ocorrência de uma equalização automática e a sua frequência. Definida em OFF 0 (defeito) ou num número entre 1 (todos os dias) e 250 (uma vez a cada 250).
Cuidado
Não equalizar as baterias de Gel, AGM, VRLA ou lítio. A equalização pode causar danos na bateria se esta não for adequada para este tipo de carga. Verifique sempre junto do fabricante da bateria antes de ativar a equalização.
10
MANUAL EQUALIZATION
Inicia uma equalização manual (START (iniciar), STOP (parar)).
Apenas realiza uma equalização manual durante a fase da carga de absorção ou flutuação e quando existe luz solar suficiente.
Carregue em SELECT (selecionar): o texto START (iniciar) fica intermitente, carregue novamente em SELECT (selecionar) para iniciar a equalização.
A equalização manual dura uma hora.
Para terminar antecipadamente o modo de equalização, aceda ao menu Definições e navegue até ao item de configuração 10; carregue em SELECT (selecionar): o texto “STOP” (parar) fica intermitente e carregue novamente em SELECT (selecionar) para terminar a equalização.
Cuidado
11
RELAY MODE
SmartSolar_menu.svg
Define a função do relé:
  • 0 - Relé sempre desligado.
  • 1 - Tensão PV alta; consultar itens de configuração 16 e 17.
  • 2 - Temperatura carregador solar, superior a 85 ºC.
  • 3 - Tensão da bateria demasiado baixa; consultar os itens de configuração 12 e 13.
  • 4 - Equalização ativa.
  • 5 - Condição de erro presente.
  • 6 - Temperatura interna baixa do carregador solar, inferior a - 20 ºC.
  • 7 - Tensão de bateria alta; consultar os itens de configuração 14 e 15.
  • 8 - Carregador solar na fase de carga de flutuação ou armazenagem.
  • 9 - Deteção de luz solar, irradiação da série solar.
  • 10 - Controlo de carga. O relé comuta de acordo com o modo de carga; consultar a configuração 35.
12
RELAY LOW VOLTAGE
Define o nível de ativação do alarme de tensão da bateria baixa (V).
13
RELAY CLEAR LOW VOLTAGE
Define o nível de reconhecimento do alarme de tensão da bateria baixa (V).
14
RELAY HIGH VOLTAGE
Define o nível de ativação do alarme de tensão da bateria alta (V).
15
RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE
Define o nível de reconhecimento do alarme de tensão da bateria alta (V).
16
RELAY HIGH PANEL VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_pv.svg
Define o nível de ativação do alarme de tensão alta (V).
17
RELAY CLEAR HIGH PANEL VOLTAGE
Define o nível de reconhecimento do alarme de tensão PV alta (V).
18
RELAY MINIMUM CLOSED TIME
SmartSolar_menu.svg
Define o tempo fechado mínimo do relé (minutos).
20
TEMPERATURE COMPENSATION
SmartSolar_menu_-_battery_temp.svg
Define o fator de compensação da temperatura para a tensão de carga (ºC/mV ou ºF/mV). É um valor por célula. Um bateria de chumbo-ácido de 12 V tem quatro células.
Uma definição de 0 desativa a compensação de temperatura. A carga com a temperatura compensada não é necessária para as baterias de lítio.
21
TAIL CURRENT
Define a corrente de cauda (A).
23
MAXIMUM ABSORPTION TIME
Define o tempo de absorção máximo (h).
28
REBULK OFFSET VOLTAGE
Define a tensão de desvio para reiniciar a carga inicial (V). Esta tensão é subtraída da configuração 6.
29
LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT
SmartSolar_menu_-_battery_temp_bulk.svg
Define a corrente de carga de baixa temperatura (A) quando a temperatura for inferior a 5 ºC ou à temperatura configurada na definição 30 (A).
30
LOW TEMPERATURE LEVEL
Define o nível de baixa temperatura no qual o carregamento tem de parar (ºC ou ºF).
31
BMS PRESENT
SmartSolar_menu.svg
Define a presença de BMS (S ou N).
Esta definição é definida automaticamente como S quando um BMS compatível for detetado.
Para reverter o carregador solar para o funcionamento normal (sem BMS) defina manualmente como N. Por exemplo, se o carregador for movido para outra localização em que um BMS não seja necessário.
Cuidado
Não defina como S quando um BMS estiver ligado ao terminal de ligar/desligar remoto do carregador solar.
35
LOAD MODE
SmartSolar_menu.svg
Define o modo que o relé (definição 11, valor 10) ou a porta VE.Direct (definição 58, valor 4) usa para controlar uma carga:
  • 0 - Saída de carga sempre desligada
  • 1 - Algoritmo da vida da bateria (defeito)
  • 2 - Algoritmo convencional 1 (desligado<22,2 V, ligado>26,2 V)*
  • 3 - Algoritmo convencional 2 (desligado<23,6 V, ligado>28,0 V)*
  • 4 - Saída de carga sempre ligado
  • 5 - Algoritmo definido pelo utilizador 1 (desligado<20,0 V, ligado>28,0 V)*
  • 6 - Algoritmo definido pelo utilizador 2 (desligado<20,0 V, ligado>28,0 V)*
* As definições são para sistemas de 24 V; para sistemas de 12 V dividir por 2; para sistemas de 24 V multiplicar por 2.
36
LOAD LOW VOLTAGE
SmartSolar_menu.svg
Define a tensão de carga baixa (V).
37
LOAD HIGH VOLTAGE
SmartSolar_menu.svg
Define a tensão de carga alta (V).
40
MAXIMUM EQUALIZATION TIME
Define o tempo de equalização automática máximo (h).
41
EQUALIZATION AUTO STOP
Para definir se equalização deve parar quando a tensão de equalização (definição 8) tiver sido atingida (S ou N).
42
EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE
Define a corrente de equalização como uma percentagem (%) da definição da corrente de carga máxima introduzida na definição 2.
49
BACKLIGHT INTENSITY
SmartSolar_menu.svg
Define o nível de intensidade da retroiluminação do monitor (0 ou 1).
50
BACKLIGHT ALWAYS ON
SmartSolar_menu.svg
Define quando a retroiluminação deve ser desligada após a última premência de uma tecla:
  • ON - Retroiluminação sempre ligada.
  • OFF - A retroiluminação desliga-se 60 s após a última premência de uma tecla.
  • AUTO - A retroiluminação apenas está ligada quando o carregador solar estiver a carregar.
51
SCROLL SPEED
SmartSolar_menu.svg
Define a velocidade de deslocamento (de 1 a 5).
57
RX MODE
SmartSolar_menu_-_connect.svg
Define o modo do pino RX da porta VE.Direct:
  • 0 - A porta VE.Direct é utilizada para controlar o ligar/desligar com um dispositivo externo, como um BMS. É uma opção para ligar um BMS à porta VE.Direct (em vez de ligar o BMS ao terminal de ligar/desligar remoto). É necessário um cabo de ligar/desligar remoto sem inversão VE.Direct.
  • 1 - Sem função.
  • 2 ou 3 - O pino RX é utilizado para reenergizar o relé.
    Pode ser criada uma função AND se a função de relé (definição 10) tiver sido definida com o valor 10 e as opções de controlo da carga (definição 35) permanecem válidas. Tanto o controlo de carga, como o pino RX, devem ser altos (valor 2) ou baixos (valor 3) para energizar o relé.
58
TX MODE
Define o modo do pino TX da porta VE.Direct:
  • 0 - Comunicação VE.Direct normal (defeito). Por exemplo, para comunicar com um painel Color Control (cabo VE.Direct necessário)
  • 1 - Impulso a cada 0,01 kWh
  • 2 - Controlo de atenuação da luz (pwm normal). É necessário um cabo de saída digital VE.Direct TX
  • 3 - Controlo de atenuação da luz (pwm invertido); é necessário um cabo de saída digital VE.Direct TX.
  • 4 - Modo de controlo de carga: o pino TX muda segundo o modo de controlo de carga (definição 35); ver nota. É necessário um cabo de saída digital VE.Direct TX para a “interface” com uma porta de controlo do nível de carga lógica.
61
SOFTWARE VERSION
SmartSolar_menu.svg
Indica a versão do “firmware” do carregador solar.
62
RESTORE DEFAULTS
SmartSolar_menu.svg
Para reinicializar todas as definições por defeito.
Carregue em SELECT (selecionar): o texto “RESET” (reinicializar) fica intermitente, carregue novamente em SELECT (selecionar) para reinicializar as configurações de fábrica originais. O carregador será reiniciado. Os dados históricos não serão afetados.
63
CLEAR HISTORY
SmartSolar_menu.svg
Reinicializa todos os dados históricos.
Carregue em SELECT (selecionar): o texto “CLEAR” (limpar) fica intermitente, carregue novamente em SELECT (selecionar) para apagar os dados históricos. Lembre-se de que isto demora alguns segundos.
64
LOCK SETUP
SmartSolar_menu.svg
Bloqueia as configurações (S ou N).
67
TEMPERATURE UNIT
SmartSolar_menu_-_temp.svg
Define a unidade de temperatura como ºC ou ºF (CELC ou FAHR)
