Manual do monitor SmartSolar Control
1. Introdução
O SmartSolar Control é um monitor específico para as seguintes gamas de carregador solar:
  • SmartSolar MPPT 150/45 até 250/100
  • SmartSolar MPPT 150/70 até 250/100 VE.Can
  • BlueSolar MPPT 150/70 até 250/100 VE.Can
Estes carregadores solares também podem ser reconhecidos pela pequena tampa plástica frontal com o texto “opção de monitor”.
SmartSolar_control_display_-_example_MPPT_with_and_without_display.svg
Exemplo de um carregador solar sem monitor e com monitor
O monitor é ligado diretamente na parte frontal do carregador solar. Pode funcionar como um monitor permanente ou temporário. Remova simplesmente a tampa de borracha que protege o terminal na parte frontal do controlador e depois ligue o monitor.
O monitor pode ser utilizado para controlar o carregador solar e visualizar tanto dados históricos como em tempo real. O monitor também pode ser utilizado para configurar as definições do carregador solar.
Exemplos de monitorização em tempo real e histórica:
  • Potência, rendimento, tensão e corrente PV.
  • Tensão, corrente e fase da carga da bateria.
  • Corrente e estado da saída de carga (apenas disponível se o carregador solar estiver equipado com uma saída de carga).
  • Valores históricos a 30 dias.
  • Valores históricos acumulados durante a vida útil do carregador solar.
