Nota: ciò implica che siano state seguite le corrette procedure di installazione e che la polarità della batteria e quella del FV siano state testate e confermate dall'installatore. Questi test di polarità sono una parte fondamentale del processo di installazione, ma non sono richiesti durante le normali procedure di avvio o spegnimento.
Collegare velocemente il fusibile di interruzione o l’isolatore sul lato CC per fornire potenza CC ai morsetti batteria dell’unità.
Attivare il collegamento del modulo FV all’unità.
Accendere l’unità mediante l’interruttore on/off, sito sulla sinistra della parte inferiore della carcassa, girandolo verso di sé per la posizione ON.
Durante l’accensione sullo schermo appaiono i dettagli del prodotto, la versione del firmware e gli eventuali errori di avvio rilevati.
Quindi l’unità diventa operativa (se correttamente configurata).
Spegnere l’unità mediante l’interruttore off/off, sito sulla sinistra della parte inferiore della carcassa. Girarlo verso il lato opposto a quello in cui ci si trova per la posizione OFF.
Disattivare il collegamento del modulo FV all’unità.
Scollegare velocemente il fusibile di interruzione o l’isolatore sul lato CC che fornisce potenza CC ai morsetti batteria.
Nota: dopo l’arresto, all’interno del prodotto e nei morsetti potrebbero essere ancora presenti delle pericolose tensioni residue. Non aprire mai la carcassa del prodotto e non toccare mai i morsetti scoperti.
L’unità possiede uno schermo LCD, che mostra le informazioni di funzionamento. Lo schermo mostra ciclicamente le schermate più importanti ogni pochi secondi.
Schermata di Avvio
Quando si accendono per la prima volta le unità, mostra firmware, numero di serie e dettagli del modello finché l’unità esegue i test automatici.
Batteria:
Potenza batteria, Corrente, Tensione CC, Temperatura (*), Stato della batteria (ad es., scarica, massa, assorbimento, mantenimento, ecc.).
(*) Questi elementi sono visibili solo se sono disponibili i dati.
Fotovoltaico 1
Potenza, Tensione e Corrente Solare, kWh giornalieri e rendimento totale.
Tracciatori Fotovoltaici aggiuntivi del MPPT
Tracciatori fotovoltaici aggiuntivi mostreranno gli stessi valori indicati più sopra, se disponibili su schermi aggiuntivi.
Errori, Avvisi e Allarmi
Il sistema mostra le notifiche dei codici come richiesto. Vedere la risoluzione dei problemi per ulteriori informazioni.
Nell’angolo in alto a destra del display si trovano le icone delle informazioni del sistema.
![]() | Comunicazione su qualsiasi interfaccia (ad es., Bluetooth, VE.Can, ecc.) |
![]() | Bluetooth attivo: il colore dell’icona cambia quando è collegato |
![]() | MPPT attivo |
![]() | (Lampeggiante) Errore o Avviso |
![]() | Batteria, pieno corrisponde alla tensione, lampeggia quando vuota |
Ridurre la tensione di ingresso in CC e/o verificare se nel sistema sia presente una batteria difettosa o un caricabatterie solare difettoso. Dopo un arresto dovuto ad alta tensione della batteria, l’ unità attenderà 30 secondi e poi riproverà l’avvio appena la tensione della batteria sia scesa a un livello accettabile.
Un’alta temperatura ambiente o una persistente alta corrente di carica potrebbero fare in modo che il MPPT riduca l’uscita ed anche un eventuale arresto per surriscaldamento. Il MPPT si riavvia quando la temperatura scende fino all’intervallo specificato.
Il caricatore solare non necessita una manutenzione periodica. Gli utenti non qualificati non devono tentare di aprire la carcassa del prodotto.
