Obs: Detta förutsätter att den korrekta installationsprocessen har följts och att batteri- och solcellspolariteten har testats och bekräftats vara korrekt av installatören. Dessa polaritetstest är väsentliga som en del av installationen men ska inte behövas som en del av den normala start- och avstängningsprocessen.
Anslut snabbt lastbrytarsäkringen eller isolator på DC-sidan för att förse enhetens batteriterminaler med DC-effekt.
Slå på solcellspanelanslutningen till enheten.
Slå på enheten med på/av-brytaren som är belägen på den nedre vänstra sidan under höljet och dra den mot dig själv för ON-position (PÅ).
När den förses med ström visar skärmen produktinformation, fast programvaruversion och om några uppstartsfel har upptäckts.
Därefter påbörjas drift (vid korrekt konfigurering).
Slå av enheten med på/av-brytaren som är belägen på den nedre vänstra sidan under höljet. Dra brytaren från dig för OFF-position (AV).
Stäng av solcellspanelanslutningen.
Koppla snabbt bort lastbrytarsäkringen eller isolatorn på DC-sidan som förser batteriterminalerna med DC-effekt.
Obs: Farliga restspänningar kan fortfarande förekomma inuti produkten och vid terminalerna efter avstängning. Öppna aldrig produkthöljet och rör inte blottade terminaler.
Enheten har en LCD-skärm som visar driftinformation. Skärmen går igenom de relevanta displayerna med några få sekunders mellanrum.
Startskärm
När enheten slås på visar den fast programvara, serienummer och modelluppgifter för flera under tiden som enheten genomför självtester.
Batteri:
Batterieffekt, Ström, DC-spänning, Temperatur (*), Batteriläge (t.ex. urladdning, bulk, absorption, float etc.)
(*) Visas bara om det finns data tillgänglig.
Solceller 1
Solcellsenergi, spänning och ström, kWh daglig och total produktion.
Extra MPPT Solar Trackers (spårare)
Extra solcellsspårare visar samma värden som ovan när de finns tillgängliga på extraskärmar.
Fel, varningar och larm
Systemet visar kodaviseringar enligt behov. Se avsnittet om felsöking för ytterligare information.
På skärmens övre högra hörn finns andra ikoner med systeminformation.
![]() | Kommunicerar med alla gränssnitt (t.ex. Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth aktiverad, ikonens färg ändras vid anslutning |
![]() | MPPT Aktiv |
![]() | (Blinkar) Fel eller varning |
![]() | Batteri, fyllnad motsvarar spänning, blinkar när tomt |
Minska DC-ingångsspänningen och/eller kolla efter en felaktig batteri- eller solcellsladdare i systemet. Efter avstängnings på grund av hög batterispänning kommer enheten först att vänta 30 sekunder och sen försöka att återuppta driften så fort batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå.
En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till att MPPT reducerar utgången och eventuellt stänger av på grund av övertemperatur. MPPT startar om igen så fort temperaturen sjunker inom fastställda gränser.
Solcellsladdaren kräver inget regelbundet underhåll. Okvalificerade användare ska inte försöka öppna produkthöljet.
