MPPT SmartSolar RS Isolato | 450/100-MC4 | 450/200-MC4 | ||
CARICABATTERIE | ||||
Intervallo di tensione di carica programmabile | Minimo: 36 V Massimo: 60 V (8) | |||
Tensione di carica “assorbimento” | Impostazione predefinita: 57,6 V (regolabile) | |||
Tensione di carica “mantenimento” | Impostazione predefinita: 55,2 V (regolabile) | |||
Massima corrente di carica | 100 A | 200 A | ||
Sensore di temperatura batteria | Incluso | |||
Rilevamento della tensione di batteria | Sì | |||
SOLARE | ||||
Massima tensione CC FV | 450 V | |||
Tensione di avvio | 120 V | |||
Intervallo di tensione operativa MPPT | 65 – 450 V (1) | |||
Numero di Tracciatori del MPPT | 2 | 4 | ||
Massima corrente d’entrata operativa del FV | 16 A per tracciatore | |||
Max. corrente di cortocircuito protezione contro polarità inversa del FV (2) | 20 A per tracciatore | |||
Massima potenza di carica CC in uscita | 4000 W per tracciatore 5760 W totale | 4000 W per tracciatore 11520 W totale | ||
Dimensione massima modulo FV per tracciatore (3) | 7200 Wp (450 V x 20 A) | |||
Livello di guasto isolamento FV (4) | 100 kΩ | |||
GENERALE | ||||
Funzionamento sincronizzato in parallelo | Sì, fino a 25 unità con VE.Can | |||
Relè programmabile (5) | Sì | |||
Protezione (6) | c, d, e | |||
Comunicazione dati | Porta VE.Direct, porta VE.Can e Bluetooth SmartSolar (7) | |||
Frequenza Bluetooth | 2402 – 2480 MHz | |||
Potenza Bluetooth | 4dBm | |||
Uso generale analogico/digitale nella porta | Sì, 2x | |||
Accensione-spegnimento remoto | Sì | |||
Campo temperatura di esercizio | da -40 a +60 °C (raffreddamento a ventola) | |||
Umidità (senza condensa) | max 95 % | |||
Condizioni ambientali | Tipo da interni 1, condizionato | |||
Indicato per luoghi umidi | No | |||
Grado di contaminazione | PD2 | |||
Altezza massima | 2000 m | |||
Categoria di sovratensione | OVCII | |||
CARCASSA | ||||
Materiale e colore | acciaio, blu RAL 5012 | |||
Categoria protezione | IP21 | |||
Collegamento batteria | Due bulloni M8, 1x positivo e 1x negativo | Quattro bulloni M8, 2x positivo e 2x negativo | ||
Morsetti di alimentazione entrata FV | Connettori MC4 | |||
Peso | 7,9 kg | 13,7 kg | ||
Dimensioni (axlxp) | 442 x 310 x 127 mm | 487 x 435 x 147 mm | ||
NORMATIVE | ||||
Sicurezza | EN-IEC 62109-1 | |||
Paese di Origine | Progettato nei Paesi Bassi, Fabbricato in India | |||
1) l’intervallo operativo del MPPT è limitato anche dalla tensione batteria: il VOC del FV non deve superare 8 x tensione mantenimento batteria. Ad esempio, una tensione di mantenimento di 52,8 V comporta un VOC FV di 422,4 V. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del modulo fotovoltaico. 2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il regolatore se il modulo FV è collegato con polarità inversa. 3) Un Voc max. di 450 comporta circa 360 Vmpp, pertanto il modulo FV massimo è circa 360 V x 20 A = 7200 Wp 4) Il SmartSolar MPPT RS verifica la presenza di un isolamento resistivo sufficiente tra FV+ e GND, nonché tra FV- e GND. Se la resistenza scende al di sotto della soglia, l'unità segnala un errore e invia un segnale di errore al dispositivo GX (se collegato) per ricevere notifiche acustiche e via e-mail. Nonostante l'errore, il prodotto continuerà a caricare la batteria. 5) Relè programmabile che può essere impostato in funzione di allarme generale, sottotensione CC o avvio/arresto generatore. CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 70 VCC 6) Password di protezione: c) tensione batteria troppo elevata d) tensione batteria troppo bassa e) temperatura troppo elevata 7) Attualmente il MPPT RS non è compatibile con le Reti VE.Smart (8) Il punto di riferimento del caricabatterie si può impostare su massimo 60 V. La tensione di uscita sui morsetti del caricabatterie può essere più alta, in seguito alla compensazione della temperatura, nonché alla compensazione della caduta di tensione lungo i cavi della batteria. La corrente di uscita massima è ridotta su base lineare da una corrente piena di 60 V a 5 A per una corrente di 62 V. La tensione di equalizzazione può essere impostata su un max di 62 V, la percentuale di corrente di equalizzazione può essere impostata su un max del 6 %. |
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il SmartSolar MPPT RS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ve3.nl/7R.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto, il SmartSolar MPPT RS, soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) regolamento 2023). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da https://ve3.nl/7R.
