Opmerking: Er wordt vanuit gegaan dat de juiste installatieprocedures zijn gevolgd en dat de accu- en PV-polariteit getest en juist bevonden is door de installateur. Deze polariteitstesten zijn een essentieel onderdeel van het installatieproces, maar zijn niet vereist tijdens normale opstart- of uitschakelprocedure.
Sluit snel de DC-belastingszekering of isolatie om DC-vermogen te leveren aan de accuklemmen van het apparaat.
Schakel de PV-reeks aansluiting naar de unit in.
Schakel de unit in door middel van de aan- / uitschakelaar die te vinden is aan de linkerkant van de onderkant van de behuizing. Schakel richting uzelf voor de AAN-positie.
Tijdens het opstarten laat het scherm productdetails, firmware-versie en eventuele gedetecteerde opstartfouten zien.
De unit zal dan in werking treden (indien juist geconfigureerd).
Schakel de unit uit door middel van de aan- / uitschakelaar die te vinden is aan de linkerkant van de onderkant van de behuizing. Schakel weg van uzelf voor de UIT-positie.
Schakel de PV-reeks aansluiting naar de unit uit.
Koppel snel de DC-belastingszekering of isolatie die DC-vermogen aan de accuklemmen levert los.
Merk op: gevaarlijke restspanningen kunnen nog steeds in het product en op de klemmen aanwezig zijn na uitschakelen. Open nooit de productbehuizing en raak de blote klemmen nooit aan.
Het apparaat heeft een LCD-scherm dat bedrijfsinformatie weergeeft. Het scherm loopt om de paar seconden door de relevante weergaven heen.
Opstartscherm
Als de eenheden voor het eerst worden ingeschakeld, dan worden de firmware, het serienummer en de modelspecificaties voor meerdere apparaten weergegeven terwijl het apparaat zelftests uitvoert.
Accu:
Accuvermogen, Stroom, DC-spanning, Temperatuur (*), Accustatus (bv. ontladen, bulk, absorptie, druppelladen, enz.).
(*) Deze items zijn alleen zichtbaar als de gegevens beschikbaar zijn.
Solar 1
Zonne-energie, Spanning en Stroom, kWh dagelijks en totaal Opbrengst.
Additionele MPPT- PV-trackers
De additionele PV-trackers tonen dezelfde waarden als hierboven, indien beschikbaar op extra schermen.
Fouten, waarschuwingen en alarmmeldingen
Het systeem geeft desgewenst meldcodes weer. Zie het gedeelte Probleemoplossing voor meer informatie.
Rechts bovenaan in het beeldscherm staan andere systeeminformatie-iconen.
![]() | Communiceren op elke interface (bijv. Bluetooth, VE.Can, enz.) |
![]() | Bluetooth ingeschakeld, de kleur van het pictogram verandert als verbonden is. |
![]() | MPPT Actief |
![]() | (Knipperend) Fout of waarschuwing |
![]() | Accu, laadniveau komt overeen met spanning, knippert als leeg |
Verlaag de DC-ingangsspanning en/of controleer op een defecte accu- of zonne-lader in het systeem. Na het afsluiten vanwege een hoge accuspanning wacht het apparaat eerst 30 seconden en probeert het vervolgens opnieuw in werking te treden zodra de accuspanning tot een aanvaardbaar niveau is gedaald.
Een hoge omgevingstemperatuur of langdurige hoge laadstroom kan ertoe leiden dat MPPT de uitgangsstroom verlaagt en uiteindelijk uitschakelt door te hoge temperatuur. De MPPT zal opnieuw starten zodra de temperatuur binnen de gespecificeerde waarde valt.
De PV-lader heeft geen regelmatig onderhoud nodig. Niet gekwalificeerde gebruikers moeten nooit proberen de productbehuizing open te maken.
