De MPPT RS is een PV-laadregelaar bedoeld om te werken met een PV-spanning tussen de 65-450 V en is ontworpen om een 48 V-accubank op te laden.
Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Vooral in het geval van bewolking, als de lichtintensiteit voortdurend verandert, dan zal een snel MPPT-algoritme de energieopbrengst maximaal 30 % verbeteren in vergelijking met PWM-laadregelaars en met tot 10 % in vergelijking met langzamere MPPT-regelaars.
Geavanceerde Maximale Power Point-detectie bij gedeeltelijke schaduwomstandigheden
Als er een gedeeltelijke schaduw optreedt, mogen er twee of meer maximale vermogenspunten aanwezig zijn op de stroomspanningscurve. Conventionele MPPT's hebben de neiging te vergrendelen aan een lokale MPP, dat wellicht niet het optimale MPP is. Het innovatieve SmartSolar-algoritme zal steeds energieopbrengst maximaliseren door steeds op het optimale MPP te vergrendelen.
Uitmuntende conversie-efficiëntie
Maximale efficiëntie van 96 %. Volledige uitgangsstroom tot 40 °C (104 °F).
Flexibel laadalgoritme
Volledig programmeerbaar laadalgoritme en acht voorgeprogrammeerde accuvoorinstellingen.
Uitgebreide elektronische bescherming
Bescherming tegen te hoge temperatuur en voedingsbeperking als de temperatuur hoog is.
Geïsoleerde PV-aansluitingen voor extra veiligheid
Volledige galvanische isolatie tussen PV-en accu aansluitingen zorgt voor extra algehele veiligheid van het systeem.
Optionele externe spannings- en temperatuursensor
Er zijn bedrade aansluitingen beschikbaar voor accu spannings- en temperatuurdetectie. De MPPT RS gebruikt deze metingen om de laadparameters te optimaliseren. De accuraatheid van de gegevens die verzonden worden zal de laadefficiëntie van accu verbeteren en de levensduur van de accu verlengen. De Smart Battery Sense en andere VE.Smart-netwerkfuncties worden momenteel niet ondersteund.
VE.Direct-poort en twee VE.Can-poorten
Beide communicatiepoort typen kunnen worden gebruikt voor een bekabelde dataverbinding met een GX-apparaat (bv. Cerbo GX, Color Control GX) PC of andere apparaten. Houd er rekening mee dat er slechts één poort tegelijk gebruikt kan worden.
Apparaatscherm
Een 4-regels LCD-scherm met achtergrondverlichting met operationele informatie, zoals onder andere accuniveaus, PV-opbrengst en systeempictogrammen.
Gebruiker I/O-aansluiting:
Aux 1, 2 ingang
Programmeerbaar relais
Accuspanningsdetectie (Vsense)
Accutemperatuurdetectie (Tsense)
Remote H & Remote L - Instelbaar
Ingebouwde Bluetooth Smart
Een draadloze oplossing om de laadregelaar in te stellen, te controleren en bij te werken met Apple- en Android-smartphones, tablets of andere compatibele apparaten.
Instellen en bewaken met VictronConnect
Stel de Inverter RS Smart in met de VictronConnect-app. Beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten, maar ook macOS- en Windows-computers. Voor Windows-systemen is een VE.Direct naar USB-interface vereist: voer in het zoekvak op onze website VictronConnect in en raadpleeg de download pagina van VictronConnect voor meer informatie.
Adaptief opladen in drie stappen
De laadregelaar is ingesteld voor een laadproces in drie stappen: Bulk — Absorptie — Druppel.
Er kan ook een regelmatige egalisatielading worden geprogrammeerd.
Bulk- Tijdens deze fase levert de regelaar zoveel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.
Absorptie - Als de accuspanning de ingestelde absorptiespanning bereikt, dan schakelt de regelaar over naar de constante spanningsmodus. Als alleen ondiepe ontladingen optreden, dan wordt de absorptietijd kort gehouden om het te veel laden van de accu te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu volledig is opgeladen.
Bovendien wordt de absorptieperiode ook beëindigd als de laadstroom afneemt tot minder dan 2 A.
Druppel - Tijdens deze fase wordt druppellaadspanning op de accu toegepast om een volledig opgeladen toestand te behouden.
Er zijn bedrade aansluitingen beschikbaar voor accuspannings- en temperatuurdetectie. De PV-lader gebruikt deze metingen om de laadparameters te optimaliseren. De accuraatheid van de gegevens die de detectie verzendt zal de laadefficiëntie van accu verbeteren en de levensduur verlengen.
Remote Aan/Uit-ingang
De Remote L werkt als “toestemming om op te laden” in het geval een lithium accu is geselecteerd en de remote H functioneert als “toestemming om te ontladen”. Gebruik een smallBMS voor de MPPT RS met Victron LiFePO4-accu's.
Kan worden geprogrammeerd (met een smartphone) om een alarm of andere gebeurtenissen te activeren of te stoppen.
