MPPT RS är en solcellsladdningsregulator som är avsedd att användas med en solcellsspänning på mellan 65-450 V och den är designad för att ladda en batteribank på 48 V.
Ultrasnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Speciellt när det är molnigt, när ljusets intensitet ändras hela tiden, kan en snabb MPPT-algoritm förbättra energiutnyttjandet med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och med upp till 10 % jämfört med långsammare MPPT-regulatorer.
Avancerad Max Power Point Detection i händelse av partiell skuggning.
Om partiell skugga förekommer kan två eller flera maximala effektpunkter förekomma på effekt-spänningskurvan. Traditionella MPPT-enheter har en tendens att låsa mot en lokal MPP, vilket kanske inte är den optimala MPP-enheten. Den innovativa SmartSolar algoritmen maximerar alltid energiupptagningen genom att låsa mot en optimal MPP.
Enastående konverteringseffektivitet
Maximal effektivitet på 96 %. Full utgående ström upp till 40 °C.
Flexibel laddningsalgoritm
Fullt programmerbar laddningsalgoritm och åtta förprogrammerade batteriförinställningar.
Omfattande elektroniskt skydd
Skydd mot övertemperatur och effektminskning vid hög temperatur.
Isolerade solcellsanslutningar för ytterligare säkerhet
En komplett galvanisk isolering mellan solceller och batterianslutningar ger ytterligare övergripande systemsäkerhet.
Extern spänning- och temperatursensor (tillval).
Kabelanslutningar finns tillgängliga för batterispänning- och temperaturkontroll. Solcellsladdaren använda dessa mätningar för att optimera dess laddningsparametrar. Datans exakthet förbättrar batteriladdningseffektiviteten och förlänger batteriets livstid. Smart Battery Sense och andra VE.Smart Networking-funktioner stöds för närvarande inte.
VE.Direct-port och två VE.Can-portar
Varje typ av kommunikationsport kan användas för en kopplad dataanslutning till en GX-enhet (t.ex. Cerbo GX, Color Control GX), dator eller annan enhet. Observera att endast en port kan användas åt gången.
Enhetsskärm
En 4-raders LCD-skärm med bakgrundsbelysning visar driftinformation såsom batterinivåer, solcellsproduktion och systemikoner.
Användarens I/O-kontakt
Extra ingång 1, 2
Programmerbart relä
Batterispänningskontroll (Vsense)
Temperaturkontroll (Tsense)
Fjärr H och Fjärr L - konfigurerbara
Inbyggd Bluetooth Smart
Den trådlösa lösningen för att ställa in, övervaka och uppdatera regulatorn genom att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra kompatibla enheter.
Konfigurera och övervaka med VictronConnect
Konfigurera med appen VictronConnect. Finns tillgänglig för iOS, Android-enheter samt för macOS- och Windows-datorer. Ett VE.Direct till USB-tillbehör krävs för Windows-system, ange VictronConnect i sökfältet på vår hemsida och se nedladdningssidan för VictronConnect för mer information.
Anpassningsbar trestegsladdning
Laddningsregulatorn är konfigurerad för en laddningsprocess i tre steg: Bult - Absorption - Float.
Även en vanlig utjämningsladdning kan programmeras.
Bulk- Under detta steg levererar regulatorn så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.
Absorption - När batterispänningen når absorptionsspänningsinställningen, växlar regulatorn till konstant spänningsläge. När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt.
Dessutom avslutas även absorptionstiden när laddningsströmmen minskar till under 2 A.
Float - I detta steg appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat.
Fjärrstyrd av/på ingång
Fjärr L fungerar som ”tillåt laddning” om man väljer litiumbatteri och Fjärr H fungerar som ”tillåt urladdning”. Använd smallBMS för RS med Victrons litiumbatterier.
Programmerbart relä
Kan programmeras (med en smarttelefon) att öppnas eller stängas vid larm eller andra händelser.
