Isolerad SmartSolar MPPT RS | 450/100-MC4 | 450/200-MC4 | ||
LADDARE | ||||
Programmerbar laddningsspänningsintervall | Minimalt: 36 V Maximalt: 60 V (8) | |||
Laddningsspänning ”absorption” | Standardinställning: 57,6 V (justerbar) | |||
Laddningsspänning "float" | Standardinställning: 55,2 V (justerbar) | |||
Maximal laddningsström | 100 A | 200 A | ||
Batteritemperatursensor | Ingår | |||
Batterispänningskontroll | Ja | |||
SOLCELL | ||||
Maximal DC-solcellsspänning | 450 V | |||
Startspänning | 120 V | |||
MPPT-driftspänningsintervall | 65 – 450 V (1) | |||
Antal MPP Trackers | 2 | 4 | ||
Maximal solcellsingångsström vid drift | 16 A per spårare (tracker) | |||
Max. solcellskortslutningsström skydd mot omvänd polaritet (2) | 20 A per spårare (tracker) | |||
Maximal DC-utgångsladdningsström | 4000 W per spårare (tracker) 5760 W totalt | 4000 W per spårare (tracker) 11520 W totalt | ||
Max. storlek på solcellspanel per spårare (3) | 7200 Wp (450 V x 20 A) | |||
Gränsvärde för isoleringsfel för solceller | 100 kΩ | |||
ALLMÄNT | ||||
Synkroniserad parallelldrift | Ja, upp till 25 enheter med VE.Can | |||
Programmerbart relä (5) | Ja | |||
Skydd (6) | c, d, e | |||
Datakommunikation | VE.Direct-port, VE.Can-port & SmartSolar Bluetooth (7) | |||
Bluetooth-frekvens | 2402 – 2480 MHz | |||
Bluetooth-effekt | 4 dBm | |||
Analog/digital ingångsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | |||
Fjärrstyrning på/av | Ja | |||
Driftstemperaturintervall | - 40 till + 60 °C (fläktassisterad kylning) | |||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % | |||
Driftsmiljö | Inomhus typ 1, ventilerad | |||
Lämplig för våta utrymmen | Nej | |||
Föroreningsgrad | PD2 | |||
Maximal driftshöjd | 2000 m | |||
Överspänningskategori | OVCII | |||
HÖLJE | ||||
Material & färg | stål, blå RAL 5012 | |||
Skyddsklass | IP21 | |||
Batterianslutning | Två M8-bultar, 1 x positiv och 1 x negativ | Fyra M8-bultar, 2 x positiv och 2 x negativ | ||
Solcellsingång strömterminaler | MC4-kontakter | |||
Vikt | 7,9 kg | 13,7 kg | ||
Dimensioner (h x b x d) | 442 x 310 x 127 mm | 487 x 435 x 147 mm | ||
STANDARDER | ||||
Säkerhet | EN-IEC 62109-1 | |||
Ursprungsland | Designad i Nederländerna, tillverkad i Indien | |||
1) Driftintervallen för MPPT begränsas också av batterispänning - PV VOC får inte överstiga 8 x batterifloatspänning. Ex: en maxgräns för batterispänning 52,8 V ska ha en maxgräns för PV VOC på 422,4 V. Se Konfiguration av solcellspanel för mer information. 2) En högre kortslutningsström kan skada regulatorn om solcellspanelen är ansluten med omvänd polaritet. 3) Max. 450 VoC ger ca 360 Vmpp, därför är den maximala solcellspanelen ca 360 V x 20 A = 7200 Wp 4 SmartSolar MPPT RS testar om det finns tillräcklig resistiv isolering mellan PV+ och GND, samt mellan PV- och GND. Om motståndet sjunker under tröskelvärdet rapporterar enheten ett fel och skickar en felsignal till GX-enheten (om den är ansluten) för ljud- och e-postavisering. Trots felet fortsätter produkten att ladda batteriet. 5) Programmerbart relä som bland annat kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator.. DC-klass: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 70 VDC 6) Skyddsnyckel: c) för hög batterispänning d) för låg batterispänning e) för hög temperatur 7) MPPT RS är för närvarande inte kompatibel med VE.Smart Networks (8) Laddarens inställningspunkt kan ställas in på högst 60 V. Utgångsspänningen på laddarterminalerna kan vara högre, på grund av temperaturkompensation samt av kompensation för spänningsbortfall över batterikablarna. Den maximala utgångsströmmen minskar linjärt från fullström vid 60 V till 5 A vid 62 V. Utjämningsspänningen kan ställas in på högst 62 V, utjämningsströmprocenten kan ställas in på högst 6 %. | ||||
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att SmartSolar MPPT RS är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://ve3.nl/7R.
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energy B.V. bekräftar att vår produkt SmartSolar MPPT RS uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/7R.
