- 3.1. Placering av MPPT
- 3.2. MPPT-jordning. detektering av isoleringsfel i solcellspanel och meddelande om jordfelslarm
- 3.3. Krav för batteri och batterikablar
- 3.4. Koppling av solcellsingång
- 3.5. Konfiguration av solcellspanel
- 3.6. Kabelanslutningssekvens
- 3.7. Synkroniserad parallelldrift
- 3.8. Energilagringssystem (Energy Storage System, ESS)
- 3.9. Användarens in- eller utgång
SmartSolar MPPT RS testar om det finns tillräcklig resistiv isolering mellan PV+ och GND, samt mellan PV- och GND. Om motståndet sjunker under tröskelvärdet rapporterar enheten ett fel och skickar en felsignal till GX-enheten (om den är ansluten) för ljud- och e-postavisering. Trots felet fortsätter produkten att ladda batteriet.
Du måste även ansluta en GX-enhet (som Cerbo GX) om ett ljudlarm och/eller ett e-postmeddelande angående felet krävs. E-postavisering kräver en internetanslutning till GX-enheten och ett korrekt konfigurerat VRM-konto.
Plus- och minusledarna på solcellspanelen måste isoleras från jord.
Jorda solcellspanelens ram enligt lokala föreskrifter. Jorduttaget på chassit ska anslutas till den vanliga jorden.
Ledaren från jorduttaget på enhetens chassi till jord ska ha minst det gränssnitt som de kablar som används för att ansluta solcellspanelens ledare.
När enheten visar på ett isoleringsfel i solcellsmotståndet ska du inte vidröra några metalldelar. Kontakta omedelbart en utbildad tekniker för felsökning av systemet.
Batteriterminalerna är galvaniskt isolerade från solcellspanelen. Detta säkerställer att solcellsspänningarna inte kan läcka över till systemets batterisida vid ett fel.
För att utnyttja produktens fulla kapacitet bör batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt användas. Användning av för små batterier eller batterikablar leder till:
Förminskad systemeffektivitet
Oönskade systemlarm eller nedstängningar
Permanent skada på systemet
Se tabell för de MINSTA batteri- och kabelkraven.
Modell | 450/100 | 450/200 | |
Batterikapacitet blysyra | 200 Ah | 400 Ah | |
Batterikapacitet litium | 50 Ah | 100 Ah | |
Rekommenderad DC-säkring | 125 A - 150 A | 250 A | |
Minsta tvärsnitt (mm²) per + och - anslutningspol | 0 – 2 m | 35 mm2 | 70 mm2 |
2 – 5 m | 70 mm2 | 2 x 70 mm2 |
Varning
Kontrollera batterifabrikantens rekommendationer för att säkerställa att batterierna klarar av systemets totala laddningsström. Beslutet om batteristorlek ska göras i samråd med din systemdesigner.
![]() | Använd en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet. Maximalt vridmoment: 14 Nm Undvik att kortsluta batterikablarna. |
För att få åtkomst till batteriterminalerna ska du skruva loss de två skruvarna på botten av höljet och ta bort fronten för att få nå serviceutrymmet.
SmartSolar MPPT RS är inte utrustad med en solcellsfrånskiljare En lämpligt klassad DC-frånskiljare måste installeras mellan solcellspanelen och SmartSolar MPPT RS.
Montera solcellsfrånskiljaren på en lätt åtkomstbar plats.
Varning
Säkerställ att DC-frånskiljaren är lämpligt klassad för minst 450 VDC. Frånskiljaren MÅSTE vara klassad för DC-anordningar och för minst den förväntade solcellspanelströmmen.
Använd inte brytare som endast är klassade för AC-kretsar.
MPPT RS 450/100 och MPPT RS 450/200 solcellsladdningsregulatorerna har MC4-kontakter längst ner på enheten. Dessa kontakter är fördragna så bottenhöljet måste inte tas bort för att ansluta solcellskablarna.
MPPT 450/100 är utrustad med två par MC4-kontakter, en hane och en hona per tracker (spårare).
MPPT 450/200 är utrustad med fyra par MC4-kontakter, en hane och en hona per tracker (spårare).
MPPT RS måste hålla de individuella tracker-ingångarna isolerade från varandra. Det innebär en solcellspanel per ingång, försök inte att ansluta samma panel till flera spåraringångar.
Varning
Använd alltid äkta Staubli Mc4-kontakter för solcellsanslutningarna till SmartSolar MPPT RS.
Det kan hända att kontakter från andra märken inte är fullständigt kompatibla med Staubli-kontakterna på SmartSolar MPPT RS.
SmartSolar MPPT RS är byggd med Staubli-MC4-kontakter. Det finns många andra märken tillgängliga men vissa produktionsvariationer innebär att de kan få dålig kontakt och orsaka överskottsvärme. Det finns även sämre märken på marknaden som troligen kommer att orsaka problem.
Varning
Solcellsladdarens högsta märkspänning är 450 V. Ett solcellsöverspänning kommer att skada solcellsladdaren. Denna typ av skada täcks inte av garantin.
Om solcellspanelen är placerad i ett kallt klimat kan solcellspanelen mata ut mer än sin angivna Voc. Använd MPPT-storlekskalkylatorn på solcellsladdarens produktsida för att räkna ut den här variabeln. Ha en säkerhetsmarginal på ytterligare 10 % som en tumregel.
Den högsta driftingångströmmen för varje spårare (Tracker) är 18 A.
MPPT solcellsingångar är skyddade mot omvänd polaritet, till en maximal kortslutningsström på 20 A för varje spårare.
Det är möjligt att ansluta solcellspaneler med högre kortslutningsström, upp till högst 30 A, om de ansluts med rätt polaritet. Denna potential utanför specifikationerna gör det möjligt för systemdesigner att ansluta större paneler och det kan vara användbart i de fall en panelkonfiguration ger en kortslutningsström som är lite högre än gränsen på skyddskretsen mot omvänd polaritet.
Isoleringen på solcellsväxelriktarens ingångskabel ska tas bort för att kunna föra in 12 mm av exponerad koppar i fästpunkten för solceller på MPPT. Det ska inte vara möjligt att komma i kontakt med några exponerade kopparledningar, passformen måste vara ren utan lösa trådar.
Varning
Även om den fungerar med korrekt installation ska du vara MEDVETEN om att produktgarantin inte gäller om en solcellspanel med högre kortslutningsström än 20 A ansluts med omvänd polaritet.
Observera
När MPPT växlar till floatsteget minskar den batteriladdningsströmmen genom att öka solcellseffektsspänningen.
Den högsta tomgångsspänningen i solcellspanelen får inte vara högre än åtta gånger den lägsta batterispänningen i float.
Om ett batteri har en floatspänning på exempelvis 54,0 V kan den högsta tomgångsspänningen på den anslutna panelen inte överstiga 432 V.
När panelspänningen överstiger den här parametern skickar systemet ett felmeddelande om ”överladdningsskydd” och stänger av.
För att åtgärda detta kan du antingen öka batteriets floatspänning eller minska solcellsspänningen genom att ta bort solcellspaneler från raden så att spänningen hamnar inom specificerade värden igen.
Obs!
Detta är ett exempel på en panelkonfiguration. Beslutet om en särskild panelkonfiguration, samt storlek och design för ditt system bör tas tillsammans med din systemdesigner.
Paneltyp | VoC | Vmpp | Isc | Impp | # av paneler | Högsta radspänningar | Total effekt per rad |
Victron 260 W (60 celler) | 36,75 V | 30 V | 9,30 A | 8,66 A | # 1 - 11 #2 - 8 | # 1 - 404 V # 2 - 304 V | 2 850 W 2 080 W |
För det första: Bekräfta att det är rätt batteripolaritet och anslut batteriet
Andra:vid behov, koppla ihop den fjärrstyrda av-och-påslagningen, det programmerbara reläet och kommunikationskablar.
Tredje:: Bekräfta att det är rätt solcellspolaritet och anslut sen solcellspanelen (om den är felaktigt ansluten med omvänd polaritet sjunker solcellsspänningen och regulatorn blir varm men laddar inte batteriet).
Flera laddningsregulatorer kan synkroniseras med CAN-gränssnittet. Detta kan göras enkelt genom att koppla ihop laddarna med RJ45 UT- kablar (bussuttag behövs, se avsnitt 3.6).
De parallellkopplade laddningsregulatorerna måste ha identiskt lika inställning (dvs. laddningsalgoritm). CAN-kommunikationen säkerställer att regulatorerna kommer att växla samtidigt från ett laddningstillstånd till ett annat (från bulkladdning till absorptionsladdning till exempel). Varje enhet kommer att reglera sin egen utgångsström, beroende bl. a. på utmatningen från varje solcellspanel och kabelmotstånd.
I händelse av en synkroniserad parallelldrift kommer nätverksikonen att blinka var 3:e sekund på alla de parallellkopplade enheterna.
PV-ingångarna ska inte anslutas parallellt. Varje laddningsregulator måste anslutas till sin egen solcellspanel.
Ett energilagringssystem (ESS) är ett särskilt energisystem som förenar en elnätsanslutning med en Victron växelriktare/laddare, en GX-enhet och ett batterisystem. Den lagrar solenergi in i ditt batteri under dagen för användning senare när solen inte längre skiner.
Se följande manual för instruktioner om hur man installera ett ESS:
Fjärrkontakten för på/av har två terminaler, ”Remote L” (Fjärr L) och ”Remote H” (Fjärr H).
SmartSolar MPPT RS levereras med de två terminalerna för fjärrstyrning på/av kopplade till varandra via en kabellänk.
Observera att för att fjärrkontakten ska fungera måste huvudbrytaren på solar charger vara inställd på ”på”.
Fjärrkontakten på/av har två olika driftlägen:
På/av-läge (standard):
Standardfunktionen för fjärrkontakten är att på avstånd stänga av eller slå på enheten.
Enheten slås på om ”Remote L” (Fjärr L) och ”Remote H” (Fjärr H) är kopplade till varandra (via en fjärrbrytare, relä eller kabellänken).
Enheten stängs av om ”Remote L” (Fjärr L) och ”Remote H” (Fjärr H) inte är kopplade till varandra och flyter fritt.
Enheten slås på om ”Remote H” (Fjärr H) är kopplad till batteriets positiva pol (Vcc).
Enheten slås på om ”Remote L” (Fjärr L) är kopplad till batteriets negativa pol (GND).
2-kablar BMS-läge:
Den här funktionen kan aktiveras via VictronConnect. Gå till ”batteriinställningar” och sen till ”Fjärrläge”.
Ställ in fjärrläget från på/av till ”2-kablar BMS”
I det här läget används signalerna ”belastning”, ”belastningsfrånkoppling” eller ”tillåt urladdning” och signalerna ”laddare”, ”laddningsfrånkoppling” eller ”tillåt laddning” från ett Victron litiumbatteri-BMS för att styra enheten. De stänger av växelriktaren om urladdning inte är tillåten respektive slår på solcellsladdaren om laddning inte är tillåten av batteriet.
Koppla BMS-terminalen ”belastning”, ”belastningsfrånkoppling” eller ”tillåt urladdning” till växelriktaren RS Smart:s ”Remote H” (Fjärr H)-terminal.
Koppla BMS-terminalen ”laddare”, ”laddningsfrånkoppling” eller ”tillåt laddning” till enheten växelriktare RS Smart:s ”Remote L” (Fjärr L)-terminal.
Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. DC-klass: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 70 VDC
För att kompensera möjliga kabelförluster under laddning kan två kontrollkablar anslutas direkt till batteriet eller till de positiva eller negativa distributionspunkterna. Använd kabel med ett tvärsnitt på 0,75 mm².
Under batteriladdning, kommer laddaren att kompensera spänningsfall via DC-kablar på upp till max 1 volt (dvs. 1 V via den positiva anslutningen och 1 V via den negativa anslutningen). Om spänningsfallet riskerar att bli större än 1 V begränsas laddningsströmmen på ett sådant sätt att spänningsfallet förblir begränsat till 1 V.
För temperaturkompenserad laddning, kan temperatursensorn (levereras tillsammans med enheten) anslutas. Sensorn är isolerad och måste anslutas till batteriets negativa pol. Temperatursensorn kan även användas för avstängning vid för låg temperatur vid laddning av litiumbatterier (konfigureras i VictronConnect).
Produkten är utrustad med två analoga/digitala ingångsportar. De är märkta AUX_IN1+ och AUX_IN2+ på användarens borttagbara in- eller utgångskopplingsplintar.
De digitala ingångarna är 0-5 V och när en ingång dras till 0 V registreras den som ”stängd”.
Dessa portar kan konfigureras i VictronConnect.
Unused (oanvänd): aux-ingången har ingen funktion.
Safety switch (säkerhetsbrytare): enheten är på när aux-ingången är aktiv.
Du kan ange olika funktioner till varje aux-ingång. Om samma funktion anges till båda aux-ingångarna kommer de att behandlas som en OCH-funktion, så båda måste vara aktiva för att enheten ska känna igen ingången.
Användarens in- eller utgångskontakt sitter på den nedre vänstra sidan av anslutningsområdet. Diagrammet visar tre perspektiv. Vänster sida - Topp - Höger sida
Nummer | Anslutning | Beskrivning |
1 | Relä_NEJ | Programmerbart relä Normalt öppen anslutning |
2 | AUX_IN - | Vanlig negativ för programmerbara extraingångar |
3 | AUX_IN1+ | Programmerbar extraingång 1 positiv anslutning |
4 | AUX_IN2+ | Programmerbar extraingång 2 positiv anslutning |
5 | REMOTE_L | Fjärrkontakt på/av Låg |
6 | REMOTE_H | Fjärrkontakt på/av Hög |
7 | RELAY_NC | Programmerbart relä Normalt stängd anslutning |
8 | RELAY_COM | Programmerbart relä vanlig negativ |
9 | TSENSE - | Temperatursensor negativ |
10 | TSENSE + | Temperatursensor positiv |
11 | VSENSE - | Spänningssensor negativ |
12 | VSENSE + | Spänningssensor positiv |
