Smart BMS 12-200
2. Einführung
2.2. Eigenschaften und Funktionen
Anschluss Alternator/Starter Batt+ – Wechselstromgenerator- und Batterieschutz
Der Eingangsstrom am Anschluss Alternator/Starter Batt+ wird elektronisch auf etwa 90 % des Sicherungswertes begrenzt. Eine 100 A-Sicherung z.B. begrenzt daher den Eingangsstrom auf ca. 90 A. (Die Nennwerte der Sicherungen und die entsprechenden Strombegrenzungen entnehmen Sie bitte der Tabelle im Kapitel Installation).
Strom kann nur dann zur Lithium-Batterie fließen, wenn die Eingangsspannung (entspricht der Spannung der Starterbatterie) 13 V übersteigt. Außerdem kann kein Strom von der Lithium-Batterie zur Starterbatterie zurückfließen, so dass die Lithium-Batterie nicht tiefentladen wird.
Die Wahl der richtigen Sicherung wird außerdem:
  1. Die Lithium-Batterie vor zu hohem Ladestrom schützen (wichtig bei einer Batterie mit geringer Kapazität).
  2. Den Wechselstromgenerator vor Überlastung bei einer Lithium-Batterie mit hoher Kapazität schützen (die meisten 12-V-Generatoren überhitzen und fallen aus, wenn sie länger als 5 Minuten mit maximalem Ausgang laufen).
System+-Stromanschluss für den Anschluss von Lasten und zusätzlichen Ladegeräten
  • Über den System+-Anschluss kann die Lithium-Batterie entweder geladen oder entladen werden (d. h. über ein zusätzliches Ladegerät, einen Wechselrichter oder einen direkt an diesen Anschluss angeschlossenen Wechselrichter/Ladegerät), und zwar mit einem maximalen Dauerstrom von 200 A in beide Richtungen.
  • Das BMS unterbricht die Ladung/Entladung der Batterie, wenn das Risiko einer drohenden Unter- oder Überspannung der Zellen oder einer niedrigen/hohen Temperatur besteht. Der Ladevorgang über System+ wird auch gestoppt, wenn die eingestellte Ladegrenze der Batterie erreicht ist. Der Eingang schaltet sich wieder ein, wenn die Batteriespannung 10 (aufeinanderfolgende) Sekunden lang 0,5 V unter dem Grenzwert für das Laden der Batterie liegt.
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten
  • Mit der Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten können Sie den Ladevorgang über den Anschluss des Wechselstromgenerators und den Lade- und Entladevorgang über den Anschluss von System+ oder das Laden über den Anschluss „Nur Lichtmaschine“ unterbrechen, während die BMS-Funktionalität unabhängig vom Status der ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung aktiv bleibt.
  • Abhängig von der Einstellung der Funktion zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten, die über die VictronConnect App vorgenommen wurde, kann er auch als Ein-/Ausschalter für das System verwendet werden (der Anschluss zum Laden und zum Trennen von Lasten wird ebenfalls deaktiviert), entweder durch Verwendung eines physischen Schalters oder eines Relaiskontakts zwischen Klemme L und H oder durch Verwendung des Soft-Schalter in der VictronConnect App. Alternativ kann Anschluss H an einen Batterie-Pluspol oder L an einen Batterie-Minuspol geschaltet werden.
    Anmerkung
    Beachten Sie, dass Sie für den korrekten Betrieb entweder einen ferngesteuerten Ein-/Ausschalter zwischen L und H der Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten oder die Drahtschleife (Standard) installieren müssen. Alternativ kann Anschluss H an einen Batterie-Pluspol oder L an einen Batterie-Minuspol geschaltet werden
LED Anzeigen
  • Das BMS verfügt über eine Reihe von LED-Anzeigen, die den Status des BMS und der verschiedenen Ein- und Ausgänge anzeigen. In Anhang C finden Sie eine vollständige Übersicht über alle LED-Anzeigen.
Schutz der Lithium-Batterie
  • Übermäßige Eingangsspannungen und Transienten werden auf ein sicheres Level heruntergeregelt.
  • Das Smart BMS stoppt den Ladevorgang im Falle einer Zellüberspannung oder -übertemperatur.
  • Es hat drei Ausgänge, ähnlich wie das smallBMS:
  1. Last trennen
    • Kann zur Steuerung des ferngesteuerten Ein-/Ausschaltens eines BatteryProtect, Wechselrichters, DC-DC-Konverters oder anderer Lasten verwendet werden, die über eine ferngesteuerte Ein-/Ausschaltfunktion verfügen.
    • Normalerweise ist der Lasttrennausgang hoch und wird frei, wenn eine Unterspannung der Zelle droht (Standardwert 2,8 V, einstellbar in der Batterie). Maximaler Strom: 10 mA
  2. Voralarm
    • Der Voralarmausgang kann verwendet werden, um eine sichtbare oder akustische Warnung bei niedriger Batteriespannung auszugeben und löst mit einer Mindestverzögerung von 30 Sekunden aus, bevor der Lasttrennausgang aufgrund von Zellenunterspannung deaktiviert wird.
    • Der Ausgang kann zur Ansteuerung eines Relais, einer LED oder eines Summers verwendet werden und kann als fortlaufendes oder periodisches Signal konfiguriert werden.
    • Der Ausgang ist normalerweise frei schwebend und wird bei einer drohenden Unterspannung der Zelle hoch (Standardwert 3,1 V, einstellbar in der Batterie). Maximaler Strom: 1 A (nicht kurzschlussfest).
  3. Laden trennen
    • Der Ladetrennausgang kann zur Steuerung des ferngesteuerten Ein-/Ausschaltens eines Ladegeräts verwendet werden, z. B. des Phoenix Smart Ladegerät IP43, eines Cyrix-Li-Charge-Relais, eines Cyrix-Li-ct Battery Combiner oder eines BatteryProtect. Beachten Sie, dass der Lasttrennausgang nicht geeignet ist, um eine induktive Last wie z. B. eine Relaisspule zu versorgen.
    • Der Ausgang ist normalerweise hoch und wird bei drohender Überspannung oder Übertemperatur der Zelle frei schwebend. Maximaler Strom: 10 mA
Anmerkung
In einigen Fällen kann ein Schnittstellenkabel wie ein nicht invertierendes oder invertierendes Ein-/Ausschaltkabel erforderlich sein, siehe Anhang A.
Einrichtung, Konfiguration und Überwachung über VictronConnect
  • Die Ersteinrichtung, Konfiguration, Überwachung und Diagnose des BMS erfolgt über Bluetooth und die VictronConnect App.
  • Dazu gehört die Instant Readout (Sofortige Anzeige), mit der Sie die wichtigsten BMS-Parameter in Echtzeit einsehen können, ohne sich mit dem BMS verbinden zu müssen.
    Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
    • Bessere Reichweite als eine normale Bluetooth-Verbindung
    • Die wichtigsten Daten auf einen Blick
    • Verschlüsselte Daten
    • Visuelle Benachrichtigungen über Warnungen, Alarme und Fehler
    • Diese Eigenschaft ist für eine Vielzahl anderer Victron Smart-Produkte verfügbar
2.3. Lieferumfang
  • Smart BMS 12-200
  • Erdungskabel mit 10-mm-Ösenklemme
  • 2-poliger Stecker mit vorinstallierter Drahtschleife
  • 3-poliger Stecker für Last-/Ladungstrennung und Voralarm
  • Vorinstallierte Megafuse 200 A
  • ATO-Sicherungshalter mit 2 x 7,5-A-Sicherung
