O Smart BMS 12-200 é um sistema completo de gestão da bateria (BMS) para baterias Victron Lithium Battery Smart 12,8V disponíveis com uma tensão nominal de 12,8 V em várias capacidades. Este é o mais seguro entre os tipos de bateria de lítio comuns. O número máximo de baterias num sistema são 20, o que resulta num armazenamento máximo de energia de 84 kWh para um sistema de 12 V. Foi especialmente concebido para sistemas de 12 V com um alternador de 12 V, como aqueles encontrados em veículos e barcos.
Combina um Limitador de Corrente, Combinador de Bateria e Protetor de Bateria numa solução robusta e compacta e permite conectar em segurança qualquer alternador de 12 V (e a bateria de arranque) através da ligação do alternador dedicada. Em simultâneo, protege o alternador (e a cablagem), proporciona um limite da corrente do alternador e um tráfego unidirecional do alternador para a bateria, de modo que qualquer alternador (e bateria de arranque) possa ser conectado em segurança à bateria de lítio e que a bateria de arranque seja protegida contra uma descarga excessiva.
Uma porta dedicada de alimentação Sistema+ permite a ligação direta de cargas DC, carregadores ou inversores e inversores/carregadores para carregar a bateria de lítio ou para alimentar as cargas CC até 200 A. A porta de alimentação funciona nos dois sentidos e o BMS garante que desliga as cargas em caso de subtensão iminente da célula para proteger a bateria, permitindo também o carregamento através desta porta.
O Smart BMS 12-200 monitoriza e protege cada célula individual da bateria e desconecta o alternador, as fontes de carregamento ou as cargas CC se a tensão da célula for demasiado alta ou baixa ou se houver uma temperatura elevada.
O BMS está equipado com «Bluetooth» para a monitorização e a configuração através da aplicação VictronConnect. Isto inclui a funcionalidade de Instant Readout (leitura instantânea), que permite ler e visualizar os principais valores, incluindo notificações de advertências, alarmes e erros, em tempo real sem precisar de uma ligação emparelhada com o BMS, para realizar o diagnóstico rapidamente. Uma função programável define aquilo que é controlado pelos terminais de ligar/desligar remoto: Alternator/Starter Batt+ e porta System+, apenas Alternator/Starter Batt+ ou desligar tudo, incluindo o BMS. Um contacto de pré-alarme permite emitir um sinal de advertência antes de o BMS desligar as baterias do sistema.
Porta Alternator/Starter Batt+ para alternador/bateria de arranque e proteção da bateria
A corrente de entrada na porta Alternator/Starter Batt+ é limitada eletronicamente a cerca de 90 % da classificação nominal do fusível. Por exemplo, um fusível de 100 A vai limitar a corrente de entrada para aproximadamente 90 A. (Consulte as classificações do fusível e o correspondente limite de corrente na tabela da secção Instalação).
A corrente pode fluir para a bateria de lítio apenas se a tensão de entrada (correspondente à tensão na bateria de arranque) superar 13 V. Além disso, nenhuma corrente pode refluir da bateria de lítio para a bateria de arranque, o que impede o seu descarregamento profundo.
Escolher o fusível correto também permite:
Proteger a bateria de lítio contra uma corrente de carga excessiva (importante numa bateria de baixa potência).
Proteger o alternador das sobrecargas num banco de baterias de lítio de elevada potência (a maioria dos alternadores de 12 V sobreaquece e avaria se funcionar na potência máxima durante mais de 5 min).
Porta de alimentação System+ para ligar as cargas e os carregadores adicionais
A porta System+ pode ser utilizada para carregar ou descarregar a bateria de lítio (isto é, através de um carregador, um inversor ou um inversor/carregador adicional conectado diretamente a esta porta) com uma corrente contínua máxima de 200 A nos dois sentidos.
O BMS interrompe a carga/descarga da bateria se existir um risco de subtensão ou sobretensão iminente da célula ou de alta ou baixa temperatura. O carregamento através da porta System+ também é interrompido se o limite de carga da bateria definido for atingido. A entrada volta a ser ativada quando a tensão da bateria estiver 0,5 V sob o limite de carga da bateria durante 10 s (consecutivos).
Terminal de ligar/desligar remoto
O terminal de ligar/desligar remoto pode ser utilizado para interromper o carregamento através da porta Alternator e para carregar e descarregar através da porta System+ ou para interromper o carregamento através da porta Alternator apenas enquanto a funcionalidade do BMS permanecer ativa independentemente do estado de ligar/desligar remoto.
Dependendo da definição do ligar/desligar Remoto efetuada através da aplicação VictronConnect, também pode ser utilizada como um interruptor de ligar/desligar o sistema (a porta de Desconexão do Carregamento e Desconexão da Carga também vai ser desativada) usando um interruptor físico ou um contacto de relé entre o terminal L e H ou utilizando o comutador «softswitch» na aplicação VictronConnect. Em alternativa, pode comutar o terminal H para o positivo da bateria ou o terminal L para o negativo da bateria.
É obrigatório instalar um interruptor de ligar/desligar entre L e H do terminal de ligar/desligar remoto ou o circuito cablado (predefinido) para um funcionamento correto. Em alternativa, pode comutar o terminal H para o positivo da bateria ou o terminal L para o negativo da bateria.
Indicadores LED
O BMS tem vários indicadores LED que mostram o seu estado e o estado das várias entradas e saídas. Consulte no Apêndice C um resumo de todos os indicadores LED.
Proteção da bateria de lítio
A tensão de entrada e os transitórios excessivos são regulados para um nível seguro.
O Smart BMS CL vai suspender o carregamento em caso de sobretensão ou de sobreaquecimento da célula.
Dispõe de três saídas, de forma similar ao smallBMS:
Desconexão da Carga
Pode ser utilizado para controlar a entrada de ligar/desligar remoto de um BatteryProtect, inversor, conversor CC-CC ou outras cargas com a função da porta de ligar/desligar remoto.
Normalmente, a saída de Desconexão da Carga é elevada e fica em flutuação livre quando a subtensão da célula for iminente (predefinição de 2,8 V, regulável na bateria). Corrente máxima: 10 mA
Pré-alarme
A saída de pré-alarme pode ser utilizada para emitir uma advertência acústica ou visual se a tensão da bateria for baixa, sendo ativada com um atraso mínimo de 30 s antes de a saída de Desconexão da Carga ser desativada por subtensão da célula.
A saída também pode ser utilizada para acionar um relé, um LED ou um sinal acústico. Pode ser configurada como um sinal contínuo ou intermitente.
A saída está normalmente em flutuação livre e torna-se elevada em caso de subtensão iminente da célula (predefinição de 3,1 V, regulável na bateria). Corrente máxima: 1 A (sem proteção contra curto-circuito).
A saída de Desconexão do Carregamento pode ser utilizada para controlar a porta de Ligar/Desligar remoto de um carregador, como um Carregador Phoenix Smart IP43, um relé Cyrix-Li-Charge, um Combinador de Bateria Cyrix-Li-ct ou um BatteryProtect. A saída de Desconexão do Carregamento não é adequada para alimentar uma carga indutiva como uma bobina de relé.
A saída é normalmente elevada e converte-se em flutuação livre em caso de sobretensão ou de sobreaquecimento iminente das células. Corrente máxima: 10 mA
Em alguns casos, pode ser necessário um cabo de «interface», como um cabo de ligar/desligar com ou sem inversão; consulte o Apêndice A.
Instalação, configuração e monitorização através da aplicação VictronConnect
A instalação inicial, a configuração, a monitorização e o diagnóstico do BMS são realizados através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect.
Isto inclui a funcionalidade de Instant Readout (leitura instantânea); uma maneira de visualizar os principais parâmetros em tempo real sem precisar do emparelhamento com o BMS.
A vantagem é:
Melhor alcance que uma ligação «Bluetooth» normal
Os dados mais importantes num relance
Dados encriptados.
Notificações visuais de advertências, alarmes e erros
Este função está disponível para um elevado número de outros produtos Smart Victron
Smart BMS 12-200
Cabo de aterramento com terminal em olhal de 10 mm
Ficha de dois pinos com circuito cablado pré-instalado
Ficha de três pinos para desconexão da carga/carregamento e pré-alarme
Megafusível 200 A pré-instalado
Suporte de fusíveis ATO com fusível 2 x 7,5 A
